    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    • N
      nkoebe @Codibris last edited by
      @codibris Hi Codibris,
      erstmal Danke für deinen Einsatz!
      Habe heute meinen Pulse aktiviert, Daten kommen in der APP an.
      Habe deinen Adapter installiert, er springt aber nicht auf grün, sondern oranges Dreieck (keine Verbindung zu Gerät).
      Trotzdem schreibt er in den Objekten die Home Adressen usw. und auch die Preisinfos heute/morgen aus.
      Was ich vermisse sind die zusätzlichen Werte (minPower, etc.), die ich in den Adapter Settings angehakt habe.
      Die finde ich in den Objekten nicht. Hast du da eine Idee?
      VG
      Nils
        Codibris Developer @nkoebe last edited by
        @nkoebe Hey,
        dann kommen von der API aktuell wahrscheinlich keine Pulse Daten für dein Token. Kannst du den Adapter man auf "debug" Level stellen und mir das Logfile senden (nachdem der Adapter dann noch ne Weile gelaufen ist)? Dann schaue ich mir das nach Ostern mal an (vorher komme ich nicht zu) - aber hier im Thread gibt es viele Helfer in der Zeit, die bestimmt auch mal schauen 🙂
        LG
        • N
          @codibris
          Ich fahre gleich auch in den Urlaub, von daher dauert das mit dem Log noch 😄 ...
          ich war nur so neugierig, da der Pulse seit gestern funktioniert.
          Frohe Ostern!
          • O
            oxident last edited by
            Hmm, höchstwahrscheinlich hat es nix mit dem Adapter zu tun, aber bei mir ist jetzt einen Tag nach Aktivierung des Adapters (und beenden des Node Red Flows) die Verbindung zum Tibberserver weggebrochen und ich bekomme über die App auch keinen Verbrauch mehr.
            Davor lief es seit einem Monat absolut stabil.
            Hat das moch jemand?
              theGrinch @oxident last edited by
              @oxident ja, meine Bridge hat gestern auch lustige Blinkcodes gemacht. Werte vom Pulse kommen mal an, dann wieder nicht. Scheint eher ein Problem der API zu sein, ich habe es gleichzeitig im Adapter und in der NodeRed Variante nachvollziehen können.
                ssond0815 @Michael Wyraz last edited by
                @michael-wyraz Im Moment erscheint mir das als die beste Lösung. Einfach das empfangene IR Signal 1:1 auf einen nächsten "Schreibkopf" weiterleiten, wo der Pulse dann seine Daten abgreifen kann. Damit wäre man für die lokale Lastmanagementaufgabe unabhängig, was Tibber an Schnittstellen anbietet/anbieten wird. Sie äußern sich ja nicht wirklich dazu, wie sie der Anforderung begegnen wollen (hatte sie bereits mehrfach angeschrieben, leider bis auf automatisierte Antworten keine konkrete Reaktion).
                  Andl23 last edited by
                  @codibris Hallo ich hab etwas probleme mit der Installation des Adapters bzw. er wird mir nicht in den Instanzen angezeigt. Woran kann dies liegen bzw. was mache ich falsch?
                  Ach ja, bin Neuling auf dem Gebiet ;-).
                  Mein IoBroker läuft in einem Container auf einem QNAP-NAS.
                  Version: NPM: v8.19.2; Node.js: v16.18.1.
                  Vorab vielen Dank. Andl
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @andl23 sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                    installiert von github/npm , das heisst manuell, somit musst du die Instanz noch selbst hinzufügen per Plus Zeichen, danach erscheint die Instanz, zu erkennen siehe Kreis
                      Andl23 @crunchip last edited by
                      @crunchip Super vielen Dank jetzt funktioniert es.
                        Pitschi last edited by
                        Habe die ZIP aus https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/archive/refs/tags/v0.0.10.tar.gz installiert...
                        Ist das nur optisch oder liegt der Fehler bei mir ?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Pitschi last edited by crunchip
                          @pitschi dir fehlt die Instanz, siehe 2 Post drüber
                          und warum zip installiert?
                            Pitschi @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            die Instanz ist da...
                            welcher Link wäre denn "richtiger" ?
                              @pitschi
                              du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                              P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip
                                Danke! Da hab ich wohl zu kompliziert gedacht... 🙂
                                Läuft...
                                  Michaelnorge @Pitschi last edited by
                                  @pitschi Ich gehe auch immer auf "Benutzerdefiniert" und copy/paste dann den link von github rein....
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Michaelnorge last edited by
                                    @michaelnorge das sollte man aber nicht unbedingt machen, ausser man wird explizit dazu aufgefordert.
                                      gallersd last edited by
                                      Ich würde gerne den Adapter nutzen um das Entladen meines PV Akkus zu sperren, wenn der aktuelle Preis eine bestimmte Grenze unterschreitet, bzw. freizugeben in den Stunden bis zum nächsten Sonnenaufgang, wo der Preis sehr hoch ist.
                                      Das Blockly Grund-Script hab ich schon hergerichtet.
                                      Jetzt wollte ich TibberConnect installieren, um an die Werte ranzukommen - weis aber nicht wie man das macht.
                                      Probiert hab ich:
                                      root@torus:/tmp# npm install iobroker.tibberconnect
                                      npm notice
                                      npm notice New major version of npm available! 7.11.2 -> 9.6.5
                                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v9.6.5
                                      npm notice Run npm install -g npm@9.6.5 to update!
                                      npm notice
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.tibberconnect - Not found
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404 'iobroker.tibberconnect@*' is not in the npm registry.
                                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-04-23T12_09_37_784Z-debug.log
                                      Ich weis, dass mein System etwas outdated ist.
                                      Wie sollte ich vorgehen ???
                                        Marty56 last edited by
                                        Ich denke über einen Wechsel zu Tibber nach und habe den Thread soweit gelesen. Derzeit lese ich meinen Lieferungs- und Bezugszähler und auch den PV Erzeugungszähler mit Tasmota und zwei SML Infrarotköpfen aus. Funktioniert super zuverlässig.
                                        Mein Zähler (Easy Meter) wird von Pulse unterstützt.
                                        Ich habe noch zwei Fragen:
                                        1. Kann ich die Leistungsmessung an Tibber auch ohne diesen "Pulse" über das API übermitteln?
                                        2. Wenn ich diesen "Pulse" installiert habe, komme ich ja mit meinem alten SLM Infrarotkopf nicht mehr an die Dioden meines Lieferungs- und Bezugslesers. Welche Daten kann ich dann über diesen Adapter abfragen.
                                        3. Aktuelle Netzleistung (auch negative werte) ?
                                        4. Bezugszähler?
                                        5. Lieferungszähler ?
                                        6. Leistung pro Phase?
                                        Es wäre super, wenn mir da eine Antwort gegen könnte.
                                        Außerdem wäre ein kleiner Erfahrungsbericht mit Tibber sehr interessant.
                                        S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Schimi @Marty56 last edited by
                                          @marty56
                                          1. Nein
                                          2. Zählerstand 1.8 und 2.8, aktuelle leistung (falls dein Zähler das alles kann)
                                          3. Ja (Ja)
                                          4. Ja
                                          5. Ja
                                          6. Nein
                                          T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            theGrinch @Schimi last edited by
                                            @schimi Phasen gehen bei mir auch. Vielleicht abhängig vom Zähler?!
                                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            360
                                            69670
