    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
      @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
      der Z1 Wert ist in der Datenbank als Watt Wert. der Z2 Wert als KW Wert.
      Kann ich das dem Syntax beibringen?
      je nachdem, was die Zielgröße sein soll:
      |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1/1000.0 + r._value_Z2}))
      oder
      |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, _Erg:r._value_Z1 + r._value_Z2*1000.0}))
        Danke, das teste ich gleich mal.
        Wo würde ich es hier einbauen:
        from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -1y)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Z1" and r["_field"] == "value" )
          |> difference()
          |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
        • Marc Berg
          einfach meine letzte Zeile ersetzen, wo schon die "map" Funktion steht.
            ich meine wenn ich nicht addiere/subtrahiere kann ich es dann direkt hier einbauen oder muss ich dann auch Z1= ......... und mit map arbeiten?
              |> range(start: -1y)
              |> difference()
            • Marc Berg
              @bitwicht
              in diesem Fall würde ich in Grafana einfach die korrekte Einheit auswählen.
              Aber vieleicht verstehe ich die Anforderung falsch.
                bitwicht last edited by bitwicht
                ich habe ein Panel mit:
                Querry1:
                import "timezone"
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                  |> range(start: -1y)
                  |> difference()
                Querry 2:
                import "timezone"
                  |> range(start: -1y)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Z2" and r["_field"] == "value" )
                  |> difference()
                Z1 Wert in der Datenbank zB: 1,5 (weil es kW sind)
                Z2 Wert in der Datenbank zB: 1500 (weil es Watt sind)
                Die Unit gilt ja für das ganze Board, nicht pro Query.
                Wenn ich die Unit jetzt auf Watt stelle, passt der Z1 Wert nicht.
                Wenn ich sie auf kW stelle, passt der Z2 wert nicht.
                Ich müsste dem Query mit Z1 beibringen, dass der Wert *1000 ist und die Unit dann auf Watt stellen.
                • Marc Berg
                  Ah, das hatte ich falsch verstanden. Dann einfach unten anhängen:
                    |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1:r._value*1000.0}))
                    @Marc-Berg
                    super, das hat geklappt.
                    aktuell zerreißt er mir noch die Grafik:
                    Z1=
                      |> range(start: -1y)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-SH-Wolf-Heizung-GESAMT")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> difference()
                      |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false)
                      |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                      Z2=
                      |> range(start: -1y)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Einspeisung")
                      |> difference()
                      join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                    Die blauen Balken sind nach rechts verschoben ?!
                    Siehst du meinen Fehler?
                    Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      @bitwicht
                      <meinen Unsinn gelöscht>
                      nimm am Ende diese Map-Funktion, dann kannst du dir die anderen beiden Queries sparen, so hast du direkt eine Tabelle mit drei Spalten:
                      Z1=
                        |> range(start: -1y)
                        |> difference()
                        Z2=
                        |> range(start: -1y)
                        |> difference()
                        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2*1000.0, Summe: r._value_Z2*1000.0+r._value_Z1}))
                        @Marc-Berg
                        Perfekt! Danke!
                        Das geht. Jetzt muss ich nur noch das ganze Zeug zusammen bauen das ich brauche 🙂
                          @Marc-Berg
                          Unten in dem "map" ist doch die Summe eine Variable ?
                          Kann ich diese dann gleich nutzen um weiter zu rechnen?
                          zB:
                          |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2*1000.0, Summe: r._value_Z2*1000.0+r._value_Z1, Summe2: r._value_Summe-r._value_Z2 }))
                          oder kann ich eine neue definieren mit:
                          Z3 = Z1-Z2
                          • Marc Berg
                            Z3 = Z1-Z2
                            Nein, so funktioniert das leider nicht. "Summe", "Z1" und "Z2" sind Spaltennamen, mit denen man meines Wissens nicht weiter rechnen kann.
                            Variablen kann man in Flux zwar verwenden, wenn diese allerdings einmal festgelegt sind, sind sie nicht mehr änderbar. Das kann man z.B. nutzen, um vor den Queries Start- und Stop-Zeitstempel zu berechnen. Diese Zeitstempel gelten dann für die gesamte Query.
                            Du könntest unten eine weitere map Funktion dranhängen und weiterechnen, wobei ich nicht weiß, was du erreichen willst.
                            |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z3: r.Z1+r.Z2}))
                              @Marc-Berg
                              Hast du eine Idee ?
                              Ich habe jetzt:
                              Z1=
                              from(
                              Z2=
                              from(
                              Z3=
                              from(
                              Z4=
                              from(
                              Jetzt müsste ich berechnen:
                              Z1-Z2 = Summe und dann Summe + Z3
                              Ich sehe aber gerade, könnte ich das einfach in eine Klammer packen wie ich es mathematisch berechnen würde?
                              ((Z1-Z2) + Z3)
                              • Marc Berg
                                ((Z1-Z2) + Z3)
                                ja, das geht natürlich, also Summe2: (r._value_Z1-r._value_Z2)+r._value_Z3. Wobei in diesem Fall die Klammer mathematisch unnötig ist, oder?
                                  @Marc-Berg
                                  da hast du recht, wär dann ja nur bei +/- mit *// relevant.
                                  kann ich mir in diesem map() nur 3 werte anzeigen lassen?
                                  Wenn ich da 4,5,6 Werte anzeigen lassen will zeit es immer keine Balken an?
                                  Muss ich die Z1 bis Z4 im join alle einbauen ?
                                  join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"]) dann
                                  join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2, Z3:Z3, Z4:Z4}, on: ["_time"])
                                  Muss ich im map immer mit r.value arbeiten?
                                  also:
                                  {_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2, Z3: r._value_Z3,
                                  oder
                                  {_time: r._time, Z1: Z1, Z2: Z2, Z3:Z3,
                                  • Marc Berg
                                    Nein, das können beliebig viele werden. Am besten mal in den Dataexplorer der Influxdb eingeben und sich die Daten anzeigen lassen. Da lernt man auch gut, was man da eigentlich macht. Was Grafana aus dem Ergebnis macht, steht auf einem anderen Blatt, sollte aber gehen.
                                    Stimmt, in einem Join können immer nur zwei Streams verarbeitet werden. D.h, du müsstest zunächst Z1+Z2 joinen, dann Z3+Z4 und zum Schluss Z12+Z34. Habe ich noch nicht gemacht, müsste aber gehen.
                                    Ja, weil die Spalten so heißen. In einer Map-Funktion ist "r" immer die Referenz auf die gerade zu verarbeitende Zeile.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
                                      Sieht dann z.B. so aus:
                                      Z12=join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                                      Z34=join(tables: {Z3: Z3, Z4: Z4}, on: ["_time"])
                                          join(tables: {Z12: Z12, Z34: Z34}, on: ["_time"])
                                        @Marc-Berg
                                        klappt super, Danke.
                                        Nur die Monate der Balken sind um einen Monat verschoben was ich nicht verstehe.
                                        Wenn ich den großen Syntax nehme ist es verschoben:
                                        import "timezone"
                                        StromIRHausEinspeisung=
                                          |> range(start: -1y)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung")
                                          |> difference()
                                          StromIRHausBezug=
                                          |> range(start: -1y)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Bezug")
                                          |> difference()
                                           StromIRPVEinspeisung=
                                          |> range(start: -1y)
                                          |> difference()
                                          StromIRPVBezug=
                                          |> range(start: -1y)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Bezug")
                                          |> difference()
                                          Z2=
                                          |> range(start: -1y)
                                          |> difference()
                                          join1=
                                          join(tables: {StromIRHausEinspeisung: StromIRHausEinspeisung,
                                                StromIRPVEinspeisung: StromIRPVEinspeisung}, on: ["_time"])
                                          join2=
                                          join(tables: {StromIRHausBezug: StromIRHausBezug,
                                                StromIRPVBezug: StromIRPVBezug}, on: ["_time"])
                                        join(tables: {join1: join1, join2: join2}, on: ["_time"])
                                                            StromIRHausEinspeisung: r._value_StromIRHausEinspeisung,
                                                            StromIRPVEinspeisung: r._value_StromIRPVEinspeisung,
                                                            StromIRPVBezug: r._value_StromIRPVBezug,
                                                            StromIRHausBezug: r._value_StromIRHausBezug,
                                                            PV_Eigenverbrauch: r._value_StromIRPVEinspeisung-r._value_StromIRHausEinspeisung,
                                                            Verbrauch_Haus: r._value_StromIRPVEinspeisung-r._value_StromIRHausEinspeisung+r._value_StromIRHausBezug
                                        Wenn ich den kleinen nehme passt es:
                                        import "timezone"
                                          |> range(start: -1y)
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung" and r["_field"] == "value" )
                                          |> difference()
                                        Ich sehe aber nicht, was bei dem großen anders ist, dass es den Monat um einen nach rechts verschiebt ?!
                                        • Marc Berg
                                          Meinst du das mit "verschoben"? Finde ich nicht. Grün ist immer links, gelb in der Mitte und Blau rechts. Der blaue Balken kann ja nicht wissen, das links neben ihm kein grüner und gelber Balken ist!?
                                            @Marc-Berg
                                            glaube du hast mich falsch verstanden.
                                            hier ein Bild:
                                            Die Monate sind immer um einen Monat verschoben und der 04/2023 ist doppelt vorhanden
                                            8204
