    4. iQontrol Vis Support Thread
      A Former User @Hibi last edited by
      @hibi
      Moin,
      bei mir sieht das so aus, ich bin mir nicht sicher, ob es etwas mit dem von Dir angelegten Ordner zu tun hat, aber ich denke, Du solltest es mal so versuchen
      VG
      Bernd
        Geesthachter last edited by
        @da_Woody @dslraser
        Meint ihr das so mit dem Geräte Export?
        1b2d212d-ed1e-414c-9214-bbd7f464b632-2023-04-16_iqontrol_1_devices.json
          Geesthachter @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @geesthachter
          ich habe jetzt schon ne Weile damit rumgespielt. (mit Rollos, die haben ja auch .level) Ich habe es aber auch nur so hinbekommen wie Du es beschreibst. Einen Wert direkt eingeben habe ich auch nicht geschafft, keine Ahnung ob das irgendwie geht ? 🤷
          @s-bormann,
          Vielleicht könnte man einen kleinen level Balken oder auch die Wert Eingabe direkt dort mit zur Verfügung stellen ?
          @s-bormann @dslraser
          Ja genau sowas wie einen Level Balken hatte ich mir vorgestellt.
          Da ich absoluter Neuling in Sachen Json-Table bin, weiß gar nicht was möglich ist und was nicht aber wenn das mit dem Level Balken in Zukunft möglich wäre wüsste ich einige Anwendungsmöglichkeiten für meinen Lampen, Heizungen, Rollläden und meine Klimaanlage.
          • da_Woody
            da_Woody @Geesthachter last edited by
            @geesthachter jop. das kann man importieren auf ne testseite.
            womit ich aber nicht zurecht komme, warum zur hölle, json?
            du willst eine funzel dimmen...
              Hibi @Guest last edited by
              @dp20eic danke für die Rückmeldung. Es betrifft nicht nur meine angelegten Bilder, sondern auch die vorhandenen Icons.
              LG Karl
                @hibi
                Moin,
                schon mal anderen Browser genutzt oder Cache des Browsers geleert?
                VG
                Bernd
                  Geesthachter @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Du wenn das nicht geht ist es auch nicht schlimm.
                  Ich habe es ja jetzt alles auch schon über Kacheln in Betrieb und bin mit meiner Smarthome Konfiguration über IQontrol mehr als zufrieden.
                  Ich habe hier nur schon so oft was über json gelesen und dachte mir das könne ich ja auch mal probieren. In meinem nicht wissen hatte ich gedacht ich könne alles was ich bisher über Kacheln gemacht habe auch über json machen und wollte es einfach mal probieren.
                  Also von mir aus brauchst du es nicht umsetzen.
                  Aber eine Grundsätzliche Frage habe ich dann mal zu json.
                  Wofür nutzt man json
                  Ist json nur zum darstellen von Zuständen (Lampen, Akkus, Fenster, Tankstellenpreise usw.) gedacht? bzw. nur um etwas an und aus zu schalten?
                  Gruß Geestachter
                  Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Geesthachter last edited by
                    @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    JSON wird zur Übertragung und zum Speichern strukturierter Daten eingesetzt. Es dient als Datenformat bei der Datenübertragung
                    Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
                    • da_Woody
                      z.b. für listen...
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      zum darstellen, oder schalten brauchts kein json.
                        @dp20eic danke für deinen Tipp - ja habe ich auch versucht Opera, Firefox, Chrome.... leider ohne Erfolg. Ich habe Google durchpflügt und nichts gefunden. Adapter neu installiert und dabei auch die Firewall deaktiviert. So ist die Arbeit mit iQontrol fast unmöglich. Schönen Abend noch
                          @hibi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          Moin,
                          einen habe ich noch, wenn Du die WEB Ansicht von iQontrol geöffnet hast, da wo Bilder zu sehen seien sollten, mal mit F12 die Browser Konsole öffnen und schauen was da kommt, ob es irgendwelche Errors gibt.
                          Browser Cache geleert?
                          Irgendwelche Sonderzeichen oder so in den Namen der Bilder, auf dem ioBroker mal per ssh eingeloggt und mit
                          dp20eic@iobroker:~$ file /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userbilder/arbeitszimmer.jpg
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userbilder/arbeitszimmer.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, comment: "Compressed by jpeg-recompress", progressive, precision 8, 600x440, components 3
                          In anderen Adaptern hast Du keine Probleme mit den Bildern?
                          Welche Version von iQontrol?
                          Dann noch die obligatorische Frage, ist Dein System aktuell und gepflegt? Also Betriebssystem, node.js, ioBroker?
                          Zeig mal
                          iob  diag
                          VG
                          Bernd
                            Mike Hellracer @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            @mcchip na das ist ja schon was! 🙂
                            ich verwende nicht DWD, sondern meteoalarm-adapter. mein widget:
                            2023-01-17_iqontrol_0_wetter.json
                            ob man da was ausblenden kann, fällt mir im moment nix ein.
                            Der Grund ist an einem 10 " Fire HD Tablet ist halt weniger Platz als gedacht.
                            klar, aber da ist ja der vorteil von iQontrol. passt sich der bildschirmgröße an. auf meiem home ist halt nur das, was für mich wichtig ist.
                            der rest wird eben über räume gesteuert.
                            am handy schaut das halt so aus:
                            1f0919e4-4c90-4c21-86f3-6512be52dc62-grafik.png ec775854-845b-4e17-81b7-765f2b1868ef-grafik.png
                            ob die garten/aussenlampe brennt, oder nicht, ist nich am homescreen wichtig. das seh ich im raum. die soll ja von sunset bis sunrise brennen. sonst bräuchte ich das ding ja nicht automatisieren.
                            aber wie immer, muss jeder für sich entscheiden. 🙂
                            Hi, hast du es hinbekommen das die Unwetterwarnung nur noch angezeigt wird, wenn auch eine Warnung da ist?
                              @dp20eic vielen Dank für deine Mühen - du bist ein Held. Dein Tipp mit F12 war die Lösung. Es wurde angezeigt, dass es Probleme mit HTTPS und HTTP gibt. Ich habe nur den Admin Adapter auf HTTPS umgestellt, aber nicht den Web Adapter. Nun habe ich den Web Adapter auch auf HTTPS und nun werden auch die Vorschaubilder angezeigt. Nun muss ich halt alle Displays ändern, ist ja kein Problem. Vielen Dank für deinen Hilfe und liebe Grüsse aus Tirol.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Mike Hellracer last edited by
                                @mike-hellracer hab ich nicht probiert.
                                  Hibi @Hibi last edited by
                                  @dp20eic leider etwas zu früh gereut. Ich habe den Web Adapter auf HTTPS umgestellt und nun muss ich natürlich die VIS auch bearbeiten. Soweit ja kein Problem, aber der Motion Eye Stream lässt sich nicht umstellen, so bekomme ich keine Cam mehr in die VIS. Die einzige Lösung wäre nun, auch den Admin Adapter auf HTTP umzustellen, damit ich die Vorschaubilder in IQontrol wieder sehe. Oder übersehe ich hier was - jedenfalls Web- und Admin- Adapter auf HTTPS und die Bilder werden angezeigt. Habt ihr alle nur HTTP laufen - sollte nicht mindestens der Admin auf HTTPS sein?
                                  Danke noch mal LG
                                    Danke noch mal LG
                                    Moin,
                                    da ich nur intern auf das Geraffel zugreife, habe ich nur http am Start
                                    Bei MotionEye bin ich raus, ob und wie man da das ganze umstellen kann/muss, keine Ahnung.
                                    VG
                                    Bernd
                                      @da_woody
                                      habe es gefunden...
                                      und dann unter Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist: "verstecken wenn es inaktiv ist" auswählen.
                                      Schon kommt die Kachel nur noch wenn es auch eine Warnung gibt.
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @mike-hellracer so geht auch! 👍
                                        allerdings stört es mich nicht, da eh ganz unten.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @clouth last edited by da_Woody
                                          @clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Außerdem soll, wenn Fix2 aktiviert ist und Fix1 nicht, die Zeit trotzdem unter dem richtigen Schalter stehen...
                                          mir ist da durch eine andere geschichte was eingefallen. siehe @Mike-Hellracer
                                          fix1 on, dann deine zeitfelder aktiv/sichtbar, wenn off, dann inaktiv/nicht sichtbar. quasi zwei unsichtbare kacheln.
                                          das selbe dann halt für anderen auch.
                                          die anordnung hab ich mal auf die schnelle versucht...
                                          den rest musst du dir zusammeln stoppeln in den einstellungen...
                                          • I
                                            IOJoe22 @da_Woody last edited by IOJoe22
                                            Hier bin wohl richtig mit meiner Frage, hoff ich.
                                            Arbeite mich gerade in iqontrol ein, vieles klappt auch schon, aber.....
                                            eine Frage zur Einrichtung der Kachel "Jalousie", die ich für Rollladen nutzen möchte, hab ich doch.
                                            Als Hausbussystem hab ich LCN. Da sind die Ausgänge für rauf und runter separat anzusteuern und und auch die Steuereingänge sind separat gehalten.
                                            Ich möchte, wenn möglich, jeweils für eine Rolllade eine Kachel nutzen, die beide Funktionen kann- direkt in der Kachel.
                                            Schön wäre es, wenn Pfeile rauf und runter mit dargestellt werden.
                                            Habe keine Funktion in den Geräteeinstellungen gefunden, mit der ich zwei verschiedene Ausgänge steuern kann. Ist sowas irgendwie direkt in der Kachel möglich?
                                            Ansonsten gibt es notfalls noch den Weg über den Dialog
                                            Freue mich auf hilfreiche Tipps.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            642846
