    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
    • Damrak2022
      Damrak2022 @SKB last edited by
      @skb Da ich einen Mac habe nutze ich iterm2 und da finde ich nicht zu Zeichensatz reparieren, zumal Iterm 2 in Englisch ist, was bei mir schon ewig her ist.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Bei Mac oder Apple bin ich raus.
        • Damrak2022
          @skb Okay, kannst Du mir sagen wie ich das was ich mit diesem Befehl
          curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
          installiert habe, sauber entferne? Dann kann ich es nochmal mit der Anleitung von @Thomas-Braun versuchen.
          SKB Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @damrak2022 Das kann ich dir nicht genau sagen, was Du installiert hast.
            Eigentlich wird dadurch ein Repo in einer Datei angelegt und ein Key hinzugefügt.
            Wie weit dies bei dir durchgelaufen ist, kann ich nicht sagen.
              Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
              @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
              Irgendwie ist dein Zeichensatz kaputt.
              Nein, das ist der key, der schaut so aus, wenn der ausgepackt wird.
                Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
                @damrak2022
                Hattest du das ausgeführt? Mit welchen Meldungen?
                sudo apt-get install curl
                curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                sudo apt-get install speedtest
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  Sorry, war kurz weg
                  Andy@homebridge:~ $ sudo apt-get install curl
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Andy@homebridge:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                  Detected operating system as debian/bullseye.
                  Checking for curl...
                  Detected curl...
                  Checking for gpg...
                  Detected gpg...
                  Detected apt version as 2.2.4
                  Running apt-get update... done.
                  Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
                  apt-transport-https on many Debian systems.
                  Installing apt-transport-https... done.
                  Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
                  Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                  done.
                  The repository is setup! You can now install packages.
                  Andy@homebridge:~ $ sudo apt-get install speedtest
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    speedtest
                  0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 1.081 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 2.557 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 speedtest arm64 1.2.0.84-1.ea6b6773cf [1.081 kB]
                  Es wurden 1.081 kB in 1 s geholt (1.141 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 55633 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_arm64.deb ...
                  Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
                  speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  Andy@homebridge:~ $
                    @damrak2022
                    Jetzt passt es.
                    • Damrak2022
                      @thomas-braun Toll, dann lasse ich mal das Script starten
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Muss ich doch noch was in Zeile 216 ändern?
                        javascript.0 (912) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 28602 /bin/sh: 1: /etc/speedtest/speedtest: not found
                          @damrak2022 Ja, der Pfad ist bei der Installation aus dem Repo ein anderer.
                          type -p speedtest
                          sagt dir wie das nun lauten muss. Ob das genau noch in Zeile 216 ist weiß ich aber nicht. Möglich dass sich das verschoben hat. Aber nicht weit, vermute ich.
                          • Damrak2022
                            type -p speedtest
                            Andy@homebridge:~ $ type -p speedtest
                            /usr/bin/speedtest
                            Andy@homebridge:~ $
                            Also muss ich den Teil durch das obere ersetzen
                            "/etc/speedtest/speedtest
                              @damrak2022 Ja, dann wird das Programm auch gefunden.
                              • Damrak2022
                                @thomas-braun Danke, nun klappt es.
                                • Damrak2022
                                  @thomas-braun Guten Morgen, ich habe gerade festgestellt, das mir aber der Datenpunkt "speedtest" in den Objekten fehlt. Soweit ich mich erinnere, wurde der beim letzten Mal aber angelegt, da ich damals dort auch die einzelnen Punkte wie Download MB, Download Mbit protokollieren konnte.
                                    @damrak2022
                                    Liegen unter javascript
                                    Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • Damrak2022
                                      @thomas-braun Ah stimmt - jetzt wo Du es sagst
                                        Tottbeck last edited by
                                        Moin, kann es sein das seit kurzem deutlich weniger favorisierte Server verfügbar sind ?
                                        Mein alter "fav_server" 30906 wird seit dem 31.05 8:00 Uhr nicht mehr gefunden und unter https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php kommen fast nur welche aus Liechtenstein und der Schweiz.
                                        • Loemic
                                          Loemic @Thomas Braun last edited by
                                          Besteht die Möglichkeit, das Script bzw den Speedtest auch manuell anzustoßen? Aktuell läuft es stündlich. Ich könnte mir aber auch beispielsweise einen Button in der vis vorstellen, der den Speedtest außerhalb der Reihe manuell auslöst.
                                            Thomas Braun Most Active @Loemic last edited by
                                            @loemic
                                            Klar.
                                            Loemic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            391
                                            73459
