    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
      Irgendwie ist dein Zeichensatz kaputt.
      Nein, das ist der key, der schaut so aus, wenn der ausgepackt wird.
        Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
        @damrak2022
        Hattest du das ausgeführt? Mit welchen Meldungen?
        sudo apt-get install curl
        curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
        sudo apt-get install speedtest
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Sorry, war kurz weg
          Andy@homebridge:~ $ sudo apt-get install curl
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          curl ist schon die neueste Version (7.74.0-1.3+deb11u7).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Andy@homebridge:~ $ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
          Detected operating system as debian/bullseye.
          Checking for curl...
          Detected curl...
          Checking for gpg...
          Detected gpg...
          Detected apt version as 2.2.4
          Running apt-get update... done.
          Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
          apt-transport-https on many Debian systems.
          Installing apt-transport-https... done.
          Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
          Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyrings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
          done.
          The repository is setup! You can now install packages.
          Andy@homebridge:~ $ sudo apt-get install speedtest
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            speedtest
          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen 1.081 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 2.557 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          Holen:1 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye/main arm64 speedtest arm64 1.2.0.84-1.ea6b6773cf [1.081 kB]
          Es wurden 1.081 kB in 1 s geholt (1.141 kB/s).
          Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
          (Lese Datenbank ... 55633 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_arm64.deb ...
          Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
          speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
          Andy@homebridge:~ $
            @damrak2022
            Jetzt passt es.
            • Damrak2022
              @thomas-braun Toll, dann lasse ich mal das Script starten
              • Damrak2022
                @thomas-braun Muss ich doch noch was in Zeile 216 ändern?
                javascript.0 (912) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 28602 /bin/sh: 1: /etc/speedtest/speedtest: not found
                  @damrak2022 Ja, der Pfad ist bei der Installation aus dem Repo ein anderer.
                  type -p speedtest
                  sagt dir wie das nun lauten muss. Ob das genau noch in Zeile 216 ist weiß ich aber nicht. Möglich dass sich das verschoben hat. Aber nicht weit, vermute ich.
                  • Damrak2022
                    type -p speedtest
                    Andy@homebridge:~ $ type -p speedtest
                    /usr/bin/speedtest
                    Andy@homebridge:~ $
                    Also muss ich den Teil durch das obere ersetzen
                    "/etc/speedtest/speedtest
                      @damrak2022 Ja, dann wird das Programm auch gefunden.
                      • Damrak2022
                        @thomas-braun Danke, nun klappt es.
                        • Damrak2022
                          @thomas-braun Guten Morgen, ich habe gerade festgestellt, das mir aber der Datenpunkt "speedtest" in den Objekten fehlt. Soweit ich mich erinnere, wurde der beim letzten Mal aber angelegt, da ich damals dort auch die einzelnen Punkte wie Download MB, Download Mbit protokollieren konnte.
                            @damrak2022
                            Liegen unter javascript
                            Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • Damrak2022
                              @thomas-braun Ah stimmt - jetzt wo Du es sagst
                                Tottbeck last edited by
                                Moin, kann es sein das seit kurzem deutlich weniger favorisierte Server verfügbar sind ?
                                Mein alter "fav_server" 30906 wird seit dem 31.05 8:00 Uhr nicht mehr gefunden und unter https://www.speedtest.net/speedtest-servers.php kommen fast nur welche aus Liechtenstein und der Schweiz.
                                • Loemic
                                  Loemic @Thomas Braun last edited by
                                  Besteht die Möglichkeit, das Script bzw den Speedtest auch manuell anzustoßen? Aktuell läuft es stündlich. Ich könnte mir aber auch beispielsweise einen Button in der vis vorstellen, der den Speedtest außerhalb der Reihe manuell auslöst.
                                    Thomas Braun Most Active @Loemic last edited by
                                    @loemic
                                    Klar.
                                    Loemic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Loemic
                                      Super!
                                      Verrätst du mir auch, wie das geht? 😉
                                      Einfach das Script beenden und neu starten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die du mir vorschlagen könntest?
                                      Danke schonmal 😊
                                        @loemic
                                        Ich betreibe keine vis. Keine Ahnung von Knöppen und wie man darüber ein skript auslöst.
                                        • Loemic
                                          Die Einbindung in die Vis kriege ich schon hin. Ich frage mich nur, wie es script-seitig laufen würde. Wenn ich den Speedtest beispielsweise in putty starte kriegt der iobroker bzw. das Script nix davon mit.
                                          Wäre eine Kopie des Scripts, die ich manuell (in der vis) starte und nach durchlaufen des Scripts wieder beende, eine Lösung?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Loemic last edited by
                                            @loemic Du kannst auch einen Hilfsdatenpunkt erstellen und diesen mit "on" abonnieren, dann auf true/false prüfen und die Funktion des Skriptes aufrufen.
                                            391
                                            73459
