    4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
      brokeling @haselchen last edited by
      Deswegen wickel ich das meiste über die HUE Bridge ab.
      Ich könnte mir natürlich auch einfach eine HUE Bridge kaufen.
      Die ist wahrscheinlich für Lichter die beste.
      Aber mit dem Texas HUB bin ich eigentlich auch zufrieden. Dass da jetzt mal was nicht richtig geht ist verschmerzbar.
      Ich hatte auch mal einen Conbee Stick, doch damit eher Probleme. Der Zigbee Adapter mit HUB ist für mich deutlich unkomplizierter.
      Aber warum eigentlich nicht auch noch eine HUE oder auch Lidl oder was ist eigentlich mit der Ikea???
        brokeling @Christian Wöhrle last edited by brokeling
        @christian-wöhrle said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
        @brokeling hast du Folgendes beachtet?
        color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 150 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest
        Hab ich beachtet, und ich konnte jetzt tatsächlich sogar die Farbtemperatur von weißem Licht ändern. Trotzdem bleibt das seltsame verhalten , dass die Farben nicht verändert werden sondern auf weiß wechselt.
          A Former User @Christian Wöhrle last edited by A Former User
          @christian-wöhrle sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
          @brokeling said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
          Über IQontrol habe ich die Lampe (automatisch) eingerichtet es kommen nur die Parameter:
          Dimmer geht, Farbtemperatur nicht. Keine Änderung.
          Außer wenn ich in den Objekten eine Farbe eingestellt habe (rot oder blau).
          Beim Ändern der Farbtemperatur über den Regler erfolgt dann die Umstellung auf weißes licht. Und das weiße licht ändert sich dann nicht mehr in der temperatur, egal wie ich den regler schiebe...
          Damit kenn ich mich nicht aus.
          Versuche mal die Werte direkt im datenpunkt zu ändern.
          Moin,
          in iQontrol die Lampe automatisch anlegen lassen ist soweit erst einmal ok, dann musst Du sie natürlich noch korrekt einrichten, da iobroker nicht immer alles korrekt erkennt.
          Du musst z.B. bei der Farbtemperatur, den Schraubenschlüssel in iQontrol anklicken und bei Min 153 und Max 500 eintragen, wenn es sich um dieses Leuchtmittel handelt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08131C.html
          Wenn es https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06106C.html ist, dann Min 150, Max 500.
          Und so musst Du Dir für die für jeden Wert, den Du einstellen, möchtest das, passende heraussuchen.
          Einige Einstellungen findest Du vielleicht nicht in den Standardwidgets, daher habe ich mir für die Leuchtmittel jeweils einen Alias mit den von mir bevorzugten Datenpunkten angelegt.
          VG
          Bernd
          P.S.: es gibt auch bei der Geräteeinstellung noch diese Option, ganz unten.
            A Former User @brokeling last edited by
            @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
            Moin,
            dies sind Einstellungen genau dafür, um eine Lampe, die sowohl Weiß als auch RGB kann, anzusteuern, Color_Temp ist um das Weiß zu steuern und RGB um die Farben zu steuern.
            VG
            Bernd
              brokeling @Guest last edited by
              @dp20eic
              vielen Dank für deine Hinweise.
              Wie kann ich eigentlich einen neuen Schieberegler einfügen?
              Mit der Anwahl und Aktivierung eines neuen Punktes hier scheint es nicht getan zu sein...
                @brokeling
                Moin,
                versuch das mal etwas genauer zu beschreiben, ich stehe heute wohl etwas auf dem Schlauch 😞
                VG
                Bernd
                  @dp20eic
                  ich meinte einen Schieberegler, der hier (zusätzlich) erscheinen soll;
                    @dp20eic
                    Moin,
                    das hängt doch von dem Gerät ab und wie Du das einträgst.
                    Hier mal nur ein Beispiel:
                    1. ich habe mir für die Leuchtmittel Aliase angelegt
                    2. Aus den Alias Datenpunkten habe ich dann die ausgewählt, welche ich für eine Kachel/Widget in iQontrol brauche
                    3. So sieht das aus, wenn ich dann die Kachel in iQontrol bediene
                    Meintest Du das?
                    VG
                    Bernd
                      brokeling @Guest last edited by brokeling
                      @dp20eic
                      genau das meinte ich.
                      Wenn ich da neue Datenpunkte anlege und IQontrol aktiviere, dann erscheint trotzdem kein weiterer Schieber an der Kachel.
                      Mir fällt aber auch auf, dass nur 3 "Schraibenschlüssel" farbig hinterlegt sind (bleiben), obwohl ich alle aktivierte.
                        @haselchen said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                        @brokeling
                        Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
                        Kann die HUE Bridge eigentlich auch andere (Zigbee) Geräte / Hersteller bedienen außer Philips Lampen? Und welchen Adapter benutzt man dann (es gibt da ja scheinbar mehrere...)
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @brokeling last edited by haselchen
                          @brokeling
                          Ja , ne Menge sogar .
                          Livarno
                          Bosch Smart Home.
                          Devolo HomeControl.
                          Homee.
                          Innogy SmartHome.
                          Telekom Magenta / Qivicon.
                          Samsung SmartThings-System
                          Osram Lightify.
                          Ikea Home Smart / Tradfri.
                          Innr.
                          Tint.
                          Paul Neuhaus.
                          Paulmann.
                          Hommie.
                          das Netz hat bestimmt noch mehr Hersteller….
                            @haselchen
                            das klingt gut!
                              @dp20eic
                              Moin,
                              leider sehe ich nicht, welchen Datenpunkt Du da hinterlegt hast, da das Feld zu kurt ist und das Wichtige am Ende steht
                              Dann noch mal die genaue Bezeichnung des Leuchtmittels, das in diesem Globus steckt, nicht der Name des Globus.
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic
                                Das Leuchtmittel ist das hier:
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  1. Pfeil - brightness
                                  2. color_temp move
                                  3. color_temp
                                  4. color
                                  Ich dachte eben, wenn ich hier was eintrage dann vergrößert das die Kachel um weitere Schieberegler. Aber ich habe immer noch nur 1 Schalter + die zwei Schieberegler
                                    A Former User @brokeling last edited by A Former User
                                    Moin,
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    Da sollte ja der Slider vorhanden sein!
                                    1. color_temp move
                                    Das ist kein Slider, oder ob man das als Slider vernünftig hinbekommt, keine Ahnung, noch nicht probiert. Hier mal der Auszug aus der Beschreibung zum Leuchtmittel:
                                    Moving/stepping
                                    Instead of setting a value (e.g. brightness) directly it is also possible to:
                                        move: this will automatically move the value over time, to stop send value stop or 0.
                                        step: this will increment/decrement the current value by the given one.
                                    The direction of move and step can be either up or down, provide a negative value to move/step down, a positive value to move/step up. To do this send a payload like below to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set
                                    NOTE: brightness move/step will stop at the minimum brightness and won't turn on the light when it's off. In this case use brightness_move_onoff/brightness_step_onoff
                                    Mal, mit meinen Worten übersetzt, heißt das, dass Du, wenn Du Brightness nicht über Slider, sondern mit festen Werten, z.B. 10, 20, 30, .., setzt, dann wird das nicht sofort hell, sondern es dimmt dann automatisch zu der angegebenen Helligkeit. das ist eher etwas für Szenen oder Skripte. Schau Dir bitte das Beispiel auf der Seite des Leuchtmittels bei Zifbee2mqtt an.
                                    1. color_temp
                                    Da sollte ein Slider vorhanden sein, aber wie ich oben schon geschrieben habe, musst Du da auf den Schraubenschlüssel und die korrekten Werte eintragen, 153 bis 500. Ansonsten klappt das nicht, da das Leuchtmittel einen Wert 0 - 100 nicht versteht. Das steht auch in der Beschreibung zum Expose
                                    color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 153 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest.
                                    Das ist auch nur dazu da, um wen das Leuchtmittel in Weiß leuchtet die Kelvin einzustellen z.B. 153 = coolest = 6700 oder 500 = warmest = 1500. Ich kenne da die Zuordnung nicht genau, steht aber sicher was bei Wikipedia dazu.
                                    1. color
                                    Das ist die alternative Farbe, hast Du da auch, wie im kleingedruckten, geschrieben steht, die korrekte Ansteuerung ausgewählt?
                                    Ich habe bei meinen da dann auch mehr
                                    Hier spielen die beiden Slider Color u. Sättigung zusammen
                                    2023-04-19_iqontrol_0_devices(1).json
                                    Ansonsten, habe ich auch keine Idee mehr, warum das bei Dir nicht funktioniert, mal sehen, wann es wieder die Leuchtmittel gibt, dann hole ich mir mal eine.
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic
                                      Hi Bernd, vielen Dank dass du dich da so reinhängst und mich unterstützt!
                                      Aber ich glaube das kann ich aufgeben, oder einen anderen HUB kaufen.
                                      Welchen HUB hast du eigentlich?
                                        @brokeling
                                        Moin,
                                        ich nutze den Zigbee-Adapter
                                        Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1:
                                        USB connected development kit, based on CC2652R chip
                                        These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                                        An external antenna can be connected which could increase range: requires resoldering a tiny capacitor
                                        Coordinator firmware
                                        Router firmware
                                        Flashing instructions or see "Flashing CC1352/CC2652/CC2538 based adapters" below
                                        Werde, sobald die endgültige Hardware da ist, das Teil von USB auf WLan umrüsten, um einen besseren Platz im Haus auszunutzen.
                                        VG
                                        Bernd
                                        2729
