    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt
      • MichaelF
        MichaelF last edited by
        ich versuche grade das Dashboard in Grafana nachzubauen:
        Leider scheitere ich an der Syntax eingabe, bei mir sieht es so aus :
        Jemand vieleicht eine wo ich das umschalten/ ändern kann.
          A Former User @MichaelF last edited by A Former User
          @michaelf geht nix umschalten. Du hast noch die alte influx Version. Also hilft nur Umstellen auf die neue. Hier aber die Doku für das Dashboard nachbauen mit der alten influx Version:
          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana.md
          MichaelF Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichaelF
            MichaelF @Guest last edited by
            @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            Danke für die Info, das habe ich schon hin bekommen. Denke werde dann updaten.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Guest last edited by
              gibt es vom InfluxDB 2 Dashboard einen Export? 😉
                A Former User @Negalein last edited by
                @negalein Nö 😂 sollte vielleicht mal eins anfertigen bei Langeweile
                • Negalein
                  oder ich bau es bei Langewile einfach nach 😂
                  • MichaelF
                    so hab es soweit geschafft :
                    Die Balkendiagramme und Farben für den Status wird dies mit Overides gemacht ?
                    Weil irgendwie bekomm ich das nicht hin, vielleicht noch jemand ein kleinen Tipp.
                    Grüße, und Danke schon mal
                      @michaelf Jaa genau. Die Einstellung sollte so aussehen:
                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichaelF
                        ![Screenshot 2023-04-17 at 20.24.08.png](/assets/uploads/files/1681755876941-screenshot-2023-04-17-at-20.24.08.png
                        Danke 😄 hat auch geklappt, ein Tipp noch :
                        hier bekomme ich leider keine Farben hin ich glaube da ist noch was falsch.
                          @michaelf das wird daran liegen das es Werte mit % Zeichen sind. Also wertet er das als Text und nicht als Zahl. Und das wird er dann nicht richtig einordnen können.
                          • MichaelF
                            MichaelF @Guest last edited by MichaelF
                            Würde dann hier keine Prozent stehen ?
                            Ich glaube ich habe grade noch was anderes entdeckt, irgendwie kann ich hier nur das auswählen :
                            oder time
                              Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                              Deconz hab ich in der Blacklist und bei Benachrichtigung ignorieren den Haken gesetzt. Bei Benachrichtigung hab ich den Haken bei Meldung Instanz fehlgeschlagen auch gesetzt. Sollte die Instanz von Deconz jetzt keine Benachrichtigung senden wenn die Instanz fehlgeschlagen ist? Ich bekomme trotzdem die Benachrichtigung.
                              Ich hätte erwartet das alle Instanzen auf der Blacklist nichts mehr mit den Benachrichtigungen zu tun haben.
                              v2.8.4
                              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @Shadowhunter23 last edited by
                                @shadowhunter23
                                So sollte es auch sein. Kann sein das da noch ein Fehler ist weil ich alles umgeschrieben habe. Werde es im laufe des Tages nochmal kontrollieren.
                                  @shadowhunter23 Hattest du Deconz in einer vorherigen version auch schon auf der Blacklist? Wenn ja lösch es mal aus der Blacklist und füge es neu hinzu. Hast du mehrere Instanzen davon laufen? Jede einzelne muss hinzugefügt werden. Habe es eben getestet und bei mir wird es wie erwartet ignoriert.
                                  • JLeg
                                    JLeg @Guest last edited by
                                    @da_woody 😁 da_woody muss besser lesen. Lies mal die letzten zwei Sätze von meinem Text. Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt 😳
                                    Leider kann es sein das nun aber die Tabellen Blacklist und Zeiten für Instanzen/Adapter neu ausgefüllt werden müssen falls da was drin stand da ich diese auch ausgedünnt habe damit ich mir die erforderlichen Werte dafür bekomme. Bei Geräten müsste das alles noch passen. Die habe ich erstmal nicht angefasst.
                                    tutet leider nicht (2.8.4) - beim Hinzufügen einer Instanz zur Blacklist erscheint grundsätzlich die Meldung:
                                    Diese Auswahl ist nur bei laufender Instanz möglich!
                                    und es wird nichts hinzugefügt...
                                    Merkwürdigerweise kann ich aber beliebig viele leere Blacklisteinträge hinzufügen und speichern...
                                      A Former User @JLeg last edited by
                                      @jleg ja das Problem ist bekannt und wurde schon gefixt. Ist mit der nächsten Version dann weg
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        @ciddi89 👍
                                          Shadowhunter23 @Guest last edited by Shadowhunter23
                                          @ciddi89 Ich hatte die Einstellung der Adapter mit der vorherigen Version erst gestartet. Vorher hab ich Adapter nicht überwacht. Ich hab auch nur eine Instanz. Ich lösche es nochmals raus und teste!
                                          Ich hab jetzt doch den Adapter gelöscht und neu installiert. Ich konnte eben keine Adapter mehr zur Blacklist hinzufügen. Kam immer die Meldung dass es nur geht wenn der Adapter läuft...
                                            @shadowhunter23 ja wird mit nächster Version gefixt sein.
                                            1462
                                            499474
