    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      alexzi last edited by
      camview von camera.ui in Jarvis als iFrame einbinden
      Ich benutze zur Visualisierung Jarvis. Weiterhin habe ich Homebridge mit camera.ui (https://github.com/seydx/camera.ui) (grundsätzlich) eingerichtet, läuft soweit, eine Kamera eingebunden (mehr habe ich noch nicht), funzt alles soweit. D.h. ich kann damit per http auf die Kamera über diesen Umweg zugreifen.
      Da es soweit ich weiß nicht (einfach) möglich ist einen RTSP-Stream in Jarvis einzubinden, will ich versuchen diesen Umweg über camera.ui gehen und als iFrame in Jarvis einbinden. Ob camera.ui einen anonymen Zugriff zulässt habe ich leider nicht gefunden, dafür bietet camera.ui aber eine Rest-API an über die man auch Benutzerauthenfizierung, etc. machen kann. Falls man das in Jarvis benutzen kann, weiß ich leider nicht wie man das machen muss. Der Link direkt zum Dashboard oder CamView (wo man nur die Kameras sieht) funktioniert auf jeden Fall nicht.
      Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder kann mir hier helfen? Oder gibt es andere Optionen?
      Danke im Voraus und viele Grüße
      Alexander
        MCU @alexzi last edited by MCU
        @alexzi Welche Kamera ist das?
        Modul displayImage mit der http-Adresse
          alexzi @MCU last edited by alexzi
          @mcu
          Hersteller: Anpviz
          Modell: IPC-D280W-S
          geht bei DisplyImage auch "Bewegung" oder ist das nur "ein Bild"?
          Der Kamerastream kann nicht direkt über http angezeigt werden, sondern über RTSP
          camerui bietet ne API an, da muss ich aber die Authentifizierung noch machen.
            @alexzi Schau mal ob es so funktioniert?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#reolink-kamera
            Der Stream muss dann angepasst werden:
            Das gab es noch:
            Main Stream: rtsp://IP:554/h264?username=admin&password=123456
              @mcu
              sorry ich raff es nicht 🙈
              das funktioniert problemlos in VLC
              rtsp://userID:pw@10.100.200.21/Streaming/Channels/101
              das funktioniert auch direkt auf meinem Windows Server
              ffmpeg -i rtsp://user:password@10.100.200.21/Streaming/Channels/1 -c copy -f segment -strftime 1 -segment_time 3600 -segment_format mp4 "X:\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse\%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4"
              Wie genau muss ich wo was angeben damit ich das in ein Widget in Jarvis eintragen kann?
              DANKE für jede Hilfe
                MCU last edited by MCU
                @alexzi Ich habe da ehr Infos gesammelt. Habe keine Kamera.
                In jarvis kannst du mit dem Module displayImage Bilder und Videos darstellen.
                Noch folgende Links gefunden:
                https://forum.iobroker.net/topic/6548/gelöst-widget-für-rtsp-stream/47?lang=de
                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/210
                oder Onvif-Adapter
                Du hast doch mit camera.ui die Möglichkeit per http auf die Kamera zuzugreifen, oder?
                In dem Beispiel wird die Kamera unter der Adresse angezeigt.
                Bei dir ist es der Port 58181 ?
                Ist der überhaupt freigeschaltet in der Firewall?
                Ich bin in diesen Sachen echt nicht der Experte.
                Da kann vielleicht @paul53 , @Thomas-Braun oder @OliverIO helfen?
                Knallochse created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                closed RTSP Stream Audio/Video von IP Kameras #210
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  stephan1827 @MCU last edited by
                  @mcu Ich habe das mit dem Live Stream ja auch versucht, aber ich habe es schnell wieder verworfen, weil die Ladezeiten von dem Stream in VLC schon nicht praktikabel waren. Bei mir hat das mit dem rtsp in Jarvis auch nicht funktioniert, aber ich habe es auch nicht so intensiv probiert. Ich mache es jetzt so, dass ich einfach alle 10 Sekunden ein Standbild lade.
                    MCU last edited by
                    @alexzi sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    X:\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
                    Ist das ein http-Server? %y usw. sind ja eigentlich bei Start bekannt. Dann muss man diesen Wert in einen DP schreiben und jarvis greift auf den DP zu.
                    -> http://IP-Server/ServerFolders/Videos/Kameras/Terrasse/%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
                    oder
                    -> http:\IP-Server\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
                      @mcu
                      nein, das ist mein Windows Server ohne WebServer oder sonst was, im Grunde nur zum Backup bzw. Medienserver.
                      ich hatte das seiner Zeit mit ffmpeg probiert, mehr als technische Machbarkeit, ist so nicht praktikabel, das das so immer nur Daueraufzeichnung war.
                      Ich kann mir leider und eigentlich nur wiederholen, ich bekomme die Kamera überall eingebunden, Zugriff funktioniert, VLC oder oder oder. Über camera.ui und homebridge kann ich die Kamera an HK übergeben, mit Doorbell auf Basis von Motion Detection, usw.
                      Auch klar, dass im Grunde jedes Tool den RTSP umwandelt, so bekomme ich das über yahka auch in Homekit, leider irgendwie ums Verrecken nicht in Jarvis. Fände das halt einfach toll, ne Kachelansicht in Jarvis direkt zu haben.
                      Wenn es nicht geht dann kann ich auch die anderen Oberflächen nehmen, wäre halt der "Notnagel".
                      Trotzdem herzlichen Dank.
                        @alexzi
                        camera.ui stellt doch eine http-Adresse zur Verfügung. Die funktioniert in chrome usw. , aber nicht in jarvis?
                        M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          marsmännchen @MCU last edited by
                          ich würde gerne die Icons der Tab Leiste vergrössern.
                          Wenn ich es bei Icon-Stil im Layout ändere tut sich nichts.
                          Ich habe allerdings schon mit :
                          #tabBar .q-tab__label {
                          	font-size: 25px;
                          .jarvis-tabs {
                          	height: 80px !important;
                          .q-header {
                          .jarvis-tabs-container {
                          .q-page-container {
                          	padding-top: 50px !important;
                          im Styles manipuliert die Tabs ein bisschen grösser zu gestalten.
                          Nun bräuchte ich noch die Icons grösser.
                          MfG
                          Patrick
                            MCU @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen Version?
                              @mcu v3.1.4-beta.6
                                @marsmännchen Hast du da schon geschaut?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
                                  @mcu
                                  Danke! Da war ich falsch bei https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3
                                  .jarvis-tabs-container .tabIcon {
                                  	transform: scale(2.5, 2.5);
                                  Das habe ich gebraucht.
                                  Super👍
                                    @marsmännchen Müsste eigentlich auch mit font-size im TAB -> Icon Stil selbst gehen.
                                      @mcu
                                      Wie bei meinem ersten Screenshot?
                                      Hat sich nichts getan...
                                        @marsmännchen ok. Müsste man mal als Issue anlegen.
                                          @mcu
                                          Ok, werd ich machen.
                                          • Admina
                                            Admina last edited by
                                            Eine Frage zum Trigger "Button Group Action":
                                            Ich habe zwei Pumpen (eine für "voll", eine für "leer"), die ich gerne in nur einer Widgetzeile ansprechen würde. Also quasi
                                            Pumpen: (Button voll) (Button leer)
                                            An und aus gehen die Pumpen über einfachen switch true oder false Datenpunkt. Logischerweise sollten die Pumpen nicht gleichzeitig laufen, das muss aber nicht unbedingt automatisiert werden. So weit reicht mein Verstand noch. Schaden könnte es aber nicht, man ist ja ab und zu mal umnachtet...
                                            Wie kann ich das am einfachsten umsetzen?
                                            Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
                                            92
                                            1825
                                            690134
