    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
      Dirk 4 @mickym last edited by
      • mickym
        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
        @dirk-4 Ok wie gesagt die Ausgaben kopieren und in CodeTags hier rein.
        Gut dann wechselst Du in das Verzeichnis.
        cd conf.d
        und erstellst dort eine Konfigurationsdatei:
        sudo nano local.conf
        in diese Datei trägst Du dann mal folgende beiden Zeilen ein:
        listener 1884
        allow_anonymous true
        Eine Leerzeile als letztes machen.
        Dann abspeichern.
        Später kannst du Authentifizierung noch dazu konfigurieren. Nun machen wir alles einfach.
          @mickym OK Hab ich
          • mickym
            Gut dann startest Du den mosquitto neu und lässt Dir dann den Status ausgeben:
            sudo systemctl restart mosquitto
            dann status überprüfen:
            systemctl status mosquitto
            Die Ausgabe dann wieder in CodeTags hier posten.
              @mickym said in Shelly addon über Node Red:
              • mickym
                @dirk-4 dann nochmal
                sudo systemctl start mosquitto
                dann nochmal status
                  D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                    @dirk-4 Hat der die config nicht gespeichert?
                    • mickym
                      @dirk-4 dann bitte noch mal Deine Konfiguration posten:
                      Dann schau mal - dort wo du bist:
                      ls -la
                      und dann Ausgabe von
                      cat local.conf
                      in Code-Tags posten.
                        Thomas Braun Most Active @Dirk 4 last edited by Thomas Braun
                        @dirk-4
                        Mach es bitte deinen Helfern leichter dir zu helfen und verwende CodeTags für Texte aus dem Terminal und keine Screenshots.
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                          Dirk 4 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ```
                          58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
                          Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dirk-4
                            Text kopieren, keine Screenshots.
                            • mickym
                              @dirk-4 Du musst alles mit der Maus markieren und Eingabetaste drücken (unter Windows) - dann sollte alles in der Zwischenablage sein.
                              das dann in code-Tags setzen:
                                @mickym ```
                                code_text
                                -rw-r--r-- 1 root root  142  9. Jun 2021  README
                                iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ cat local.conf
                                listener 1884
                                • mickym
                                  @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
                                  Dann bitte das log anschauen:
                                  sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                    @mickym ```
                                    code_text
                                    iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
                                    iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
                                    ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
                                           Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                                 man:mosquitto(8)
                                        Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 2650144 (mosquitto)
                                          Tasks: 1 (limit: 4164)
                                            CPU: 42ms
                                         CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                                                 └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                                    Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                                    Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
                                    Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                                      @dirk-4 jetzt aber
                                      • mickym
                                        @dirk-4 na das schaut doch gut aus. 🙂 - Was
                                        @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                                        @dirk-4 jetzt aber
                                        Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
                                          @mickym nur nochmal mit der leerzeile
                                            @dirk-4 ```
                                            code_text
                                            iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                                            1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
                                            1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                            1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                                            1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                                            1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                                            1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                            1681765635: Error: Address already in use
                                            1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                                            1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
                                            1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
                                            1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                                            1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
                                            1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                                            1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
                                            1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
                                            1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
                                            6829
