    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
      Dirk 4 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ```
      58302569-9ea4-4800-be4a-bacf60655fc2-grafik.png code_text
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4
        Text kopieren, keine Screenshots.
        • mickym
          mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
          @dirk-4 Du musst alles mit der Maus markieren und Eingabetaste drücken (unter Windows) - dann sollte alles in der Zwischenablage sein.
          das dann in code-Tags setzen:
            Dirk 4 @mickym last edited by
            @mickym ```
            code_text
            -rw-r--r-- 1 root root  142  9. Jun 2021  README
            iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ cat local.conf
            listener 1884
            allow_anonymous true
            • mickym
              mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
              @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
              Dann bitte das log anschauen:
              sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                @mickym ```
                code_text
                iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
                iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
                ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
                       Docs: man:mosquitto.conf(5)
                             man:mosquitto(8)
                    Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 2650144 (mosquitto)
                      Tasks: 1 (limit: 4164)
                        CPU: 42ms
                     CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                             └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
                Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
                Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
                D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                  @dirk-4 jetzt aber
                  • mickym
                    @dirk-4 na das schaut doch gut aus. 🙂 - Was
                    @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
                    @dirk-4 jetzt aber
                    Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
                      @mickym nur nochmal mit der leerzeile
                        @dirk-4 ```
                        code_text
                        iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                        1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
                        1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                        1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                        1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                        1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                        1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                        1681765635: Error: Address already in use
                        1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                        1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
                        1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
                        1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                        1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
                        1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                        1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
                        1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
                        1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
                        • mickym
                          Na hatte ich die richtige Vermutung. 😉
                          Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
                          sudo systemctl enable mosquitto
                            @mickym OK
                            • mickym
                              @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
                              Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
                                @mickym OK hab ich
                                • mickym
                                  @mickym OK hab ich
                                  In der Konfiguration bei Verbindung
                                  gibst Du Port 1884 ein.
                                  Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
                                    Ja verbindung ist da
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @mickym last edited by
                                      Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
                                      Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
                                      Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
                                      Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
                                      • mickym
                                        Sehr gut. 🙂 - Du bist Klasse. 🙂 👍 👍 👍
                                          @mickym Danke ohne dich keine Chance
                                          • mickym
                                            Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
                                            8084
