    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
      @dirk-4 Das it den codetags schaut nun besser aus. Kannst du die Datei nochmal mit nano öffnen und schauen, dass Du nach dem allow_anonymous true noch ein Zeilenumbruch existiert.
      Dann bitte das log anschauen:
      sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
        Dirk 4 @mickym last edited by
        @mickym ```
        code_text
        iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo systemctl start mosquitto
        iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ systemctl status mosquitto
        ● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Mon 2023-04-17 23:48:05 CEST; 10s ago
               Docs: man:mosquitto.conf(5)
                     man:mosquitto(8)
            Process: 2650140 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 2650141 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 2650142 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
            Process: 2650143 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 2650144 (mosquitto)
              Tasks: 1 (limit: 4164)
                CPU: 42ms
             CGroup: /system.slice/mosquitto.service
                     └─2650144 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
        Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker...
        Apr 17 23:48:05 iobroker mosquitto[2650144]: 1681768085: Loading config file /etc/mosquitto/conf.d/local.conf
        Apr 17 23:48:05 iobroker systemd[1]: Started Mosquitto MQTT Broker.
        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
          @dirk-4 jetzt aber
          • mickym
            @dirk-4 na das schaut doch gut aus. 🙂 - Was
            @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
            @dirk-4 jetzt aber
            Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
              @mickym nur nochmal mit der leerzeile
                @dirk-4 ```
                code_text
                iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
                1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
                1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
                1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
                1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
                1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                1681765635: Error: Address already in use
                1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
                1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
                1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
                1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
                1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
                1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
                1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
                1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
                1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
                • mickym
                  Na hatte ich die richtige Vermutung. 😉
                  Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
                  sudo systemctl enable mosquitto
                    @mickym OK
                    • mickym
                      @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
                      Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
                        @mickym OK hab ich
                        • mickym
                          @mickym OK hab ich
                          In der Konfiguration bei Verbindung
                          gibst Du Port 1884 ein.
                          Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
                            Ja verbindung ist da
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
                              Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
                              Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
                              Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
                              • mickym
                                Sehr gut. 🙂 - Du bist Klasse. 🙂 👍 👍 👍
                                  @mickym Danke ohne dich keine Chance
                                  • mickym
                                    Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
                                      @mickym Ja hab ich
                                        @dirk-4 Startet der moscito automatisch immer mit wenn ich neu starte?
                                        • mickym
                                          @dirk-4 Gut dann werden wir jetzt mal aus NodeRed eine Mqtt Nachricht pubishen.
                                          Dazu ziehst Du bitte erst mal eine mqtt-Out Node in deinen Arbeitsbereich.
                                          • mickym
                                            Ja das haben wir mit dem Kommando
                                            so eingestellt. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du das mit
                                            sudo systemctl disable mosquitto
                                            wieder aufheben.
                                            8085
