    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU last edited by
      @alexzi sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      X:\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
      Ist das ein http-Server? %y usw. sind ja eigentlich bei Start bekannt. Dann muss man diesen Wert in einen DP schreiben und jarvis greift auf den DP zu.
      -> http://IP-Server/ServerFolders/Videos/Kameras/Terrasse/%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
      oder
      -> http:\IP-Server\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
        alexzi @MCU last edited by
        @mcu
        nein, das ist mein Windows Server ohne WebServer oder sonst was, im Grunde nur zum Backup bzw. Medienserver.
        ich hatte das seiner Zeit mit ffmpeg probiert, mehr als technische Machbarkeit, ist so nicht praktikabel, das das so immer nur Daueraufzeichnung war.
        Ich kann mir leider und eigentlich nur wiederholen, ich bekomme die Kamera überall eingebunden, Zugriff funktioniert, VLC oder oder oder. Über camera.ui und homebridge kann ich die Kamera an HK übergeben, mit Doorbell auf Basis von Motion Detection, usw.
        Auch klar, dass im Grunde jedes Tool den RTSP umwandelt, so bekomme ich das über yahka auch in Homekit, leider irgendwie ums Verrecken nicht in Jarvis. Fände das halt einfach toll, ne Kachelansicht in Jarvis direkt zu haben.
        Wenn es nicht geht dann kann ich auch die anderen Oberflächen nehmen, wäre halt der "Notnagel".
        Trotzdem herzlichen Dank.
          MCU @alexzi last edited by
          @alexzi
          camera.ui stellt doch eine http-Adresse zur Verfügung. Die funktioniert in chrome usw. , aber nicht in jarvis?
          M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            marsmännchen @MCU last edited by
            ich würde gerne die Icons der Tab Leiste vergrössern.
            Wenn ich es bei Icon-Stil im Layout ändere tut sich nichts.
            Ich habe allerdings schon mit :
            #tabBar .q-tab__label {
            	font-size: 25px;
            .jarvis-tabs {
            	height: 80px !important;
            .q-header {
            .jarvis-tabs-container {
            .q-page-container {
            	padding-top: 50px !important;
            im Styles manipuliert die Tabs ein bisschen grösser zu gestalten.
            Nun bräuchte ich noch die Icons grösser.
            MfG
            Patrick
              MCU @marsmännchen last edited by
              @marsmännchen Version?
                @mcu v3.1.4-beta.6
                  @marsmännchen Hast du da schon geschaut?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-icons
                    @mcu
                    Danke! Da war ich falsch bei https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3
                    .jarvis-tabs-container .tabIcon {
                    	transform: scale(2.5, 2.5);
                    Das habe ich gebraucht.
                    Super👍
                      @marsmännchen Müsste eigentlich auch mit font-size im TAB -> Icon Stil selbst gehen.
                        @mcu
                        Wie bei meinem ersten Screenshot?
                        Hat sich nichts getan...
                          @marsmännchen ok. Müsste man mal als Issue anlegen.
                            @mcu
                            Ok, werd ich machen.
                            • Admina
                              Admina last edited by
                              Eine Frage zum Trigger "Button Group Action":
                              Ich habe zwei Pumpen (eine für "voll", eine für "leer"), die ich gerne in nur einer Widgetzeile ansprechen würde. Also quasi
                              Pumpen: (Button voll) (Button leer)
                              An und aus gehen die Pumpen über einfachen switch true oder false Datenpunkt. Logischerweise sollten die Pumpen nicht gleichzeitig laufen, das muss aber nicht unbedingt automatisiert werden. So weit reicht mein Verstand noch. Schaden könnte es aber nicht, man ist ja ab und zu mal umnachtet...
                              Wie kann ich das am einfachsten umsetzen?
                              Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
                                MCU @Admina last edited by
                                @admina Schau mal, ob dir das weiterhilft.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelupdown
                                Admina 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Admina
                                  Admina @MCU last edited by Admina
                                  @mcu Danke, hab versucht, es zu verstehen. XD
                                  Script hat funktioniert, DP sind angelegt. In up und down ID habe ich jetzt den switch DP der beiden Pumpen eingetragen (up voll, down leer).
                                  Ich hoffe, das war bis hierhin richtig.
                                  Wie definiere ich jetzt die Buttons als Schalter (nicht Taster), mit denen ich true und false schreiben kann?
                                  EDIT: Ich fummel mich mal hier durch, das sieht passend aus:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelbuttons
                                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    @alexzi
                                    ja, aber offensichtlich nicht ohne Authentifizierung. Bekommme ein 401 unauthorized Fehler. Ich hab mal beim Entwickler direkt angefragt. Update folgt, sofern ich eine Antwort bekomme.
                                      Andreas Bosch last edited by
                                      Ich hab bei einem LevelBody das "Problem" (Version 3.1.2), dass ich den Max-Level aus einem anderen DP füttern möchte. Binding ist logisch - in anderen Parametern klappt das wunderbar, wie in den Beispielen gezeigt; also bei den Datenpunkt-Eigenschaften den Max-Value versucht , aber irgendwie mag das bei mir nicht:
                                      {"min":0,"max":"{alias.0.Media.TV.maximumVolume}"}
                                      oder
                                      {"min":0,"max":"{'alias.0.Media.TV.maximumVolume'}"}
                                      oder ... Das macht alles nichts richtiges im UI.
                                      Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                                        MCU last edited by MCU
                                        @andreas-bosch sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Ich denke Binding für LevelBody bzw. min, max ist noch nicht möglich?
                                        Fehlermeldung im LOG (F12)
                                        {"min":"0","max":"{0_userdata.0.jarvis.test.num1}"}
                                        Feature Request?
                                          Priester last edited by
                                          Moin zusammen. Ich habe folgendes, ggf. triviales Problem: kürzlich habe ich meinen IOBroker, insbesondere diverse Adapter, nach längerer Zeit mal wieder aktualisiert und musste in diesem Zusammenhang auch node updaten. Leider habe ich daher auf node 19.7.0 geupdated. Nun sagt mir Jarvis, dass ein Update auf 3.1.2 nicht möglich sei, da ich bspw. node 18 bräuchte und 19.7.0 nicht unterstützt würde. Das macht mich insofern stutzig, als dass ich ja grundsätzlich auf 3.0.11 updaten konnte mit node 19.7.0. Ist das so richtig, oder hängt bei mir woanders etwas? Kann ich einfach auf node 18 downgraden? LG
                                            Andreas Bosch @MCU last edited by
                                            @mcu Danke für die Hilfe, ist jetzt mal eingetragen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2327
                                            Andr3asB created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            open Bindings für Datenpunkt Eigenschaften "min"/"max" bei LevelBody #2327
                                            92
                                            1815
                                            671679
