    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
      @dirk-4 na das schaut doch gut aus. 🙂 - Was
      @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
      @dirk-4 jetzt aber
      Na das schaut doch gut aus, was hast Du geändert?
        Dirk 4 @mickym last edited by
        @mickym nur nochmal mit der leerzeile
        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
          @dirk-4 ```
          code_text
          iobroker@iobroker:/etc/mosquitto/conf.d $ sudo cat /var/log/mosquitto/mosquitto.log
          1681765635: mosquitto version 2.0.11 starting
          1681765635: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
          1681765635: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
          1681765635: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
          1681765635: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
          1681765635: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
          1681765635: Error: Address already in use
          1681765635: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
          1681765635: mosquitto version 2.0.11 running
          1681766971: mosquitto version 2.0.11 terminating
          1681766971: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
          1681768085: mosquitto version 2.0.11 starting
          1681768085: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
          1681768085: Opening ipv4 listen socket on port 1884.
          1681768085: Opening ipv6 listen socket on port 1884.
          1681768085: mosquitto version 2.0.11 running
          • mickym
            Na hatte ich die richtige Vermutung. 😉
            Das Log passt jetzt auch. Nun konfigurieren wir mosquitto noch dass es automatisch beim Systemstart mit startet:
            sudo systemctl enable mosquitto
              @mickym OK
              • mickym
                @dirk-4 Gut dann installieren wir nun den mqtt-Client/Server Adapter im iobroker.
                Du installierst nun diesen Adapter im iobroker.
                  @mickym OK hab ich
                  • mickym
                    @mickym OK hab ich
                    In der Konfiguration bei Verbindung
                    gibst Du Port 1884 ein.
                    Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
                      Ja verbindung ist da
                      • mickym
                        mickym Most Active @mickym last edited by
                        Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
                        Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
                        Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
                        Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
                        • mickym
                          Sehr gut. 🙂 - Du bist Klasse. 🙂 👍 👍 👍
                            @mickym Danke ohne dich keine Chance
                            • mickym
                              Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
                                @mickym Ja hab ich
                                  @dirk-4 Startet der moscito automatisch immer mit wenn ich neu starte?
                                  • mickym
                                    @dirk-4 Gut dann werden wir jetzt mal aus NodeRed eine Mqtt Nachricht pubishen.
                                    Dazu ziehst Du bitte erst mal eine mqtt-Out Node in deinen Arbeitsbereich.
                                    • mickym
                                      Ja das haben wir mit dem Kommando
                                      so eingestellt. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du das mit
                                      sudo systemctl disable mosquitto
                                      wieder aufheben.
                                        @mickym Nee las das mal mit Starten das ist gut so!!
                                        das hatte ich von dem anderen beitrag schon gemacht
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                                          @dirk-4 Gut dann veröffentlichst Du als erstes Mal eine mqtt-Nachricht.
                                          Nimm eine Inject Node mit einer payload: "Ich bin Dirk"
                                          und in der mqtt-Out Node als Topic:
                                          Und verkabelst diese und feuerst ab. Dann schau, ob das im iobroker mqtt Adapter ankommt.
                                            @mickym sagte in Shelly addon über Node Red:
                                            "Ich bin Dirk"
                                            8084
