    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
      Dirk 4 @mickym last edited by
      @mickym OK hab ich
      • mickym
        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
        @mickym OK hab ich
        In der Konfiguration bei Verbindung
        gibst Du Port 1884 ein.
        Und dann sollte die Verbindung zum Server klappen. Benutzer und Passwort hast Du keines.
        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ja verbindung ist da
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
            Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
            Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
            Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
            • mickym
              Sehr gut. 🙂 - Du bist Klasse. 🙂 👍 👍 👍
                @mickym Danke ohne dich keine Chance
                • mickym
                  Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
                    @mickym Ja hab ich
                      Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                      @dirk-4 Startet der moscito automatisch immer mit wenn ich neu starte?
                      • mickym
                        @dirk-4 Gut dann werden wir jetzt mal aus NodeRed eine Mqtt Nachricht pubishen.
                        Dazu ziehst Du bitte erst mal eine mqtt-Out Node in deinen Arbeitsbereich.
                        • mickym
                          Ja das haben wir mit dem Kommando
                          sudo systemctl enable mosquitto
                          so eingestellt. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du das mit
                          sudo systemctl disable mosquitto
                          wieder aufheben.
                            @mickym Nee las das mal mit Starten das ist gut so!!
                            das hatte ich von dem anderen beitrag schon gemacht
                            • mickym
                              mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                              @dirk-4 Gut dann veröffentlichst Du als erstes Mal eine mqtt-Nachricht.
                              Nimm eine Inject Node mit einer payload: "Ich bin Dirk"
                              und in der mqtt-Out Node als Topic:
                              Und verkabelst diese und feuerst ab. Dann schau, ob das im iobroker mqtt Adapter ankommt.
                                @mickym sagte in Shelly addon über Node Red:
                                "Ich bin Dirk"
                                • mickym
                                  @dirk-4 Na ich hoffe mal der String ist nicht da wo er im Screenshot auftaucht. In der Inject Node hast Du noch Deinen timestamp - aber egal die Kommunikation scheint zu klappen:
                                  NodeRed => mosquitto => iobroker mqtt
                                      @dirk-4 Jetzt hat der das gemacht👍 👍 👍
                                      • mickym
                                        @dirk-4 Perfekt - Du siehst die Kommunikation klappt. - 👍 👍 👍
                                        Nun musst Du halt in den saueren Apfel beissen und Deinen Shelly vom Shelly Adapter lösen. Bevor Du das aber machst - lass uns noch bissi was überlegen. OK?
                                          Reicht das nicht wenn man da den anderen port ein gibt
                                          • mickym
                                            @dirk-4 Doch im Prinzip schon, wenn du später allerdings mehr umziehen willst, dann kannst Du Dir über topics eine eigene Struktur unter mqtt aufbauen:
                                            Muss aber jetzt nicht sein, damit Du auch wieder schnell zurück kannst.
                                            Ich habe halt so eine Struktur aufgebaut. Erstens ist da die Seriennummer nicht enthalten und insofern kannst Du die Shellies austauschen ohne das sich die Pfade etc. ändern.
                                            Du siehst ich habe erst den typ denn raum und dann das gerät als Hierarchie verwenden. Also
                                            shellies/licht/flur/decke
                                            aber das muss jetzt nicht sein - nur wenn Du mehrere umziehst, solltest Du zumindest von der Möglichkeit wissen.
                                            8084
