    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      Bei den mqtt Einstellungen schaust Du bitte das alle Haken weg sind:
      Also Subscribe Patter steht ein: # (Hash)
      Bei den eigenen States steht bei dir natürlich mqtt.0.*
      Eine Client ID - kannst Du eingeben, musst Du aber nicht.
      • mickym
        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by
        @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
        Ja verbindung ist da
        Sehr gut. 🙂 - Du bist Klasse. 🙂 👍 👍 👍
          Dirk 4 @mickym last edited by
          @mickym Danke ohne dich keine Chance
          • mickym
            Wird schon - wenn Du was nicht verstehst, musst Du halt fragen. Hast Du die Haken bei dem mqtt-Einstellungen des Adapters alle raus gemacht?
              @mickym Ja hab ich
              D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                @dirk-4 Startet der moscito automatisch immer mit wenn ich neu starte?
                • mickym
                  @dirk-4 Gut dann werden wir jetzt mal aus NodeRed eine Mqtt Nachricht pubishen.
                  Dazu ziehst Du bitte erst mal eine mqtt-Out Node in deinen Arbeitsbereich.
                  • mickym
                    Ja das haben wir mit dem Kommando
                    sudo systemctl enable mosquitto
                    so eingestellt. Wenn Du das nicht willst, dann musst Du das mit
                    sudo systemctl disable mosquitto
                    wieder aufheben.
                      @mickym Nee las das mal mit Starten das ist gut so!!
                      das hatte ich von dem anderen beitrag schon gemacht
                      • mickym
                        mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
                        @dirk-4 Gut dann veröffentlichst Du als erstes Mal eine mqtt-Nachricht.
                        Nimm eine Inject Node mit einer payload: "Ich bin Dirk"
                        und in der mqtt-Out Node als Topic:
                        Und verkabelst diese und feuerst ab. Dann schau, ob das im iobroker mqtt Adapter ankommt.
                          @mickym sagte in Shelly addon über Node Red:
                          "Ich bin Dirk"
                          • mickym
                            @dirk-4 Na ich hoffe mal der String ist nicht da wo er im Screenshot auftaucht. In der Inject Node hast Du noch Deinen timestamp - aber egal die Kommunikation scheint zu klappen:
                            NodeRed => mosquitto => iobroker mqtt
                                @dirk-4 Jetzt hat der das gemacht👍 👍 👍
                                • mickym
                                  @dirk-4 Perfekt - Du siehst die Kommunikation klappt. - 👍 👍 👍
                                  Nun musst Du halt in den saueren Apfel beissen und Deinen Shelly vom Shelly Adapter lösen. Bevor Du das aber machst - lass uns noch bissi was überlegen. OK?
                                    Reicht das nicht wenn man da den anderen port ein gibt
                                    • mickym
                                      @dirk-4 Doch im Prinzip schon, wenn du später allerdings mehr umziehen willst, dann kannst Du Dir über topics eine eigene Struktur unter mqtt aufbauen:
                                      Muss aber jetzt nicht sein, damit Du auch wieder schnell zurück kannst.
                                      Ich habe halt so eine Struktur aufgebaut. Erstens ist da die Seriennummer nicht enthalten und insofern kannst Du die Shellies austauschen ohne das sich die Pfade etc. ändern.
                                      Du siehst ich habe erst den typ denn raum und dann das gerät als Hierarchie verwenden. Also
                                      shellies/licht/flur/decke
                                      aber das muss jetzt nicht sein - nur wenn Du mehrere umziehst, solltest Du zumindest von der Möglichkeit wissen.
                                        @mickym Und wo schreibt man das rein?
                                        da wo ich markiert habe
                                        • mickym
                                          @dirk-4 ja ich glaube - ich habe leider selbst keine Generation 2 Geräte. Und ich glaube bei der Generation musst Du shellies auch noch voranstellen. Probiers halt mal - Du kannst die Datenpunkt im mqtt-Adapter alle wieder löschen, wenn dir die Struktur nicht passt.
                                          Ah ich glaub ich hab die SEite wieder gefunden: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-2-web-interface-guide
                                          • mickym
                                            Genau gib einfach mal eine Struktur ein, wie es für Dich passt und passe den Port an - dann sehen wir, ob sich die Struktur korrekt bildet.
                                            8084
