    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
      pad @DonToben last edited by
      Guten Tag!
      endlich gibt es ein solches Plugin, erstmal vielen Dank dafür.
      Ich habe den S7 MaxV Ultra und ich vermisse aktuelle eigentlich Hauptsächlich eine Funktion:
      Ich haber in der IOS Roborock App ein Programm erstellt, welche mir Automatisch eine Zone reinigt, wenn ich darauf tipper. Ist irgendwie geplant diese bereits angelegten Zonen ueber iobroker nutzen zu koennen? Konkret reinigt die Zone immer den Bereich vom Esstisch, wo die kleine gesessen hat.
      Mfg
      pad
      • O
        oxident last edited by
        Hier gleiches Problem wie bei @DonToben
        Bei mir jedoch in einer "potenten" VM auf einem x86.
        • David G.
          David G. @oxident last edited by
          @oxident
          Glaube auch nicht im Ansatz, dass sich derartige Fehler mit einer potenten vm von selber lösen ^^.
          • O
            oxident @David G. last edited by
            @david-g Naja, mehr RAM hilft ja auch gegen Memory-Leaks. Zumindest eine Weile 😁
            Wollte damit auch nur sagen, scheint kein Raspi-Problem zu sein
            • copystring
              copystring @DonToben last edited by
              @dontoben said in Roborock Adapter tester gesucht:
              @copystring
              Mit dem letzten dev branch habe ich ständig folgende Meldungen.
              2023-04-16 00:00:11.387 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection close.
              2023-04-16 00:00:11.396 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection reconnect.
              2023-04-16 00:00:11.471 - info: roborock.0 (31163) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.updateStatus.updatable" has to be type "string" but received type "boolean"
              2023-04-16 00:00:21.899 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 6866 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:08:21.905 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 5048 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:17:21.905 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 8491 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:17:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 2782 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:21:21.907 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 2447 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:22:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 6434 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:24:21.906 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 9671 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:24:21.908 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 4780 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:44:21.914 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 7326 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 00:54:21.916 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 8849 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 01:02:21.924 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2613 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 01:04:21.924 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 9896 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 01:24:21.935 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 2610 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 01:39:21.945 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 4178 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 02:26:25.831 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2023-04-08.log.gz
              2023-04-16 02:29:21.967 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 9757 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 02:29:21.968 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 9992 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 02:31:21.970 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 5967 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 02:45:21.976 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 6739 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:00:11.388 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection close.
              2023-04-16 03:00:11.389 - warn: roborock.0 (31163) MQTT connection reconnect.
              2023-04-16 03:00:11.611 - info: roborock.0 (31163) State value to set for "roborock.0.Devices.5Im6TX0cm6mgxaWxHaEos7.updateStatus.updatable" has to be type "string" but received type "boolean"
              2023-04-16 03:02:21.981 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 7462 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:02:21.983 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 9020 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:05:21.983 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 9954 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:05:21.984 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 3501 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:05:21.984 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_network_info. Error: Error: Request with id 6613 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:05:21.985 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 3573 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:05:21.986 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 4264 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:05:21.986 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_water_box_custom_mode. Error: Error: Request with id 6112 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:05:21.987 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 9996 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:36:21.998 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 8101 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:36:21.999 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 1292 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:40:22.002 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 5963 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:51:22.009 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 4946 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:54:22.010 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 1316 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:54:22.011 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 1181 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:55:22.011 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_consumable. Error: Error: Request with id 2767 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:58:22.015 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 2554 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:58:22.016 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2289 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 03:58:22.018 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 4789 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 04:03:22.022 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_room_mapping. Error: Error: Request with id 9611 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 04:25:22.038 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 2463 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 04:34:22.040 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 5493 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 04:57:22.053 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 1654 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 05:06:22.063 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_clean_mode. Error: Error: Request with id 3276 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 05:25:22.074 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_status. Error: Error: Request with id 1712 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 05:25:22.074 - error: roborock.0 (31163) Failed to execute get_carpet_mode. Error: Error: Request with id 6715 timed out after 10 seconds for response.102
              2023-04-16 06:00:00.070 - info: alexa2.0 (31244) Scheduled restart.
              2023-04-16 06:00:00.092 - info: roborock.0 (31163) Scheduled restart.
              2023-04-16 06:00:00.101 - info: alexa2.0 (31244) terminating
              Der Server von Roborock antwortet halt nicht immer. Das kann ja verschiedene Gründe haben. Der Adapter erkennt eben, dass der Server nicht antwortete. Das musste ich einbauen, weil es sonst Nachrichten gab, die durcheinandergekommen sind.
                socke85 @copystring last edited by
                Ich habe den Adapter installiert und habe nur einen leeren Ordner in den Objekten unter Instanzen taucht er nicht auf. Installiert mit der URL: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock.git
                js 4.0.24 NPM:
                v8.19.2
                Habt ihr einen Tipp für mich?
                  RandyAndy last edited by RandyAndy
                  Eigentlich finde ich den Adapter als solches ja interessant. Ich habe Ihn auch mehrfach installiert/geupdated. Inzwischen habe ich Ihn aber wieder gelöscht. Plötzlich war der Plan der Wohnung verdoppelt. Das Roboter hat sich dann auch komisch verhalten. Ich kann natürlich nicht sagen ob dies der Adpter ist oder nicht. Nach der Deinstallation (ist nun auch schon 2-3 Wochen her) ist wieder alles normal.
                  Da man die Cloud immer noch braucht ist mir dann die App doch lieber, da man ja eigentlich mit dem Adpater nicht mehr machen kann. Der Adpater wäre erst dann interessant wenn er den Cloud-Zwang aufhebt, dann würde ich mich wieder damit beschäftigen.
                  copystring O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • copystring
                    copystring @RandyAndy last edited by
                    @randyandy said in Roborock Adapter tester gesucht:
                    Klar. Der Adapter kann nicht jedem gefallen. Das ist auch OK so. Wenn du allerdings eine Lösung möchtest, welche ohne Cloud klarkommt, dann musst du dir Valetudo auf dem Roboter installieren. Eine custom Firmware, welche die Cloudanbindung auflöst und ausschließlich lokal funktioniert. Damit wird allerdings kein Multilevel Reinigen unterstützt. Man kann also nur eine Karte haben, welche man dann entsprechend tauschen muss, wenn man das Stockwerk wechselt.
                    • O
                      oxident @RandyAndy last edited by oxident
                      @randyandy Ich denke, man sollte den Adapter auch nicht als Konkurrenz zur App sehen. Eher als Ergänzung: Wer will, der kann z. B. mit dem Wandschalter die Reinigung starten, beim Aufschließen der Haustür den Roboter die Reinigung abbrechen lassen usw.
                      Diese ganzen Möglichkeiten sind doch eigentlich das, was ein -Smart- home ausmachen.
                      copystring David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • copystring
                        copystring @oxident last edited by copystring
                        @oxident said in Roborock Adapter tester gesucht:
                        Dem kann ich mich nur anschließen. Bei uns lasse ich den Roboter automatisch reinigen sobald alle das Haus verlassen. Das Haus weiß immer wann jemand zu Hause ist.
                        • David G.
                          David G. @oxident last edited by David G.
                          @oxident sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                          Das finde ich nicht.
                          Meine Frau nutzt die App, ich ausnahmslos den Adapter.
                          Ich behaupte, über meine Visualisierung bestimmt 95% dessen was die App kann ab abzubilden.
                          Mir fehlt nur die Zonenreinigung (nutze ich auch nicht), da diese am Raspi nicht klappt.
                            Spampunk @copystring last edited by
                            @copystring Ich warte ja wie auf Weihnachten, dass Dein Adapter im ioBroker Repository aufgenommen wird.
                            Bis dahin: gibt es auf GitHub eine Version, die als stable betrachtet werden kann? Dann würde ich die gerne installieren.
                            Ich bin halt ein wenig vorsichtig, da mein S5Max zurzeit noch mit Xiaomi unterwegs ist und der Wechsel zu Roborock bedeutet, sowohl den Sauger, als auch meine (umfangreiche) Visualisierung umzustellen.
                            LG,
                            Timo
                            • David G.
                              David G. @Spampunk last edited by
                              @spampunk sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
                              Ist von @copystring ja schon beantragt.
                              Aus seiner Sicht ist der Adapter also schon stable.
                              Wenn du das "Wagnis" eingehen möchtest, kannst du es eigentlich auch jetzt schon machen.
                              Bei mir läuft der Adapter absolut rund (bis auf Systembedingt die Zonenreinigung und warum auch immer die Kamera).
                                bernhaddl last edited by bernhaddl
                                Hallo zusammen, bei mir werden einige Räume immer in beiden Geschossen angelegt. Nach dem Löschen der Ordner und Adapterneustart passt alles, aber sobald ich in der App die Geschosse einmal gewechselt habe herrscht wieder komplettes durcheinander.
                                Hat noch jemand das Problem?
                                Die Karten werden bei mir auch nicht angezeigt:
                                  socke85 last edited by
                                  @copystring Ich habe den Adapter installiert und habe nur einen leeren Ordner in den Objekten unter Instanzen taucht er nicht auf. Installiert mit der URL: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock.git
                                  js 4.0.24 NPM:
                                  v8.19.2
                                    Thomas Braun Most Active @socke85 last edited by
                                    @socke85
                                    Bei Installationen via github muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                                      Spampunk last edited by Spampunk
                                      So, der Adapter ist installiert und "Rocky" dreht seine ersten Runden. Was mir sofort positiv aufgefallen ist: die Karte wird auf Anhieb angezeigt. Super!
                                      Jetzt implementiere ich die Funktionen nach und nach in meine VIS. Dabei sind zwei Fragen aufgetaucht.
                                      1.: Wie teile ich Rocky mit, dass er eine Koordinate anfahren soll (Pin and Go)? Das brauche ich, um Rocky zum Mülleimer und zur Treppe fahren zu lassen
                                      2.: In der MiHome-App gab es ein JSON für die History. In diesem Adapter wird dies wohl über einzelne DPs gelöst.
                                      a) wie bekomme ich die DPs wohl am elegantesten in eine Tabellenform?
                                      b) ist angedacht, die History ebenfalls als JSON bereitzustellen?
                                      Viele Grüße und 'Rock on!'
                                      Timo
                                      • David G.
                                        David G. @Spampunk last edited by David G.
                                        @spampunk
                                        Bei 1 kann ich dir nicht helfen.
                                        Zu 2 habe ich ein Blockly, das kann ich nachher posten.
                                        EDIT:
                                        Hier das Blockly für die Tabelle:
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="Ruo}`*7{]@lv,G||k[5F" x="563" y="-2837">
                                         <field name="OID">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.cleaningInfo.Records.0.begin</field>
                                           <block type="variables_set" id="NRcp3}*(xBh~.L?iM%;S">
                                             <field name="VAR" id="h}rL)I-8sHoq.[zJdPK]">tabelle_verlauf</field>
                                               <block type="text" id="5*LYOa4m$_)t::D}0=X^">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               <block type="timeouts_wait" id="pohoes$T^jh[)?@N%PJK">
                                                 <field name="DELAY">1000</field>
                                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                                   <block type="controls_for" id="]lCeE-A7;%nV7@[eyz|+">
                                                     <field name="VAR" id="?}`D,Q:1JX1anZ3(}F6t">i</field>
                                                     <value name="FROM">
                                                       <shadow type="math_number" id="L.$!L`Hbcwo#8v;CKDXP">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                     <value name="TO">
                                                       <shadow type="math_number" id="Kr[I3SwJad,@Q!^!Kdim">
                                                         <field name="NUM">16</field>
                                                     <value name="BY">
                                                       <shadow type="math_number" id="LB0`:#oNe-?S36]k3eje">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="variables_set" id="oMd*Kvo;-(xJ(h-f*L5O">
                                                         <field name="VAR" id="m;b}4/$30au!4fZQV[B2">record</field>
                                                           <block type="text_join" id="3ibWx`!5[:,x9iIuY0`c">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="_ll[v`8Z]7ve1J,AGE,_">
        <field name="TEXT">roborock.0.Devices.7UreppMhwYr4WlSbCtcsno.cleaningInfo.Records.</field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="}.*AzvbxB99YLkFH1Z/J">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="}Y)c;yBQRFI5WAc+R5+l">
        <field name="TEXT">.</field>
                                                           <block type="variables_set" id="AvICYUV5iaDXBb[0A)H^">
                                                               <block type="text_join" id="YwI{EL;QX7+]n]$kV!B2">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="!/.6[kVyqp+3Aoe8a!]u">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".KB2_dSXq~^gIulL~3wl">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="^U?pwn=Kmkxa^LsAptT!">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field>
        <block type="get_value_var" id="|k]Z|5_@uef=Camc)~V-">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="i|kSl4ST,3R_fx~npG#C">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="4ZeP`7?M@|iy(@Y=loBL">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="uV.z=-V`tH?(4`GHQh$9">
        <field name="TEXT">begin</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="sD(T9E:4x*?9[Ls2@d@W">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value_var" id="h|E^5F.{f~+V2?k{-?Ff">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="hFUMp2M8_DUHZ$yf@3DH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="0qG=4|}Nry0`AMcLn$#g">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+:lC=5J^|Nm!kxy|5%v-">
        <field name="TEXT">duration</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="Il}fUcmft!cFG9hOhP(w">
        <field name="TEXT"> min&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value_var" id="$I,?)68K$xS@{;3;?%2[">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="z9yGyugL%]AxL:uH#JM+">
        <block type="text_join" id="Q$;wg)2]F5GPS2UZvsQR">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=",YV3PeaqITaalwzc!ek9">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="JDPQn3BYtuNve;~]u~ZC">
        <field name="TEXT">area</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="YV,7@$]vl_;@5_I8QFCI">
        <field name="TEXT">m²&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;</field>
                                                       <block type="update" id="6hw`Ebtd`,a=CEDOn!QK">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Mobbie.Tabelle_Verlauf</field>
                                                           <block type="text_join" id="#9Z0fHy}(2XUZ{-B@6G?">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="|3Lhp9j{X:9sOHBNFJ4K">
        <field name="TEXT">&lt;table width=100%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Beginn&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Dauer&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;Fläche&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;</field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="variables_get" id="]N1-HC1=:84|vW(FQy~i">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="q)G1uj*%v6DmwE)H1q=u">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                          Spampunk @David G. last edited by Spampunk
                                          @david-g
                                          Vielen Dank, Dein Blockly ist ein guter Ansetzpunkt. Du machst da also eine HTML-Tabelle draus. Nach gleichem Schema lässt sich auch ein JSON daraus basteln. Dann brauche ich meine VIS nicht umzustricken.
                                          Natürlich wäre ich glücklich - nein - extrem begeistert, wenn das der Adapter nativ mit sich bringen würde ^^
                                          Bleibt die Frage mit dem Pin & Go noch offen.
                                          Edit:
                                          UUUUIHHH, gerade das Webinterface-Feature entdeckt. RESPEKT, @copystring ! Das wertet den Adapter noch einmal zusätzlich auf. Könnte man alternativ die Zonen- und GoTo-Buttons auch als DPs in den Adapter integrieren? Die weiteren Buttons sind ja schon so ansteuerbar. Vorteil wäre, dass man das Interface an sein Design anpassen könnte.
                                          Noch eine Sache, die mir aufgefallen ist: Bei meinem S5MAX wird der DP 'set_water_box_custom_mode' nicht angezeigt, obwohl ich ihn in der App einstellen kann.
                                          Beste Grüße,
                                          Timo
                                          • copystring
                                            copystring last edited by copystring
                                            @spampunk said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                            In der neuen dev Version habe ich einen neuen JSON Datenpunkt für den Verlauf erstellt.
                                            Die Daten sind jedoch nicht verarbeitet und kommen so direkt von Roborock. z. B. musst dir die Einheiten und Zeiten noch umrechnen.
                                            Ebenfalls in der aktuelle dev Version ist jetzt neu der app_goto_target befehl.
                                            Woher bekommst du die Koordinate? Über das Webinterface. Im Browser die Konsole öffnen und mit der Maus dort hinklicken, wohin später der Roboter fahren soll. In der Konsole steht dann sowas wie das hier: Robot coords: [23713,25488]. [23713,25488]dann nehmen und über app_goto_target senden. Ob du dir dann deine verschiedenen Koordinaten in Scripte oder Blockly speicherst und absendest, ist dann dir überlassen.
                                            Edit:
                                            Danke. 🙂
                                            Zonenreinigung ist bereits im Adapter eingebaut über app_zoned_clean. Die Koordinaten kannst du ebenfalls der Konsole im Browser ablesen.
                                            Ebenfalls in der dev Version eingebaut.
                                            Hab ich noch etwas übersehen?
                                            Über eine Rückmeldung freue ich mich sehr. Hier die dev Version: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                            Edit: app_zoned_clean mal aus den commands löschen. Das war fehlerhaft. Dann den Adapter neu starten. Dadurch wird der Befehl sauber neu erstellt.
                                            766
                                            242240
