    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
      @dirk-4 ja ich glaube - ich habe leider selbst keine Generation 2 Geräte. Und ich glaube bei der Generation musst Du shellies auch noch voranstellen. Probiers halt mal - Du kannst die Datenpunkt im mqtt-Adapter alle wieder löschen, wenn dir die Struktur nicht passt.
      Ah ich glaub ich hab die SEite wieder gefunden: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-2-web-interface-guide
      • mickym
        @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:
        @mickym Und wo schreibt man das rein?
        da wo ich markiert habe
        Genau gib einfach mal eine Struktur ein, wie es für Dich passt und passe den Port an - dann sehen wir, ob sich die Struktur korrekt bildet.
          Dirk 4 @mickym last edited by
          Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.
          mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @dirk-4 Wow sehr gut - ja das schalten musst Du über ein Command Ast machen. Ich schau nochmal schnell in den anderen Thread. 😉
            • mickym
              Na das ist ja das wichtigste - deswegen machen wir das ja. 😉
              • mickym
                kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein.
                • mickym
                  mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                  @mickym
                  Schalten müsstest Du mit on oder off über folgendes topic:
                  <topic_prefix>/command/switch:0
                  Das topic_prefix ist der ganze Pfad bis Pumpe.
                  Also
                  shellies/.../.../Pumpe/command/switch:0
                  bzw. switch:1 für den 2. Schalter.
                  Siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
                    @mickym
                    was meinst du damit
                    code_text
                    {"id":0,"source":"init","output":false,"apower":0,"voltage":234.5,"current":0,"pf":0,"aenergy":{"total":88.595,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1681772939},"temperature":{"tC":37.7,"tF":99.8}}
                    shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/status/switch:0
                      Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                      @dirk-4 ja genau mit on oder off muss ich schalten
                      • mickym
                        @dirk-4 Genau, also mit den beiden Inject Nodes
                        "id": "d28bfd9c48516218",
                        "type": "inject",
                        "z": "b34b45b3a4a17157",
                        "name": "",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0",
                        "payload": "on",
                        "payloadType": "str",
                        "x": 810,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                        "id": "838d95c74f8c2985",
                        "type": "inject",
                        "name": "",
                        "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                        "repeat": "",
                        "crontab": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "payload": "off",
                        "x": 810,
                        "y": 540,
                        "wires": [
                        kannst Du an eine mqtt-out Node (ohne topic) klemmen und damit schalten. Topic ist in der Inject Node.
                        Das sind die beiden topics über die Du schaltest:
                        shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:1
                        Du kannst wenn Du es einmal über NodeRed veröffentlicht hast, dann auch direkt im mqtt-Adapter schalten.
                        Damit solltest Du doch nun alles haben. Du kannst schalten und hast die Temperaturen. Den Status holst Du Dir aus den status Ast und den beiden topics.
                        Falls Du Probleme mit Objekten hast, musst halt sagen. Du kannst das nun über Alias machen oder über NodeRed. Keine Ahnung was Du generell als Logikmaschine verwendest.
                        Damit SOLLTEN doch nun alle Probleme gelöst sein????
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          Ansonsten schau hier: https://forum.iobroker.net/post/976584
                          Hier hat @dos1973 seinen Shelly2pm über NodeRed und mqtt gesteuert. 😉
                          Alternativ kannst Du auch über einen Alias arbeiten, wenn du nicht mit NodeRed steuern willst.
                            @mickym Ok Ich Danke dir erstmal für deine Hilfe.👍 👍 👍
                            Ich werde mal schauen
                            Nochmal Danke
                            • mickym
                              @dirk-4 Dann schlaf gut - und viel Spaß mit Deinen Shellies und richtigem Mqtt. 😉
                                @mickym Hallo nabend
                                Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
                                Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢
                                • mickym
                                  @dirk-4 Hast Du irgendwelche Einstellungen am mqtt Adapter geändert?
                                  Den mosquitto stoppen kannst Du jederzeit mit dem Befehl:
                                  sudo systemctl stop mosquitto
                                    @mickym Hallo Nabend
                                    Nee ich habe nichts mehr geändert . Gestoppt hab ich den schon. Leider.
                                    • mickym
                                      @dirk-4 Poste mal einen Screenshot Deiner mqtt- Einstellungen im Adapter. - Gibts irgendwelche Einträge im Log. Irgendwas muss doch passiert sein. Gestern abend ist doch noch alles gegangen?
                                        @mickym Ja aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist der Raspi schon langsam geworden.
                                        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Komisch ist aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist das grün geblieben
                                          • mickym
                                            @dirk-4 Ja aber der Shelly Adapter sollte den nicht mehr kennen. Aber ich kann keinen Fehler erkennen. Wie gesagt schau Dir noch das iobroker log und auch das mosquitto log an - ob Du da was siehst.
                                            1.4k
                                            8084
