    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
      aber meine 13 sind real! (nicht unbedingt im Winter)
      Dann fährste aber schön Piano 😁
      • da_Woody
        da_Woody @maximal1981 last edited by
        @maximal1981 ich bin sicher nicht böse! 🙂 Mit 58 fühl ich mich eigentlich nicht sooo alt...
        Ich akzeptiere auch andere Meinungen, verstehen muss ich sie aber nicht. 😉
        Für mich ergibt ein "fahrbarer" Akku keinen Sinn...
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @da_Woody last edited by Friedhofsblond
          @da_woody
          moin,
          irgendwie komm ich nicht weiter, mein iobroker kriegt die Daten nicht angezeigt.
          Ist sicher nur was genaz simples - ich komm aber nicht drauf.
          Was ist da los? - Danke für die Hilfe 😉
          Daten kommen aber rein:
          Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Friedhofsblond
            Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
            @friedhofsblond
            ich blödmann - der WEB-service lief nicht .... 😲
            • da_Woody
              da_Woody @Friedhofsblond last edited by
              einfach logger bleiben, wird schon!
              bei einem neuen prob, immer infos geben, dann tun wir uns auch leichter...
              sonst: kristallkugel.gif
              • Friedhofsblond
                @da_woody 👍 😊
                • I
                  Idefix01 @Friedhofsblond last edited by
                  Hallöchen,
                  wie bekomme ich denn die animierte Linie zwischen Batterie und Netz weg? Denn der Akku wird ja nur durch die Solaranlage geladen wenn Sonne vorhanden ist und nicht wie momentan angegeben durch die Netzversorgung.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Idefix01 last edited by SKB
                    @idefix01 Akkus werden auch durch das Netz geladen. Dazu ist die Linie vorhanden.
                    Damit die Linie nicht "falsch" animiert wird, kannst Du eine Mindestlast im letzten Tab einstellen.
                    • I
                      Idefix01 @SKB last edited by
                      @skb
                      Perfekt danke
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        Wer Lust und Zeit hat, kann seine Ideen in einem neuen Thread mitteilen 🙂
                        Hier habe ich Platz, den Adapter nach (fast) allen Wünschen zu gestalten.
                        Hier geht's lang -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest
                        • SKB
                          Hallo Zusammen,
                          wer die neue Version des Adapters, den Energiefluss-erweitert, in der Alpha-Version testen möchte, bitte hier entlang:
                          https://forum.iobroker.net/post/984371
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @SKB last edited by
                            Energiefluss-2.0
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody Sehe ich nicht so. Advanced war die Idee - die beisst sich aber mit Energiefluss. Daher ist advanced auf deutsch "erweitert".
                              • da_Woody
                                @skb alles geschmackssache. 😄
                                  Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  Energiefluss-2.0
                                  und dann Energiefluss-2.0 v1?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Homoran last edited by
                                    @homoran Adapter Name hat doch nix mit der Versionsnummer Nummer zu tun...
                                      gab da aber schon bei anderen ähnlich benannten Adaptern vorsichtig formuliert "Irritationen"
                                      • da_Woody
                                        @homoran OK, wusste ich nicht, allerdings gibt's immer wieder Verwirrung.
                                        Mich persönlich stört nur ein zu langer Adapter Name der sich für mich nicht logisch liest.
                                        War halt eine Idea, kein Problem...
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Welche Ursache kann das überlagern der wechselnden Werte in den Kästen haben, wenn man in das VIS Bild springt?
                                          Dieses passiert zu 90% immer beim ersten Aufruf des VIEW wo der Energiefluss Adapter eingebaut ist. Nach dem die Zeit für den Werte Wechselintervall das erste mal abgelaufen ist, wechseln die Werte immer so das man sie auch lesen kann.
                                          Wie gesagt, beim ersten "Sprung" in das View sieht es meist so wie auf dem Bild aus.
                                            Dynamic1707 @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 Ich habe das gleiche Problem.
                                            Der Adapter läuft super.
                                            Vom IR Adapter am Zähler (Tibber Pulse) bekomme ich zwei Datenpunkte.
                                            Netzbezug und Netzeinspeisung jeweils mit positiven werten.
                                            Das Problem ist, daß die Einspeisung auch bei Netzbezug von Beispielsweise 2kW gleichzeitig 4W beträgt.
                                            In der Visualisierung sehe ich dann prima 1000W Solar Produktion.
                                            Einen aus Netzbezug und PV Produktion berechneten Verbrauch von 3000W.
                                            In der Netz Bubble steht aber nicht 2000W Netz->Haus sondern 4W Einspeisung.
                                            Setze ich bei Einspeisung mal irgendeinen andern Datenpunkt der wirklich 0 ist, funktioniert die Visualisierung auch richtig.
                                            Ich nehme einfach an der Energiefluss Adapter nimmt an, daß solange eine Einspeisung stattfindet logischerweise kein Netzbezug stattfindet.
                                            Obwohl die Datenpunkte was anders sagen.
                                            Die 4W Einspeisung aus der Tibber API sind vermutlich irgendein Messfehler vom Zähler oder dem Tibber Pulse.
                                            Mit fehlt eine Einstellung um dem Adapter zu sagen Interpretiere Einspeisung kleiner 10W als 0W oder NULL.
                                            Vielleicht kann man den Datenpunkt auch irgendwo vorher entsprechend manipulieren.
                                            Dafür reicht mein IObroker wissen aber nicht.
                                            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1179868
