    4. WIZ - Lampe weniger Funktionen
    • mcm1957
      mcm1957 @disaster123 last edited by mcm1957
      @disaster123
      OK - danke f.d. Info
      Hast du Telegram? Dann könnten wir wann du Zeit hast fertig abstimmen. Meld dich einfach ...
      ioBroker Adapter Entwickler Starters Gruppe: https://t.me/+gsX-e8k4mLtmZjZk
      ioBroker Adapter Entwickler: https://t.me/ioBroker_development
      Personal: https://t.me/mcm1957
      Alternativ können wir natürlich das Forum benutzen. Ist aber für 1:1 Kommunikation eher zweite Wahl.
        disaster123 @mcm1957 last edited by
        @mcm57 danke
          disaster123 @Kentrath last edited by
          @kentrath du könntest bitte mal https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights testen - dort sind noch kleinere Fehler behoben. Das wird der neue Adapter.
          K 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Kentrath @disaster123 last edited by
            @disaster123
            Sieht erst einmal gut aus. Bin unterwegs und habe es per VPN mal installiert und eine Leuchte eingerichtet. Alles weitere heute Abend.
            Vielen Dank soweit!
            • 1Topf
              1Topf @disaster123 last edited by
              @disaster123
              Habs mal installiert. Einstellungen identisch zu WIZ ergibt
              signifylights.0	2023-04-16 22:55:46.553	error	adapter is unconfigured
                disaster123 @1Topf last edited by
                @1topf einmal Screenshot der config Seite bitte. Dort muss man nun alles ausfüllen bei mac, ip und co ich tippe damit war ich zu hart 😉
                1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 1Topf
                  @disaster123
                    @1topf moin die UDP Mac adresse ist jetzt Pflicht. Damit die auto updates funktionieren...
                    • 1Topf
                      @disaster123
                      Und was soll da jetzt rein? Mac vom Router? Mac von ioB? Habs jetzt erstmal mit ff:ff:ff:ff:ff:ff am laufen. 😁
                        Da muss die MAC Adresse des Empfängers für die udp Pakete der Lampen rein. Damit aktualisiert sich dann alles in Echtzeit in iobroker auch wenn du dir wiz app nutzt.
                          chris82ef last edited by chris82ef
                          @disaster123 Hey ich habe mir den Adapter nun auch installiert. Allerdings denke ich habe ich auch eine Lampe die noch nicht implementiert wurde.
                          Könntest du danach mal schauen?
                          Bitte ignorieren. Ich verwende nun den Signifylights Adapter.
                            disaster123 @chris82ef last edited by
                            @chris82ef also klappt nun alles?
                            • mcm1957
                              mcm1957 last edited by mcm1957
                              @disaster123
                              Hi
                              Bitte überleg ob du das repo
                              https://github.com/disaster123/ioBroker.wizconnect
                              nicht auf ARCHIVED setzt damit klar ist, dass das kein aktiv entwickelter Adapter ist.
                              Ev. trag vorher ind Readme einen Verweis auf signifylights ein. Du hast ja den Adapter unter signigylights weiter entwickelt. Oder verwechsel ich da was?
                                @mcm57 danke - fixed!
                                  @disaster123
                                  vielen Dank nochmal für Diene Arbeit. Ich habe seit langer Zeit eine Warnmeldung, die ich einfach ignoriert habe. Allerdings muss das ja nicht sein. Vielleicht hast Du eine schnelle Lösung und ich kann mein Log etwas aufräumen ☺ . Ich habe nämlich 7 Lampen und die Meldungen kommen jede Minute:
                                  signifylights.0
                                  2023-11-14 08:25:46.277 warn State "signifylights.0.192_168_178_145.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Wenn Du mehr Informationen benötigst, melde Dich bitte, dann schaue ich nach.
                                    @kentrath moin dazu müsste ich einmal wissen um welchen Lampentyp es sich handelt. Dazu bräuchte ich einmal einen Screenshot vom ausgeklappten Objectbaum für die Lampe 192_168_178_145
                                      K 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @disaster123
                                        Bitte entschuldige die späte Antwort. Ich dachte ich bekomme eine Mail, wenn es Aktualisierungen gibt, aber leider kam nichts. Habe gerade erst wieder rein geguckt.
                                        Reicht das so?
                                        Ansonsten habe ich noch ESP17_SHTW9_01 bei denen die Meldung auch kommt.
                                        Vielen Dank
                                        • 1Topf
                                          @disaster123
                                          Und ich eine ESP06_SHTW1_01. 😇
                                            unterstützen die beiden genannten Lampen Scenen in der WIZ App?
                                            5290
