      firebowl @Homoran last edited by
      @homoran Nein das ist überhaupt die längste Laufzeit die ich habe. Ist die Küchentür, alle anderen sind deutlich schneller weil viel kürzer.
      Küche aufwärts 31,3s
      Küche runter 30,2s
      Zeigt die Bosch App ja schön an.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by simatec
        @firebowl
        Bitte teste die v1.4.28 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
        • simatec
          simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by simatec
          @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Wo kommt das auf einmal her in der 1.4.26. Irgendwie stehen alle Rolladen auf manuMode
          Bitte teste die 1.4.28
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
            @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Trotzdem schaltet Shuttercontrol immer auch manu_mode.
              firebowl @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              @firebowl
              Bitte teste die v1.4.27 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
              Wird getestet, danke dir schon mal!
              • simatec
                @firebowl Ähmmm bitte die v1.4.28 testen ...
                F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @simatec Kam sowieso noch nicht dazu, dann nehm ich gleich 1.4.28
                    MartyBr @simatec last edited by
                    @simatec ... mache ich heute Abend.
                      Juhuu, funktioniert!
                      Heute früh mit openAll geöffnet und alle Rollos stehen auf Auto.
                      Vielen Dank für's fixen!
                      • simatec
                        @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
                          @simatec Wird gemacht
                            @simatec
                            Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                              das ist normal.
                                MartyBr @Homoran last edited by
                                Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
                                Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
                                Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
                                Eine Frage an @simatec
                                Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
                                • simatec
                                  Da hat sich nichts geändert...
                                    @simatec
                                    Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                                    Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                                      firebowl @simatec last edited by firebowl
                                      @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                                      Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
                                      Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
                                        MartyBr @MartyBr last edited by
                                        @simatec
                                        Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.
                                          gyle last edited by
                                          Hi @simatec
                                          ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213
                                          Grüße und DANKE für den tollen Adapter!
                                          watcherkb created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                          open Feature request: öffnen in Zwischenposition #213
                                          • simatec
                                            Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?
                                            332
                                            7410
                                            10599220
