    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Bitte probieren ob mit 1.0.14 gefixt, sobald sie verfügbar ist.
      • Hiltex
        Hiltex last edited by
        Eine Frage zu dem alive-State:
        Wie kann man am besten darauf triggern?
        Wenn ich auf „ist wahr“ triggere, dann wird der Trigger aller paar Sekunden ausgelöst.
        Und andersherum: wie kann ich darauf triggern, dass er nicht wahr ist?
        Ich stehe gerade auf dem Schlauch
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Hiltex last edited by foxriver76
          @hiltex klingt nach aktualisiert vs geändert im Trigger. Du benötigst geändert.
          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
            @foxriver76
            Beim Aufruf kommt: "möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
            Nach Beantwortung kommt dann erst die Finger Authentifizierung.
            Wäre es umgedreht nicht besser.
            Erst Finger und dann Abfrage.
            Bei eingeschaltetem VPN dauert dann der zugriff auf die interne url recht lange (ca. 20 Sekunden)
            normal ?
            VPN aus, Zugriff über pro.
            Funktioniert einwandfrei.
            zur Abfrage: "VPN erkannt, möchten Sie auf lokale URL zugreifen"
            Warum überhaupt die Abfrage?
            Ist doch eigentlich unnötig.
            Wenn VPN da oder SSID passt, dann lokale URL
            Wenn VPN nicht da und SSID passt nicht, dann pro
            • foxriver76
              @bahnuhr Können wir gerne umdrehen bzgl. der Abfrage.
              Bei mir mit VPN keine merkliche Verzögerung.
              Die Abfrage, weil ich nicht sehen kann mit welchem VPN du verbunden bist. Könnte ja durchaus sein, dass es gar nicht dein VPN nach Hause ist.
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                Dann gibts natürlich Sinn.
                Danke für die Info.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
                  VPN nach Hause über ein fremdes Wlan (auf der Arbeit)
                  ca. 40 Sekunden zum Laden der VIS
                  (find ich schon sehr lange)
                  • keine Fehler im log
                  VPN nach Hause über Tel.Netz (LTE)
                  ca. 10 Sekunden zum Laden der VIS
                  VPN aus über Tel.Netz (LTE)
                  pro wird aufgerufen
                  • Fehler im log:
                  cloud.0
                  2023-04-18 08:42:02.938	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                  cloud.0
                  2023-04-18 08:41:58.578	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                  • foxriver76
                    @bahnuhr Kannst du die Tests mal mit der Browser Vis wiederholen, weil eigentlich macht die App ja nix anderes. Als die vis in einem eingebauten Webview zu starten, wenn du sagst VPN, dann halt die lokale URL sonst Pro URL.
                    • foxriver76
                      Btw. gute Nachrichten für die Leute die lokal über https:// Zugreifen möchten, ich denke mit der nächsten Version wird es funktionieren.
                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • bahnuhr
                        Habe eben in chrome auf dem PC die pro seite aufgerufen.
                        Und dann kommt der gleiche Fehler:
                        cloud.0
                        2023-04-18 09:16:34.206	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                        cloud.0
                        2023-04-18 09:16:30.713	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                        Was soll das mit "lovelace instance" ?
                        Hab ich doch gar nicht !
                        Zumindest weiß ich davon nichts.
                        In in den cloud settings steht sowas:
                        • foxriver76
                          @bahnuhr Mach gerne issue beim Cloud Adapter
                            dos1973 @foxriver76 last edited by
                            erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
                            verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
                            lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
                            Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
                            Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                              @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
                              D bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
                                @foxriver76
                                Alles klar, ich teste es aus.
                                Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
                                Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
                                Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
                                Edit:
                                ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
                                Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
                                • bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  Problem:
                                  Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
                                  Es geht nix mehr.
                                  2 Finger oder 3 Finger.
                                  Keine Reaktion.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @keksn last edited by
                                    @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                                    Zefau created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                                    closed Upgrade jarvis v2 to v3 #290
                                    • foxriver76
                                      @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
                                      • bahnuhr
                                        Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
                                        • foxriver76
                                          @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
                                          • bahnuhr
                                            Es kommt Startbildschirm mit Bild "iobroker Bild mit Automate your life"
                                            Und dann nix mehr.
                                            Keine Biometrie Finger Abfrage.
                                            Keine Abfrage: VPN ist an, etc.
                                            Nix geht mehr; keine 2 oder 3 Finger
                                            1.0k
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            262503
