    • simatec
      simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by simatec
      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Trotzdem schaltet Shuttercontrol immer auch manu_mode.
      Bitte teste die 1.4.28
        firebowl @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @firebowl
        Bitte teste die v1.4.27 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
        Wird getestet, danke dir schon mal!
        • simatec
          simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
          @firebowl Ähmmm bitte die v1.4.28 testen ...
          F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @simatec Kam sowieso noch nicht dazu, dann nehm ich gleich 1.4.28
              MartyBr @simatec last edited by
              @simatec ... mache ich heute Abend.
                Juhuu, funktioniert!
                Heute früh mit openAll geöffnet und alle Rollos stehen auf Auto.
                Vielen Dank für's fixen!
                • simatec
                  @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
                    @simatec Wird gemacht
                      @simatec
                      Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
                        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                        das ist normal.
                          MartyBr @Homoran last edited by
                          Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
                          Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
                          Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
                          Eine Frage an @simatec
                          Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
                          • simatec
                            Da hat sich nichts geändert...
                              @simatec
                              Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                              Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                                firebowl @simatec last edited by firebowl
                                @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                                Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
                                Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
                                  MartyBr @MartyBr last edited by
                                  @simatec
                                  Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.
                                    gyle last edited by
                                    Hi @simatec
                                    ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213
                                    Grüße und DANKE für den tollen Adapter!
                                    watcherkb created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                    open Feature request: öffnen in Zwischenposition #213
                                    • simatec
                                      Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?
                                      • Tolkin
                                        Tolkin last edited by
                                        Hi, ich habe ebenfalls die Version 1.4.28 im Einsatz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass einige Rollos nicht das machen was ich mir vorgestellt bzw. eingestellt habe. Kann ich das Verhalten des Shuttercontrol Adapter loggen um genau zu erkennen, was in der Situation passiert? Oder welche Einstellung beim schließen des Rollos greift?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Tolkin last edited by
                                          @tolkin die instanz auf debug stellen, dann wird geloggt.
                                            MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                                            @simatec
                                            Ich habe die 1.4.28 installiert. Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.
                                            Im Debug ist nichts zu finden außer
                                            	2023-04-19 20:20:00.005	debug	Sun Elevation: -2°
                                            shuttercontrol.0
                                            2023-04-19 20:20:00.004	debug	Sun Azimut: 291.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            2023-04-19 20:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            2023-04-19 20:15:00.008	debug	Sun Elevation: -1.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            2023-04-19 20:15:00.007	debug	Sun Azimut: 290.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            2023-04-19 20:15:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Elevation: -0.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Azimut: 289.3°
                                            shuttercontrol.0
                                            2023-04-19 20:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                            Eigentlich hätte das Rollo um 20 Uhr herunterfahren müssen.
                                            Hier mal das JSON:
                                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                            Mit der 1.4.18 läuft alles.
                                            Info:
                                            Dieser Test läuft auf meinem Test-System mit Latest-Repository. Vielleicht hat das Einfluss auf den Adapter?
                                            Plattform: linux
                                            Betriebssystem: linux
                                            Architektur: x64
                                            CPUs: 4
                                            Geschwindigkeit: 2207 MHz
                                            Modell: Common KVM processor
                                            RAM: 5.7 GB
                                            System-Betriebszeit: 5 T. 09:29:29
                                            Node.js: v18.16.0
                                            time: 1681928347230
                                            timeOffset: -120
                                            Adapter-Anzahl: 562
                                            NPM: 9.5.1
                                            Datenträgergröße: 28.4 GB
                                            Freier Festplattenspeicher: 16.1 GB
                                            Betriebszeit: 5 T. 09:29:26
                                            Aktive Instanzen: 21
                                            Pfad: /opt/iobroker/
                                            aktiv:
                                            F FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10596346
