    4. Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker
    • Basti97
      Basti97 Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Naja muss ich morgen nochmal probieren. Oder meckert er bei mir weil der Trigger fehlt kann das daran liegen???
      • Negalein
        Hallo
        Ich habe das Blockly von @Novalis genommen, um einen Lichtwecker zu realisieren.
        Leider ist @Novalis schon fast 2 Jahre offline.
        Aber vielleicht sieht jemand das Problem, warum es bei mir nicht funktioniert.
        Der Wecker um 05:05:00 ist aktiv und steht auf true.
        Beginn des Lichtwecker ist um 04:50:00.
        Leider wird das Licht nicht geschaltet.
        Liegt das eventuell daran, dass zum Start das Licht nie aus ist? Es wird als Nachtlicht mit 10% Helligkeit verwendet.
          <variables>
            <variable id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</variable>
            <variable id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</variable>
            <variable id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="!ttNhYm1F*[/qNb$9Wnb" x="187" y="63">
            <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"04:50"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
              <block type="controls_if" id="/IPuT}!9AbE_qAkM^M6|">
                  <block type="logic_compare" id="eymVL5uq#V^)dABSo2+4">
                    <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="get_value" id="@=#`hn,wpAcU~[b1ysM^">
                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G090XG0692741THK.Alarm.9e5bfd52-2bf8-37d3-a95a-922a9d604326.enabled</field>
                      <block type="logic_boolean" id="hE5EHAD,XE7tCuKtH8sJ">
                  <block type="variables_set" id="JCWeDStbtm50i-S#/[_3">
                    <field name="VAR" id="!;/[u^vQs,tRIaZhN%@,">Timesteps</field>
                      <block type="math_number" id="a^t4?#!ms]ioV/BNjtX2">
                        <field name="NUM">0</field>
                      <block type="variables_set" id="1gSLmMgqA0w+7n#6K}Ft">
                        <field name="VAR" id="K$?TZ05P_nNo#(2H~G#M">Farbe_Hue</field>
                          <block type="math_number" id="9XwM$F4E^?3|pP=(Mcj$">
                            <field name="NUM">1</field>
                          <block type="variables_set" id="QUvE$NAO7*n/{{*=BG_o">
                            <field name="VAR" id="+wmE3GSnSf(]x%lgQx*c">Farbe_Sat</field>
                              <block type="math_number" id="(+k5x{OMb0?,=?4^IPcJ">
                                <field name="NUM">254</field>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="}m-RdKOYjC]1r^uqr#c!">
                                <field name="NAME">Intervall</field>
                                <field name="INTERVAL">60</field>
                                  <block type="control" id="q*nkfofX%/{[7a#|@/WP">
                                    <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.bri</field>
                                      <block type="variables_get" id="dtIxq=9U}`|Nyb:00x0d">
                                      <block type="control" id="v^Pr_E.xKe_x_S^f9NQZ">
                                        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.hue</field>
                                          <block type="variables_get" id="G4Hne9,Nm-Ii#mVW0N;~">
                                          <block type="control" id=",Ye^pG44{yc@TlOYly}h">
                                            <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.sat</field>
                                              <block type="variables_get" id="Nj_L#||xgxd+u9:L^,C@">
                                              <block type="variables_set" id="@=x.T*4S.$2)@O|A|!:4">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="7w7mw;F~Qq1^~%;c-hmp">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                      <shadow type="math_number" id="e=f=Q7y[Iclt4a$}4#mE">
                                                      <block type="variables_get" id="o4[BraKJ5QLJUo1+RbEY">
                                                      <shadow type="math_number" id="A!X34WDk*a$]3keId}i,">
                                                        <field name="NUM">13</field>
                                                  <block type="variables_set" id="!-+qw6XlEgMT9/tk}BuI">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="CzIO[xQKUwqPO))%E+L+">
                                                          <shadow type="math_number">
                                                          <block type="variables_get" id="LsFB?;7HrHoI~Im!.4sH">
                                                          <shadow type="math_number" id="=#2R$lCY`HwaN0=2r`1I">
                                                            <field name="NUM">4</field>
                                                      <block type="variables_set" id="Ooqg7W/@{tCW|y%lFiLM">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="JxmFIXz0ePa7tCJhejg|">
                                                              <block type="variables_get" id="0x{[!bXY|ave}Evn4f10">
                                                              <shadow type="math_number" id="Jzwmyk^u`t:#A/~om+`o">
        <field name="NUM">14</field>
                                                          <block type="controls_if" id="GUx[jne8MMD+Hx0/Vsfr">
                                                              <block type="logic_operation" id="Z3T*P|%WJWRRz@H-cYD=">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="%U8YW5.E(OIk:w1pUzL5">
        <block type="variables_get" id="*y%L,xS0I6:LK:#cqpMG">
        <block type="math_number" id="3T0waKEGP].2dB.]^s0~">
        <field name="NUM">195</field>
        <block type="logic_compare" id="#`42~yA+E4iKs$jps:=%">
        <block type="get_value" id="=n=AZjdUKlGr+(|l(Y1A">
        <block type="logic_boolean" id="1%Uy.b2Q-ROL{3Y/kygu">
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="zrxJAaEjJv;m|a|)IGvD">
        <block type="control" id="3^~r{uZhNgqaBlKkH~G{">
        <field name="OID">hue.0.Kinderzimmer.on</field>
        <field name="DELAY_MS">60</field>
        <block type="logic_boolean" id=".)4%+#]?1JYZ3g$KU*[V">
        • Negalein
          Edit:
          heute hat es funktioniert. Doch am Schluss wurde das Licht abgeschaltet.
          Liegt das an dem?
          Ich möchte, dass das Licht an bleibt, bis ich es selbst ausschalte.
          @paul53 kannst du dir das anschauen?
          • N
            Nordischerjung @Negalein last edited by
            @negalein Moin, so wie es aussieht ja, dein Timesteps wird jede Minute um 13 erhöht, also nach 15 Min hat Timesteps 195 erreicht und schaltet "Kinderzimmer.on" nach weiteren 60s auf false
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Nordischerjung last edited by
              @nordischerjung sagte in Gelöst [Blockly] Hue Lichtwecker:
              reicht es, wenn ich einfach diesen Block entferne?
              • N
                @negalein ja und dann machst du einen Trigger mit 05:05:00 Enabled, der dir dann Kinderzimmer.on auf false setzt
                • Negalein
                  versteh ich jetzt nicht ganz.
                  Dann wird das Licht doch wieder ausgeschaltet?
                  • N
                    @negalein ach so, ich dachte das wäre dein Trigger um es auszuschalten, dann mein Fehler sorry
                    • Negalein
                      nein, es soll quasi 15 Min. vor dem Wecker hochdimmen und dann nur manuell (Schalter od. Sprache) ausgeschaltet werden.
                      Dann reicht es, einfach den obigen Block zu löschen?
                      • N
                        @negalein ja, dann reicht das
                        45
                        6415
