    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Können wir gerne umdrehen bzgl. der Abfrage.
      Bei mir mit VPN keine merkliche Verzögerung.
      Die Abfrage, weil ich nicht sehen kann mit welchem VPN du verbunden bist. Könnte ja durchaus sein, dass es gar nicht dein VPN nach Hause ist.
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Dann gibts natürlich Sinn.
        Danke für die Info.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by bahnuhr
          VPN nach Hause über ein fremdes Wlan (auf der Arbeit)
          ca. 40 Sekunden zum Laden der VIS
          (find ich schon sehr lange)
          • keine Fehler im log
          VPN nach Hause über Tel.Netz (LTE)
          ca. 10 Sekunden zum Laden der VIS
          VPN aus über Tel.Netz (LTE)
          pro wird aufgerufen
          • Fehler im log:
          cloud.0
          2023-04-18 08:42:02.938	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
          cloud.0
          2023-04-18 08:41:58.578	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
          • foxriver76
            @bahnuhr Kannst du die Tests mal mit der Browser Vis wiederholen, weil eigentlich macht die App ja nix anderes. Als die vis in einem eingebauten Webview zu starten, wenn du sagst VPN, dann halt die lokale URL sonst Pro URL.
            • foxriver76
              Btw. gute Nachrichten für die Leute die lokal über https:// Zugreifen möchten, ich denke mit der nächsten Version wird es funktionieren.
              1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • bahnuhr
                Habe eben in chrome auf dem PC die pro seite aufgerufen.
                Und dann kommt der gleiche Fehler:
                cloud.0
                2023-04-18 09:16:34.206	error	Cannot request web pages "http://127.0.0.1:8082/vis/adapter/rssfeed/words.js": File adapter/rssfeed/words.js not found: {}
                cloud.0
                2023-04-18 09:16:30.713	error	Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                Was soll das mit "lovelace instance" ?
                Hab ich doch gar nicht !
                Zumindest weiß ich davon nichts.
                In in den cloud settings steht sowas:
                • foxriver76
                  @bahnuhr Mach gerne issue beim Cloud Adapter
                    dos1973 @foxriver76 last edited by
                    erneute Synchronisierung der Vis-States nach Socket-Reconnect
                    verbesserte Erkennung einer fehlgeschlagenen Socket-Wiederverbindung
                    lässt sich das ggfs. in der App irgendwo anzeigen. Roter Punkt in der Ecke oder was auch immer dezentes.
                    Dann würdest du auf den ersten Blick sehen die Socket Verbindung getrennt ist.
                    Jetzt führe ich manchmal manuell ein VIS Reload aus - weil ich nicht sehe / weiß ob eine Verbindung besteht.
                    • foxriver76
                      foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
                      @dos1973 eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr passieren, bzw nach spätestens 3 Sekunden lädt er neu wenn keine Verbindung hergestellt wurde. Wobei ich nicht weiß wie es sich verhält wenn die App den ganzen Tag offen ist.
                      D bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 @foxriver76 last edited by dos1973
                        @foxriver76
                        Alles klar, ich teste es aus.
                        Das Ipad ist nie den ganzen Tag an, geht nach 2min in standby und wacht via Bewegungsmelder auf.
                        Was auch komisch ist manche DP aktualisieren sich und manche nicht, also nach dem Aufwachen aus dem Standby ohne Reload.
                        Hast du eine Idee wie ich das über den Tag mal richtig testen / prüfen kann?
                        Edit:
                        ein Wunsch hätte ich noch, wenn möglich.
                        Kannst du bitte negative Werte bei Zoom (Hoch/ quer) einbauen. Danke
                        • bahnuhr
                          @foxriver76
                          Problem:
                          Beim starten der App friert diese ein beim Startbildschirm.
                          Es geht nix mehr.
                          2 Finger oder 3 Finger.
                          Keine Reaktion.
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @keksn last edited by
                            @keksn gerade zufällig gesehen, diesbezüglich gibt es https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                            Zefau created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                            closed Upgrade jarvis v2 to v3 #290
                            • foxriver76
                              @bahnuhr initialer Start mit aktivierter Biometrie?
                              • bahnuhr
                                Versteh ich nicht. War bisher kein Problem.
                                • foxriver76
                                  @bahnuhr ist eine Frage. Was ist eingestellt wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen.
                                  • bahnuhr
                                    Es kommt Startbildschirm mit Bild "iobroker Bild mit Automate your life"
                                    Und dann nix mehr.
                                    Keine Biometrie Finger Abfrage.
                                    Keine Abfrage: VPN ist an, etc.
                                    Nix geht mehr; keine 2 oder 3 Finger
                                    • foxriver76
                                      @bahnuhr Paar Fragen:
                                      Wie ist die App konfiguriert? z. B. Biometrie ist an?
                                      Killen der App hilft? Handy Neustart hilft?
                                      • bahnuhr
                                        ja, Biometrie ist an.
                                        Killen hilft nicht.
                                        Nach 10-20 Versuchen klappt es dann (nicht nachvollziehbar).
                                        Handy Neustart probier ich gleich.
                                        • bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          doch nachvollziehbar.
                                          Wenn VPN ist an, dann friert es ein..
                                          Wenn VPN aus, dann geht sofort die Biometrie auf.
                                            A Former User @bahnuhr last edited by
                                            Über welches OS wird hier denn geredet? Oder ist das egal? Bei iOS mit aktueller App Version alles keine Probleme und läuft tadellos 👍🏻 danke für die Arbeit @foxriver76
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            261225
