      firebowl @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @firebowl
      Bitte teste die v1.4.27 ... Hatte beim fixen eine Zeile übersehen
      Wird getestet, danke dir schon mal!
      • simatec
        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
        @firebowl Ähmmm bitte die v1.4.28 testen ...
        F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @simatec Kam sowieso noch nicht dazu, dann nehm ich gleich 1.4.28
            MartyBr @simatec last edited by
            @simatec ... mache ich heute Abend.
              Juhuu, funktioniert!
              Heute früh mit openAll geöffnet und alle Rollos stehen auf Auto.
              Vielen Dank für's fixen!
              • simatec
                @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
                  @simatec Wird gemacht
                    @simatec
                    Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                      @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      das ist normal.
                        MartyBr @Homoran last edited by
                        Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
                        Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
                        Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
                        Eine Frage an @simatec
                        Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                          Da hat sich nichts geändert...
                            @simatec
                            Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                            Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                              firebowl @simatec last edited by firebowl
                              @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                              Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
                              Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
                                MartyBr @MartyBr last edited by
                                @simatec
                                Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.
                                  gyle last edited by
                                  Hi @simatec
                                  ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
                                  https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213
                                  Grüße und DANKE für den tollen Adapter!
                                  • simatec
                                    Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?
                                    • Tolkin
                                      Tolkin last edited by
                                      Hi, ich habe ebenfalls die Version 1.4.28 im Einsatz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass einige Rollos nicht das machen was ich mir vorgestellt bzw. eingestellt habe. Kann ich das Verhalten des Shuttercontrol Adapter loggen um genau zu erkennen, was in der Situation passiert? Oder welche Einstellung beim schließen des Rollos greift?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Tolkin last edited by
                                        @tolkin die instanz auf debug stellen, dann wird geloggt.
                                          MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                                          @simatec
                                          Ich habe die 1.4.28 installiert. Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.
                                          Im Debug ist nichts zu finden außer
                                          	2023-04-19 20:20:00.005	debug	Sun Elevation: -2°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-19 20:20:00.004	debug	Sun Azimut: 291.3°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-19 20:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-19 20:15:00.008	debug	Sun Elevation: -1.3°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-19 20:15:00.007	debug	Sun Azimut: 290.3°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-19 20:15:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Elevation: -0.5°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Azimut: 289.3°
                                          shuttercontrol.0
                                          2023-04-19 20:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                          Eigentlich hätte das Rollo um 20 Uhr herunterfahren müssen.
                                          Hier mal das JSON:
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          Mit der 1.4.18 läuft alles.
                                          Info:
                                          Dieser Test läuft auf meinem Test-System mit Latest-Repository. Vielleicht hat das Einfluss auf den Adapter?
                                          Plattform: linux
                                          Betriebssystem: linux
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 4
                                          Geschwindigkeit: 2207 MHz
                                          Modell: Common KVM processor
                                          RAM: 5.7 GB
                                          System-Betriebszeit: 5 T. 09:29:29
                                          Node.js: v18.16.0
                                          time: 1681928347230
                                          timeOffset: -120
                                          Adapter-Anzahl: 562
                                          NPM: 9.5.1
                                          Datenträgergröße: 28.4 GB
                                          Freier Festplattenspeicher: 16.1 GB
                                          Betriebszeit: 5 T. 09:29:26
                                          Aktive Instanzen: 21
                                          Pfad: /opt/iobroker/
                                          aktiv:
                                          F FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            firebowl @MartyBr last edited by
                                            @martybr Same here, Rollo ist wieder nicht runtergefahren. Sollte einfach nach Uhrzeit fahren. 😞
                                            330
                                            7362
                                            10088473
