    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
      liv-in-sky @Wal last edited by
      @wal
      noch ne frage - das kann dann nur für einen lxc genutzt werden ? oder können da mehrere drauf zugreifen ?
        @wal
        hat jetzt geklappt - die cpu load geht tatsächlich um einiges runter - suuuuuuper tipp !!!!!!!!
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          Wal Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
          @wal
          Das habe ich noch nicht getestet, habe ja nur frigate als LXC, den TVHeadend LXC habe ich schon seit 1 Jahr nicht mehr.
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @liv-in-sky last edited by
            @wal
            mir lässt das keine Ruhe. Bei mir wird die Änderung der config nach Neustart des Containers auch rückgängig gemacht.
            Was hast du jetzt anders gemacht?
            • Wal
              Wal Developer @Agrippinenser last edited by
              @agrippinenser ,
              wie änderst du die Config des Containers ?
              so :
              nano /etc/pve/lxc/10x.conf
              Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @Wal last edited by Agrippinenser
                @wal sagte in NUC gesucht:
                so :
                ja. Gerade in der Console des Containers das gefunden:
                lxc-console: 132: ../src/lxc/confile.c: parse_line: 3099 Invalid argument - Invalid configuration line: lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                lxc-console: 132: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/132/config" at line "lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm"
                Failed to load config for 132
                lxc-console: 132: ../src/lxc/tools/lxc_console.c: main: 101 System error loading container
                edit :
                ls -l /dev/dri:
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 17 12:50 by-path
                crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 17 12:50 card0
                crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
                • Agrippinenser
                  so :
                  !schreck! nein
                  nano /var/lib/lxc/132/config
                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    Wal Developer @Agrippinenser last edited by Wal
                    @agrippinenser ,
                    gib mal das ein:
                    nano /etc/pve/lxc/132.conf
                    x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
                    • Wal
                      @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                      edit :
                      ls -l /dev/dri:
                      total 0 drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 17 12:50 by-path crw-rw-rw- 1 root video 226, 0 Apr 17 12:50 card0 crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
                      Das stimmt so, die Rechte 666 sind gesetzt.
                      • Wal
                        @agrippinenser ,
                        bist du evtl. noch nicht auf Proxmox7 sondern noch auf Proxmox6 ?
                        dann:
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
                        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Agrippinenser
                          @wal danke für deine Geduld 👍
                          habe den Container entfernt und Backup eingespielt.
                          Dann bei stehendem Motioneye
                          so sieht es nun aus:
                          arch: amd64
                          cores: 4
                          features: nesting=1
                          hostname: Motioneye
                          memory: 4096
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=F2:20:CE:BD:1A:D1,ip=192.168.0.132/24,type=veth
                          ostype: ubuntu
                          rootfs: local-lvm:vm-132-disk-0,size=8G
                          swap: 512
                          unprivileged: 1
                          lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                          Container neu gestartet.
                          Leider komme ich von den ca. 15% CPU nicht runter.
                          • Agrippinenser
                            7.4-3
                            • Wal
                              @agrippinenser ,
                              ok mach mal auf dem LXC ein
                              ls -l /dev/dri
                              • Agrippinenser
                                @agrippinenser ,
                                ls -l /dev/dri
                                ls -l /dev/dri
                                total 0
                                drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 18 12:36 by-path
                                crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 18 12:36 card0
                                crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 18 12:36 renderD128
                                • Agrippinenser
                                  🙂 ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Wal
                                    @agrippinenser ,
                                    sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
                                    Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
                                    Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
                                    • Wal
                                      @agrippinenser ,
                                      bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
                                      frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
                                      total 0
                                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
                                      bei mir kommt das.
                                      • Agrippinenser
                                        natürlich nicht also noch mal im Container:
                                        ls -l /dev/dri
                                        total 0
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
                                        • Agrippinenser
                                          @wal
                                          hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
                                          Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
                                            ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
                                            root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                                            ls
                                            101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
                                            102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
                                            root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                                            108
                                            8320
