    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
    • Wal
      Wal Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
      @wal
      noch ne frage - das kann dann nur für einen lxc genutzt werden ? oder können da mehrere drauf zugreifen ?
      Das habe ich noch nicht getestet, habe ja nur frigate als LXC, den TVHeadend LXC habe ich schon seit 1 Jahr nicht mehr.
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @liv-in-sky last edited by
        @wal
        hat jetzt geklappt -
        mir lässt das keine Ruhe. Bei mir wird die Änderung der config nach Neustart des Containers auch rückgängig gemacht.
        Was hast du jetzt anders gemacht?
        • Wal
          Wal Developer @Agrippinenser last edited by
          @agrippinenser ,
          wie änderst du die Config des Containers ?
          so :
          nano /etc/pve/lxc/10x.conf
          Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @Wal last edited by Agrippinenser
            @wal sagte in NUC gesucht:
            so :
            ja. Gerade in der Console des Containers das gefunden:
            lxc-console: 132: ../src/lxc/confile.c: parse_line: 3099 Invalid argument - Invalid configuration line: lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
            lxc-console: 132: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/132/config" at line "lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm"
            Failed to load config for 132
            lxc-console: 132: ../src/lxc/tools/lxc_console.c: main: 101 System error loading container
            edit :
            ls -l /dev/dri:
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 17 12:50 by-path
            crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 17 12:50 card0
            crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
            • Agrippinenser
              so :
              !schreck! nein
              nano /var/lib/lxc/132/config
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @Agrippinenser last edited by Wal
                @agrippinenser ,
                gib mal das ein:
                nano /etc/pve/lxc/132.conf
                x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
                • Wal
                  @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                  edit :
                  ls -l /dev/dri:
                  total 0 drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 17 12:50 by-path crw-rw-rw- 1 root video 226, 0 Apr 17 12:50 card0 crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
                  Das stimmt so, die Rechte 666 sind gesetzt.
                  • Wal
                    @agrippinenser ,
                    bist du evtl. noch nicht auf Proxmox7 sondern noch auf Proxmox6 ?
                    dann:
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Agrippinenser
                      @wal danke für deine Geduld 👍
                      habe den Container entfernt und Backup eingespielt.
                      Dann bei stehendem Motioneye
                      so sieht es nun aus:
                      arch: amd64
                      cores: 4
                      features: nesting=1
                      hostname: Motioneye
                      memory: 4096
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=F2:20:CE:BD:1A:D1,ip=192.168.0.132/24,type=veth
                      ostype: ubuntu
                      rootfs: local-lvm:vm-132-disk-0,size=8G
                      swap: 512
                      unprivileged: 1
                      lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                      Container neu gestartet.
                      Leider komme ich von den ca. 15% CPU nicht runter.
                      • Agrippinenser
                        7.4-3
                        • Wal
                          @agrippinenser ,
                          ok mach mal auf dem LXC ein
                          ls -l /dev/dri
                          • Agrippinenser
                            @agrippinenser ,
                            ls -l /dev/dri
                            ls -l /dev/dri
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 18 12:36 by-path
                            crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 18 12:36 card0
                            crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 18 12:36 renderD128
                            • Agrippinenser
                              🙂 ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Wal
                                @agrippinenser ,
                                sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
                                Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
                                Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
                                • Wal
                                  @agrippinenser ,
                                  bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
                                  frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
                                  total 0
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
                                  bei mir kommt das.
                                  • Agrippinenser
                                    natürlich nicht also noch mal im Container:
                                    ls -l /dev/dri
                                    total 0
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
                                    • Agrippinenser
                                      @wal
                                      hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
                                      Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
                                        ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
                                        root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                                        ls
                                        101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
                                        102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
                                        root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                                        • Wal
                                          @wal
                                          Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
                                          Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
                                          @liv-in-sky ,
                                          ja das geht auch.
                                          • Wal
                                            @agrippinenser ,
                                            HWBeschleunigung gibt es in Motioneye wahrscheinlich nicht, siehe hier.
                                            Edit: ah doch nur AMD nicht. Intel müssen QSV nutzten was immer das auch ist.
                                            EditEdit: Lies dir das durch.
                                            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            108
                                            8320
