    4. Alpha Test js-controller 5.0
    • wendy2702
      wendy2702 @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 OK.
      Und was genau heisst das jetzt für den Trashschedule Adapter?
      foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Issue anlegen bitte
        • foxriver76
          @wendy2702 Probier gerne mal Enigma von folgender URL: https://github.com/foxriver76/ioBroker.enigma2
          PR ist gestellt: https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/pull/63
          foxriver76 created this issue in Matten-Matten/ioBroker.enigma2
          closed make adapter v5 compatible #63
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by foxriver76
            Edit: ne doch issue erstellen 😉
            • wendy2702
              @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
              Dein PR ist gemerged und der Adapter läuft mit JS 5.0.1
              Bin gestern zurück auf JS 4.0.24 und jetzt wieder auf 5.0.1.
              EDIT: Trashschedule Fehler ist noch vorhanden, zeigt sich aber heute Hartnäckig.
              Nachdem das entfernen der Umlaute nicht geholfen hat, habe ich die Trashschedule Instanz gestoppt.
              Alle Objekte gelöscht
              aber der WEB Adapter meckert immer noch:
              2023-04-12 09:53:28.585  - error: web.0 (32727) uncaught exception: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
              2023-04-12 09:53:28.586  - error: web.0 (32727) Error: The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
                  at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2161:15)
                  at pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/controllerTools.js:94:44)
                  at SocketCommands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:267:13)
                  at SocketCommands._subscribeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:489:26)
                  at commands.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1356:25)
                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js:1556:43)
                  at Socket.emit (node:events:513:28)
                  at /opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/socket.js:531:14
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:77:11)
              2023-04-12 09:53:28.587  - error: web.0 (32727) The pattern "trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft" is not a valid ID pattern
              • foxriver76
                @wendy2702 ah das war ja nicht von trashschedule selbst sondern von web. Dann kommts vermutlich von vis oder web direkt.
                Bitte bei web Issue anlegen.
                • wendy2702
                  @foxriver76 Das Problem lag am Ende scheinbar daran das in VIS Widgets nach dem Upgrade auf JS5.0.1 das hier z.B. drin steht bzw. er das anmeckert.
                  Zeile  87403:           "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
                  • foxriver76
                    @wendy2702 ah perfekt dass du es gefunden hast. Funktioniert es mit einem ü nicht oder warum der Escape?
                    • wendy2702
                      @foxriver76 Da stand eigentlich bis zu irgendeinem Upgrade ein "ü" welches dann nach Upgrade von was auch immer von alleine in das "ü" geändert.
                      Habe jetzt in Trashschedule und in den Widgets erstmal das "ü" und das "ü" mit "ue" ersetzt.
                      Muss mal testen ob es auch funktioniert wenn überall wieder das "ü" steht.
                        apollon77 last edited by apollon77
                        Hallo alle zusammen,
                        ich habe soeben die Alpha Version vom js-controller 5 aktualisiert.
                        Changelog 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                        • Fixed issue with certificate validity on leap years
                        • Backup fixed (Fixed wrong return type on db level for readFile promisified)
                        • Remove windows bat files completely, installer will create them when needed
                        • Respect dns resolution (ipv4/ipv6 first) from config internally and provide relevant methods via adapter-core - I theory a ipv6 only iobroker in a ipv6 only network is possible with this!
                        Adapter mit bekannten Problemen hinzugefügt:
                        • fitbit-fitness
                        • enigma2 (GitHub version fixed)
                        Gaspode ? Feuersturm Rene55 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                        • Gaspode
                          Gaspode @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Keine Auffälligkeiten, keine Fehler im Log File.
                          Die alten Windows bat Files wurden beim Update gelöscht.
                            A Former User @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hello,
                            laeuft hier wunderbar, das Backup geht wieder, super!
                            Der Fitbit-Adapter hatte damals (mit der letzten Alpha) einen Schluckauf, jetzt einwandfrei gestartet... konnte den Fehler nicht mehr nach vollziehen..
                            Genauso hatte ich nicht nachvollziehbare Phänomene mit dem Tuya Adapter.. ich behalts im Auge, wenn ich was nachvollziehen kann, gibts n Issue mit Debuglog..
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                              Master Slave System erfolgreich aktualisiert und keine Auffälligkeiten im Log 🙂
                              • Rene55
                                Rene55 @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Ich habe eine kleine Auffälligkeit: Bei Protokollen wird rechts oben die Log-Größe angegeben. Ich hab da Log-Größe: 1.286821432096196e+145 GB . Ist das nur bei mir so?
                                Aktuelle Größe ist -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 94947 Apr 25 10:36 iobroker.2023-04-25.log
                                  Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  Nee, gibt soweit ich weiß auch ein Issue dazu drüben bei GitHub.
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke für den Hinweis. Gerade mal geschaut - aber nichts gefunden bei >100 Issues.
                                    Läuft ja alles soweit, Hauptsache es wird vor dem Finale gefixt.
                                    Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @rene55
                                      Ich glaube der ist auch schon geschlossen.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Rene55 last edited by
                                        @rene55 hier ist das issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1913
                                        DEV2DEV-DE created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed Log-Größe wird falsch dargestellt #1913
                                          todde last edited by
                                          Alle adapter laufen nach dem Update auf v5 bis auf Doorbird. Der crashed mit einer uncaught exception:
                                          2023-05-16 07:24:37.299 - debug: doorbird.0 (177011) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2023-05-16 07:24:37.369 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-05-16 07:24:37.372 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create System PubSub Client
                                          2023-05-16 07:24:37.373 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create User PubSub Client
                                          2023-05-16 07:24:37.529 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-05-16 07:24:37.561 - debug: doorbird.0 (177011) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2023-05-16 07:24:37.564 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2023-05-16 07:24:37.616 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2023-05-16 07:24:37.619 - silly: doorbird.0 (177011) objectDB connected
                                          2023-05-16 07:24:37.622 - debug: doorbird.0 (177011) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2023-05-16 07:24:37.738 - debug: doorbird.0 (177011) States create System PubSub Client
                                          2023-05-16 07:24:37.739 - debug: doorbird.0 (177011) States create User PubSub Client
                                          2023-05-16 07:24:37.877 - debug: doorbird.0 (177011) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2023-05-16 07:24:37.878 - silly: doorbird.0 (177011) statesDB connected
                                          2023-05-16 07:24:38.406 - info: doorbird.0 (177011) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                          2023-05-16 07:24:38.458 - silly: doorbird.0 (177011) States system redis pmessage system.adapter.doorbird.0.logLevel/system.adapter.doorbird.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1684214678440,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","lc":1684214678440}
                                          2023-05-16 07:24:38.508 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1684214678501,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678501}
                                          2023-05-16 07:24:38.532 - debug: doorbird.0 (177011) Authorization with User gheicj0001 successfull!
                                          2023-05-16 07:24:38.559 - debug: doorbird.0 (177011) Checking favorites on DoorBird Device..
                                          2023-05-16 07:24:38.569 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214678565,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678565}
                                          2023-05-16 07:24:38.587 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                                          2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 0) (ioBroker doorbird.0 1 Ring: http://192.168.6.54:8100/ring?1)
                                          2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
                                          2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 1) (ioBroker doorbird.0 Motion: http://192.168.6.54:8100/motion)
                                          2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.168.6.54:8100/ring?1"},"Motion":{"ID":"1","URL":"http://192.168.6.54:8100/motion"}}
                                          2023-05-16 07:24:38.600 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.firmware:{"val":"000139","ack":true,"ts":1684214678595,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                                          2023-05-16 07:24:38.618 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.build:{"val":"16824274","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
                                          2023-05-16 07:24:38.620 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.type:{"val":"DoorBird D2101V","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1558199246009}
                                          2023-05-16 07:24:38.625 - debug: doorbird.0 (177011) Looping trough the Schedules..
                                          2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) Detected a Doorbell Schedule!
                                          2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) The Param of the actual Schedule is: 1
                                          2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 3 entries!
                                          2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                          2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"sip","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                          2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                                          2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Counted 1 Doorbells.
                                          2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Detected Motion Schedule!
                                          2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 2 entries!
                                          2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
                                          2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
                                          2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                                          2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
                                          2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Favorite for Doorbell ID 1 exists!
                                          2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
                                          2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Favorites checked successfully. No actions needed!
                                          2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
                                          2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
                                          2023-05-16 07:25:09.094 - debug: doorbird.0 (177011) Received Motion-alert from Doorbird!
                                          2023-05-16 07:25:09.138 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.Motion.trigger:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214709133,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683122919533}
                                          2023-05-16 07:25:09.174 - error: doorbird.0 (177011) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                          2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                          2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                          2023-05-16 07:25:09.180 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                                          2023-05-16 07:25:09.181 - warn: doorbird.0 (177011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-05-16 07:25:09.683 - info: doorbird.0 (177011) terminating
                                          2023-05-16 07:25:09.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-05-16 07:25:09.842 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.doorbird.0 because enabled
                                          Hier das iob diag:
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture    : x86_64
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          Systemuptime and Load:
                                          07:39:41 up 12 days, 17:10,  1 user,  load average: 1.21, 1.04, 1.00
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                        Local time: Tue 2023-05-16 07:39:41 CEST
                                                    Universal time: Tue 2023-05-16 05:39:41 UTC
                                                          RTC time: Tue 2023-05-16 05:39:41
                                                       NTP service: n/a
                                                   RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          thrieger
                                          /home/thrieger
                                          thrieger cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        4.9G        2.3G        0.0K        589M        2.5G
                                          Swap:           976M        469M        507M
                                          Total:          8.8G        5.4G        2.8G
                                                  7794 M total memory
                                                  4931 M used memory
                                                   661 M active memory
                                                  4535 M inactive memory
                                                  2273 M free memory
                                                   203 M buffer memory
                                                   385 M swap cache
                                                   976 M total swap
                                                   469 M used swap
                                                   507 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     780M  808K  779M   1% /run
                                          /dev/sda2      ext4      109G   18G   86G  17% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/sda1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                                          tmpfs          tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
                                          [Wed May  3 14:28:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Wed May  3 14:28:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                          [Wed May 10 19:27:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                          [Thu May 11 06:37:28 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                          [Thu May 11 07:05:50 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          3.7G    /var/
                                          3.1G    /var/log/journal/10061850f7cc416f9745face05a6bc4e
                                          3.1G    /var/log
                                          300M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          348M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                          545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphometest/.pioenvs/esphometest/libFrameworkArduino.a
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.de9334af.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.e7d9968b.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                           Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                           Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                           Version table:
                                          *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                                 100 /var/lib/dpkg/status
                                              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                              12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                              10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                                 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          admin:          6.4.4
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapters from github:   6
                                          Adapter State
                                           system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 192.168.6.54
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                           system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.luxtronik1.0             : luxtronik1            : iobroker                                 -  enabled, port: 8899
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                           system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                           system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                                          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.simple-api.2             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                           system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                           system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): beta
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "acme"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "admin"        : 6.4.4    , installed 6.4.4
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.20   , installed 2.6.20
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                          Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.1
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "luxtronik1"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                          Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "senec"        : 1.3.9    , installed 1.3.9
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                          Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                          Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                          Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                          Objects and States
                                          Objects:        21303
                                          States:         21197
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 3
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12982      1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          61397439   220138/nc
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37046815   2776150/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 192.168.6.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039146   2772811/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11842      533/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 192.168.6.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039382   2773270/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37036786   2773037/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037714   2772978/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037715   2772978/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37043830   2775659/python3
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035584   2771578/iobroker.js
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035577   2771578/iobroker.js
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11562      1/init
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37037425   2772295/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37042022   2774602/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11844      533/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37043779   2775528/io.simple-a
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37045947   2776355/io.simple-a
                                          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       37047767   2777702/io.simple-a
                                          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       37045169   2776815/io.rest-api
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16579      468/dhclient
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1416       1/init
                                          udp        0      0 192.168.6.54:123        0.0.0.0:*                           0          12086      661/ntpd
                                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12084      661/ntpd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12080      661/ntpd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37047312   2776808/io.wled.0
                                          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       37043839   2775659/python3
                                          udp        0      0 192.168.6.54:5353       0.0.0.0:*                           1001       37043838   2775659/python3
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37043833   2775659/python3
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37046340   2775329/io.esphome.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37043538   2774506/io.upnp.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          858        1/init
                                          udp6       0      0 2003:cc:8f2e:9700:9:123 :::*                                108        44031850   661/ntpd
                                          udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          12092      661/ntpd
                                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12088      661/ntpd
                                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12077      661/ntpd
                                          2023-05-16 07:25:54.986  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-16 07:30:00.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 190996
                                          2023-05-16 07:30:03.208  - info: dwd.0 (190996) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                          2023-05-16 07:30:04.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 191069
                                          2023-05-16 07:30:05.863  - warn: dwd.0 (190996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-16 07:30:06.636  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-16 07:30:07.366  - info: ical.0 (191069) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                          2023-05-16 07:30:13.661  - info: ical.0 (191069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-05-16 07:30:14.210  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-05-16 07:31:48.020  - info: javascript.0 (2772368) script.js.ThR.TabletEingang: Tablet battery new level: 37
                                          2023-05-16 07:35:00.273  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 203821
                                          2023-05-16 07:35:03.014  - info: dwd.0 (203821) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                          2023-05-16 07:35:04.977  - warn: dwd.0 (203821) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-16 07:35:05.658  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-05-16 07:40:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 216923
                                          2023-05-16 07:40:03.014  - info: dwd.0 (216923) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                          2023-05-16 07:40:05.303  - warn: dwd.0 (216923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-05-16 07:40:05.836  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                                              v.2023-04-16
                                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                                          Installation:           Native
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     3
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        4.9G        1.9G        0.0K        966M        2.5G
                                          Total:          8.8G        5.4G        2.4G
                                          Active iob-Instances:   43
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
        admin                   6.4.4
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                21303
                                          States:                 21197
                                          Size of iob-Database:
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          Issue ist beim Adapter auf GitHub offen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/issues/27
                                          todde99 created this issue in BuZZy1337/ioBroker.doorbird
                                          closed Issue with js-controller 5 Alpha #27
                                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @todde last edited by
                                            @todde
                                            Deine Quellen sind falsch. Entweder 'buster' oder 'bullseye', aber nicht beides. Lösch die doppelten Einträge mit Buster.
                                            Und das Dateisystem schaut mir auch verdächtig aus.
                                            140
                                            20691
