    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
    • Wal
      Wal Developer @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
      edit :
      ls -l /dev/dri:
      total 0 drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 17 12:50 by-path crw-rw-rw- 1 root video 226, 0 Apr 17 12:50 card0 crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
      Das stimmt so, die Rechte 666 sind gesetzt.
      • Wal
        @agrippinenser ,
        bist du evtl. noch nicht auf Proxmox7 sondern noch auf Proxmox6 ?
        dann:
        lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Wal last edited by
          @wal danke für deine Geduld 👍
          habe den Container entfernt und Backup eingespielt.
          Dann bei stehendem Motioneye
          nano /etc/pve/lxc/132.conf
          so sieht es nun aus:
          arch: amd64
          cores: 4
          features: nesting=1
          hostname: Motioneye
          memory: 4096
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=F2:20:CE:BD:1A:D1,ip=192.168.0.132/24,type=veth
          ostype: ubuntu
          rootfs: local-lvm:vm-132-disk-0,size=8G
          swap: 512
          unprivileged: 1
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
          Container neu gestartet.
          Leider komme ich von den ca. 15% CPU nicht runter.
          • Agrippinenser
            @wal sagte in NUC gesucht:
            7.4-3
            • Wal
              @agrippinenser ,
              ok mach mal auf dem LXC ein
              ls -l /dev/dri
              • Agrippinenser
                @agrippinenser ,
                ls -l /dev/dri
                ls -l /dev/dri
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 18 12:36 by-path
                crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 18 12:36 card0
                crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 18 12:36 renderD128
                • Agrippinenser
                  x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
                  🙂 ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wal
                    Wal Developer @Agrippinenser last edited by Wal
                    @agrippinenser ,
                    sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
                    Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
                    Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
                    • Wal
                      @agrippinenser ,
                      bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
                      frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
                      total 0
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
                      bei mir kommt das.
                      Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Agrippinenser
                        natürlich nicht also noch mal im Container:
                        ls -l /dev/dri
                        total 0
                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
                        • Agrippinenser
                          @wal
                          hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
                          Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky last edited by
                            ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
                            root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                            ls
                            101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
                            102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
                            root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                            • Wal
                              @wal
                              Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
                              Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
                              @liv-in-sky ,
                              ja das geht auch.
                              • Wal
                                @agrippinenser ,
                                HWBeschleunigung gibt es in Motioneye wahrscheinlich nicht, siehe hier.
                                Edit: ah doch nur AMD nicht. Intel müssen QSV nutzten was immer das auch ist.
                                EditEdit: Lies dir das durch.
                                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Agrippinenser
                                  QSV
                                  kannte ich nicht Quick Sync Video
                                  Wenn ich das hier richtig interpretiere kann mein I3-10110U @2.10GHZ kein QSV.
                                  Erst ab Intel® Core™ i3-13300HE Prozessor mit 8 Kernen.
                                  Macht aber nix. denn nun hat die liebe Seele ruhe und ich den Server weiter aufbauen 🙂
                                  Nochmals vielen Dank !
                                  LG
                                  • Agrippinenser
                                    Agrippinenser @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
                                    hast du etwas mit Cluster definiert ? Dann wäre beelink der Nodename. Aber ich will das jetzt nicht ausprobieren sonst muss ich am ende der Woche neu aufsetzten 🙂
                                    Wal liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      @agrippinenser ,
                                      im Ordner "/etc/pve" gibt es ein Link der heisst "lxc" und der zeigt auf "/etc/pve/nodes/.../lxc, deshalb ist es egal ob:
                                      /etc/pve/lxc/xxx.conf
                                      oder
                                      /etc/pve/nodes/.../lxc/xxx.conf
                                      es ist immer die selbe Datei.
                                        liv-in-sky @Agrippinenser last edited by
                                        nope - aber @wal hat es ja erklärt
                                          unprivileged: 1
                                          @Wal greift dies überhaupt in einem unprivilegiertem LXC?
                                          • Wal
                                            Wal Developer @crunchip last edited by
                                            @crunchip ,
                                            das funktioniert in einem unprivilegiertem LXC, habe ich auch so.
                                            108
                                            8411
