    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
    • Wal
      Wal Developer @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser ,
      bist du evtl. noch nicht auf Proxmox7 sondern noch auf Proxmox6 ?
      dann:
      lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @Wal last edited by
        @wal danke für deine Geduld 👍
        habe den Container entfernt und Backup eingespielt.
        Dann bei stehendem Motioneye
        nano /etc/pve/lxc/132.conf
        so sieht es nun aus:
        arch: amd64
        cores: 4
        features: nesting=1
        hostname: Motioneye
        memory: 4096
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=F2:20:CE:BD:1A:D1,ip=192.168.0.132/24,type=veth
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-132-disk-0,size=8G
        swap: 512
        unprivileged: 1
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
        lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
        Container neu gestartet.
        Leider komme ich von den ca. 15% CPU nicht runter.
        • Agrippinenser
          @wal sagte in NUC gesucht:
          7.4-3
          • Wal
            @agrippinenser ,
            ok mach mal auf dem LXC ein
            ls -l /dev/dri
            • Agrippinenser
              @agrippinenser ,
              ls -l /dev/dri
              ls -l /dev/dri
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 18 12:36 by-path
              crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 18 12:36 card0
              crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 18 12:36 renderD128
              • Agrippinenser
                x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
                🙂 ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
                Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Wal
                  Wal Developer @Agrippinenser last edited by Wal
                  @agrippinenser ,
                  sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
                  Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
                  Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
                  • Wal
                    @agrippinenser ,
                    bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
                    frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
                    total 0
                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
                    bei mir kommt das.
                    Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Agrippinenser
                      natürlich nicht also noch mal im Container:
                      ls -l /dev/dri
                      total 0
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
                      • Agrippinenser
                        @wal
                        hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
                        Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
                        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky last edited by
                          ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
                          root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                          ls
                          101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
                          102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
                          root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                          • Wal
                            @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                            @wal
                            Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
                            Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
                            @liv-in-sky ,
                            ja das geht auch.
                            • Wal
                              @agrippinenser ,
                              HWBeschleunigung gibt es in Motioneye wahrscheinlich nicht, siehe hier.
                              Edit: ah doch nur AMD nicht. Intel müssen QSV nutzten was immer das auch ist.
                              EditEdit: Lies dir das durch.
                              Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Agrippinenser
                                QSV
                                kannte ich nicht Quick Sync Video
                                Wenn ich das hier richtig interpretiere kann mein I3-10110U @2.10GHZ kein QSV.
                                Erst ab Intel® Core™ i3-13300HE Prozessor mit 8 Kernen.
                                Macht aber nix. denn nun hat die liebe Seele ruhe und ich den Server weiter aufbauen 🙂
                                Nochmals vielen Dank !
                                LG
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
                                  hast du etwas mit Cluster definiert ? Dann wäre beelink der Nodename. Aber ich will das jetzt nicht ausprobieren sonst muss ich am ende der Woche neu aufsetzten 🙂
                                  Wal liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    @agrippinenser ,
                                    im Ordner "/etc/pve" gibt es ein Link der heisst "lxc" und der zeigt auf "/etc/pve/nodes/.../lxc, deshalb ist es egal ob:
                                    /etc/pve/lxc/xxx.conf
                                    oder
                                    /etc/pve/nodes/.../lxc/xxx.conf
                                    es ist immer die selbe Datei.
                                      liv-in-sky @Agrippinenser last edited by
                                      nope - aber @wal hat es ja erklärt
                                        unprivileged: 1
                                        @Wal greift dies überhaupt in einem unprivilegiertem LXC?
                                        • Wal
                                          Wal Developer @crunchip last edited by
                                          @crunchip ,
                                          das funktioniert in einem unprivilegiertem LXC, habe ich auch so.
                                            Chrisdor last edited by
                                            Ich verwende zurzeit ein Multihost System bestehend aus 3 Stk. 3U CompactPCI mit je einem Intel Celeron M722, 1.2GHz, 800MHz FSB, 1MB cache, 5.5W, 2GB RAM und einen RaspberryPi 3 mit 1GB RAM und ca. 50 Adapter.
                                            Da eine der CompactPCI den Geist aufgegeben hat, spiele ich mit dem Gedanken das ganze System auf einen Intel NUC umzuziehen.
                                            Darauf laufen soll:
                                            IoBroker
                                            Motioneye
                                            Ein o. zwei VM
                                            Irgendwas in Richtung NAS (noch keine genauen Gedanken gemacht)
                                            Ich habe mir folgende Konstellation zusammengestellt.
                                            • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN – 250€
                                            • KINGSTON Fury Impact 16GB 2666MHz DDR4 – 42€
                                            • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe – 50€
                                            Wenn mir jemand sagen könnte ob ich mit meiner Auswahl völlig daneben liege oder halbwegs auf dem richtigen Weg bin, wäre ich sehr dankbar.
                                            LG.
                                            108
                                            8391
