    • eierfeile
      eierfeile last edited by
      ich nutze mein NSPanel als Wandthermostat. Im Screensaver würde daher gerne nicht nur die prognostizierte Aussentemperatur anzeigen sonder auch die aktuelle Innentemperatur. Ich nehme dafür den normalen Temperatursensor vom NSPanel. Es soll dann so aussehen:
      Quelle: https://docs.nspanel.pky.eu/config-screensaver/#possible-configuration-values-for-screensaver-config
      Aber ich finde nicht den Bereich im Skript wo ich das ändern könnte. Kann mir da jmd behilflich sein? Ich müsste für den Wetterbericht die 6. Entität anlegen...aber wo?
        TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
        Hallo @eierfeile
        entweder falsche Doku oder falsche Thread.
        Doku zum Script ist hier.
        du benötigst für das alternativ Layout 5 bottomScreensaverEntity. Suche im Script mal diese Stelle
           bottomScreensaverEntity :
                    // bottomScreensaverEntity 1
                        ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                    // bottomScreensaverEntity 2
        Entity 5 musst du dann anpassen an deine Werte
          TT-Tom @Carber last edited by
          Hallo @carber
          Thermostat ist für die Temperaturanzeige auf der cardGrid die falsche Rolle / Gerät.
          laut Wiki Alias Tabelle
          kommt Punkt 19 zum Einsatz. Thermostat gehört zur cardThermo.
            Hallo @carber,
            Danke für dein Feedback zum Script.
            Bei den Standardrollen wurden feste Icon definiert, um die Konfiguration den Usern zu erleichtern.
            Mit dem "false" drehst du nur den Sinn der Abfrage. Diese Rollen laufen hier schon von Anfang an, wurde nie als Fehler bezeichnet und darum sehe ich da kein Bug. Die Möglichkeit Icon2 zu nutzen, bitte als Feature Request auf GitHub melden.
            let windowstate => da fehlt in der Tat die Typ Zuweisung
              tobiasp @TT-Tom last edited by tobiasp
              warum zeigt die aktuelle Fimrware nicht alles wie zuvor an ? anstelle der Pfeile zeit es A1 und A2 an
                TT-Tom @tobiasp last edited by
                @tobiasp
                ich hole mal schnell die Glaskugel 🕵️‍♂️ Scherz bei Seite.
                wo genau liegt dein Problem? Hast du irgendwelche Updates gemacht Script, Firmware, Tasmota?
                  @tt-tom
                  Guten Morgen, sorry ich habe gestern mein NSANEl komplett geupdatet.
                  Ich muss nun alles neu eisntellen aber habe is Iobroker Fehlermeldungen.
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.026	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at Object.<anonymous> (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:2721:9)
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.025	warn	at HandleScreensaverUpdate (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8146:13)
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.024	warn	at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.NsPanel_EG.NS_Panel:8257:30)
                  javascript.0
                  	2023-04-17 06:36:00.023	warn	getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3
                  Was muss ich machen das diese weg sind?
                    @tobiasp zeige mal die Config von mrIconXscreensaverEntity, dort schein das Problem zu liegen.
                    gibt es den Sensor, bzw wo hast du ihn im Script eingebunden, bitte zeigen.
                      Kurze Info
                      Bei der Meldung zum Tasmota Update ist aufgefallen, das der ButtonXText falsch sein kann.
                      Durch Änderung des Trigger von der PopupNotifyPage (v4.0.5.5), muss die Reihenfolge zum Setzen der Datenpunkte angepasst werden.
                      Fix und PR ist in Arbeit
                        L4rs @TT-Tom last edited by L4rs
                        @tt-tom Moin Tom, außerdem ist mir aufgefallen, dass die Popup-Notification das Layout der letzten Notification übernimmt, da Farben und Icon nicht gesetzt werden. Das hat durchaus lustige Effekte, wenn die letzte Notification, wie bei mir, eine Divera-Alarmierung für die freiw. Feuerwehr war 😏 :
                        Wenn ihr das eh fixet, könnte man vielleicht über ein Std.-Layout für die Update-Nachrichten nachdenken...
                        Gruß, Lars
                          TT-Tom @L4rs last edited by TT-Tom
                          @l4rs danke für dein Feedback, ja das werden wir mit aufnehmen. Der Fix ist aber schon durch. Damit kommt es erst mit dem nächsten Update mit.
                          eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • eierfeile
                            eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                            ok danke Euch soweit! Hab die Temperatur nun einfach bei mrIcon2ScreensaverEntity dazugenommen. Nun würde ich gerne das Wärme-Icon rot darstellen, wenn die Heizung an ist. Die Heizung wird über das Relay 1 gesteuert.
                            Aber da hab ich wohl noch ein Fehler drin. Weiss jmd warum es nicht geht?
                            • eierfeile
                              Hab noch ein 2. Topic. Mein letzte Karte ist cardPower. Das scheint auch die schwierigste Karte zu sein. Ich habe DPs, Alias und Blockly angelegt und angepasst.
                              Im Blockly sieht noch alles gut aus. Keine Warnungen und die DPs werden korrekt befüllt. Aber im normalen NSPanel TS Skript kommen dann die Warnungen. Jmd eine Idee?
                              let CardPowerExample = <PagePower>
                                  'type': 'cardPower',
                                  'heading': 'Strom',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                              //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                              Nicht sicher um es an den paar Zeilen Code liegt oder doch mit dem vorgelagerten Blockly irgendwie.
                              Hab diese Doku verwendet:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                @eierfeile da gibt es ein Problem im Script. Bei mir reagiert Icon 1 auch nicht auf Änderung von true/false. bin dran
                                  @eierfeile lass mal das ACTUAL weg.
                                  zu 90% verweisen wir im Script auf die Channel, nicht die Datenpunkte.
                                  eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • eierfeile
                                    @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
                                    Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
                                    Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
                                    [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
                                    eierfeile T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • eierfeile
                                      eierfeile @eierfeile last edited by
                                      @eierfeile sehe es gerade bei 6. Value steht 0 statt "". teste ich gleich
                                        @eierfeile deine ganzen NaN müssen Leerstrings sein. So muss es aussehen.
                                            "id": 3,
                                            "value": "",
                                            "unit": "",
                                            "icon": "",
                                            "iconColor": "",
                                            "speed": ""
                                        wie stellst du die Daten zusammen??
                                        • eierfeile
                                          eierfeile @eierfeile last edited by eierfeile
                                          @eierfeile hm find es leider nicht woher das im Blockly herkommt. Ich dachte ich hab alle Kategorien gleich behandelt. aber offenbar geht es bei manchen und bei manchen nicht. Das Blockly kann ich nicht posten, da zu gross. Aber hat jmd ein Tipp woher die offenbar falschen Werte herkommen?
                                            @eierfeile wo hast du das Blockly her?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6376720
