    4. Test Adapter OpenDTU
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @IdleBit last edited by Friedhofsblond
      @idlebit
      hm,
      nö habe die instanz nochmal gelöscht und eine neue erzeugt.
      Dann alles händisch sauber eingetragen - kein Erfolg.
      Kein Port hinter der IP:
      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • IdleBit
        IdleBit @Friedhofsblond last edited by IdleBit
        @friedhofsblond Port 80 ist default bei HTTP und wird daher nicht dargestellt.
        Muss Du bitte eine vollen Logmitschnitt mal posten von start bis zum Ende.
        Kann mir das aber erst später ansehen, habe jetzt erstmal andere Verpflichtungen.
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          @idlebit
          Jo alles klar - kein Druck 😄
          • Friedhofsblond
            Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by
            so habs gefunden.
            Es lag am Passwort - keine Sonderzeichen !! bei mir "#" 😞
            IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • IdleBit
              @friedhofsblond Mal mal bitte auf GitHub ein Issues dafür auf. Werde mir das dann ansehen.
              • I
                indie last edited by indie
                Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit dem Adapter und sowohl die neueste Firmware von opendtu geflasht, als auch das passende node.js drauf und die aktuelle Adapter Installation drauf. Das Problem trat auch mit einer älteren Firmware Version von opendtu schon auf, ich hatte gehofft, dass es mit der neuen Version gelöst wäre, aber nach ca 18 Stunden Betrieb ging das ganze schon wieder los: nach einer Weile ganz normalem Betriebs wird im Adapter eine unhandled exception geworfen und der Adapter Gerät dann in eine "restart loop", sodass iobroker den Adapter killt, nachdem 4-5 Mal in 1,5 min neu gestartet wurde.
                Das logfile zu dem Fehler im Adapter in iobroker ist folgendes (nur eine "Fehlerinstanz", diese tritt dann mehrfach nacheinander auf). 2 hinweise noch zur Fehler Eingrenzung:
                1. Mqtt ist in opendtu aus, zufriff läuft über http.
                2. Im Kontext des Fehlers verändern sich die Namen der 2 verbundenen wechselrichter in der Webansicht und enthalten plötzlich seltsame Sonderzeichen oder werden komplett durch solche ersetzt.
                Ein Ansatz könnte sein, dass es einen overflow beim opendtu gibt, der zb durch nicht geschlossene web connections Auftritt und durch den Adapter ausgelöst wird?
                Würde mich sehr freuen, wenn ich einen Tipp von euch bekomme oder mit der Fehlerbeschreibung die Weiterentwicklung des Adapters unterstützten kann 🙂
                Vielen Dank!
                Edit: hab es auch auf GitHub als issue geöffnet
                2023-04-18 12:56:52.639 error The id is empty! Please provide a valid id.
                opendtu.0
                2023-04-18 12:56:52.638 error Error: The id is empty! Please provide a valid id. at Utils.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/utils.js:114:19) at Opendtu.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1935:23) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2126:16 at new Promise (<anonymous>) at Opendtu.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2125:16) at DataController.processInverterData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/lib/dataController.js:23:36) at Opendtu.processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:163:28) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu/main.js:142:18) at WebSocket.emit (node:events:525:35) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/websocket.js:1184:20)
                opendtu.0
                2023-04-18 12:56:52.634 error unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
                opendtu.0
                2023-04-18 12:56:52.616 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Thomas Braun Most Active @indie last edited by Thomas Braun
                  @indie
                  Wie hast du die beiden denn benannt? Versuch mal Umlaute oder ggf. sonstige 'Sonderzeichen' zu vermeiden.
                  Irgendwas ist da wohl nicht eingetragen. Hast du für die Panele auch schöne Namen vergeben?
                  • I
                    indie @Thomas Braun last edited by indie
                    @thomas-braun eigentlich ja, "Garagendach" und "Balkon". Hier sollte eigentlich das Problem nicht liegen 🤔... Ah ja und die panele (also strings der Wechselrichter) habe ich nicht umbenannt (also weiterhin "string 1" und "2").
                      @indie Die meinte ich. Trag da mal just for fun irgendwas simples ein.
                      Dick & Doof, Bonny & Clyde, Tom & Jerry oder sowas. 😉
                      • I
                        @thomas-braun okay, ich mache alles, was helfen kann, auch wenn ich nicht sehe, wie das helfen kann...(klar, es steht jetzt etwas an einer Stelle, wo vorher nichts stand, das war aber btw vor dem Firmware Update inkl. Reflash anders, da hatte ich jeweils einen Namen für die Strings). Mal sehen ...evtl kann man aus dem langen logeintrag ja rauslesen, wo genau der Fehler Auftritt, aber mir fehlt da der konkrete Einblick in den Code (bzw die Fähigkeit dazu)
                        • I
                          indie @indie last edited by
                          Kurzes Update: nachdem ich in der dtu das refresh interval von 2s auf 5s gesetzt habe und jeder String einen Namen bekommen hat, tritt das Problem seit 30h schon nicht mehr auf. Ich gehe also davon aus, dass die dtu tatsächlich mit der Last überfordert war und der Fehler im Adapter durch fehlerhafte Übertragung von der dtu ausgelöst wurde. Ich entschuldige mich für die falsche Verdächtigung des Adapters und habe auch auf GitHub das issue geschlossen :-). Danke für die Hilfe!
                          L I crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lars72 @indie last edited by
                            Hallo, ich habe eine dumme Anfängerfrage:
                            Wo und wie installiere ich den Adapter OpenDTU? Habe den Raspberry erst seit gestern und ich weiß, dass ich nicht viel weiss 😉
                            Ich brauche da eine genaue Befehlsanleitung für die Konsole / Eingabeaufforderung.
                            Vielen Dank schon mal,
                            Lars
                              Thomas Braun Most Active @lars72 last edited by
                              @lars72
                              Es muss der Experten-Modus aktiviert sein.
                                lars72 @Thomas Braun last edited by
                                Vielen Dank! Hat geklappt.
                                • I
                                  @indie Leider war ich zu voreilig. Das Problem tritt weiterhin auf. Problem tritt immer im Zusammenhang mit dem Event auf, dass fast sekündlich neue Websockets eröffnet werden. Was das auslösende Moment ist, weiß ich nicht. Ich google mir aktuell mal was zusammen (auch im openDTU Projekt selbst, natürlich). Ich versuche mal, den Wifi Kanal 2.4GHz bei meiner Fritzbox fest zu setzen, da wurden immer mal wieder Wifi Probleme mit berichtet (hab ich eigentlich nicht, könnte aber vllt die x-fache Neueröffnung von WebSockets auslösen?!?).
                                  Eine Frage wäre, in welchem Intervall vom openDTU Adapter die Web API der openDTU aufgerufen wird? Kann man das konfigurieren?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @indie last edited by
                                    @indie also ich hab in der dtu als auch mqtt Intervall auf 10 sec stehen, läuft ohne Probleme
                                    • IdleBit
                                      IdleBit @indie last edited by
                                      @indie über 90% der Daten wird in Echtzeit über WebSocket geliefert (Da wird nicht gepollt ober abgefragt) und der Rest wird in 10 Sekunden Takt abgefragt. Das sollte der ESP32 ohne Probleme schlucken.
                                      Dein Fehlerbild zeigt eher auf deine Hardware und nicht auf den Adapter.
                                      Ich möchte jetzt hier nicht noch mit dem Support für die Hardware anfangen, aber zu prüfen wäre z.B. mal die Stromversorgung.
                                      Wenn dieses z.B. schwächelt kann sowas passieren.
                                      • I
                                        indie @IdleBit last edited by indie
                                        @idlebit @crunchip , danke euch für die Antworten und insb. die Aufklärung zu der Echtzeitübertragung per Websocket. 10s ist ja wirklich eigentlich easy. MQTT hab ich ganz aus, das brauch ich mit dem openDTU Adapter ja gar nicht (da geht ja alles über Web API).
                                        Stromversorgung sollte eigentlich passen, ich werde mir aber nochmal ein stärkeres Micro-USB Kabel mit garantierter Stromstärke bis 2,4A holen. Das Netzteil selbst liefert das, aber evtl das Kabel nicht. Ist ein Versuch wert. Und ich berichte auch gern, ob was bei dem Festsetzen des WLAN Kanals bei der Fritzbox rausgekommen ist. Außerdem lasse ich mal die Konsole der openDTU mitlaufen, um evtl den Fehler auf "frischer Tat zu ertappen". Danke euch auf jeden Fall!
                                        • Duffy
                                          Duffy @crunchip last edited by Duffy
                                          Frage verschoben
                                            lars72 @Duffy last edited by
                                            @all
                                            Hallo, ich habe nun erfolgreich die openDTU in Betrieb genommen und den Adapter im IoBroker installiert. Ich kann nun in den Objekten den Wechselrichter drosseln, indem ich auf die 72 klicke und die Zahl ändere:
                                            Und das würde ich nun gerne per Script machen, aber da funktioniert es nicht:
                                            Muß ich da was anderes als "steuere" nehmen?
                                            Codierknecht Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121747
