    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @Wal last edited by
      @wal sagte in NUC gesucht:
      x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
      🙂 ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Wal
        Wal Developer @Agrippinenser last edited by Wal
        @agrippinenser ,
        sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
        Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
        Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
        • Wal
          @agrippinenser ,
          bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
          frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
          total 0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
          bei mir kommt das.
          Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Agrippinenser
            natürlich nicht also noch mal im Container:
            ls -l /dev/dri
            total 0
            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
            • Agrippinenser
              @wal
              hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
              Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky last edited by
                ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
                root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                ls
                101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
                102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
                root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                  @wal
                  Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
                  Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
                  @liv-in-sky ,
                  ja das geht auch.
                  • Wal
                    @agrippinenser ,
                    HWBeschleunigung gibt es in Motioneye wahrscheinlich nicht, siehe hier.
                    Edit: ah doch nur AMD nicht. Intel müssen QSV nutzten was immer das auch ist.
                    EditEdit: Lies dir das durch.
                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Agrippinenser
                      QSV
                      kannte ich nicht Quick Sync Video
                      Wenn ich das hier richtig interpretiere kann mein I3-10110U @2.10GHZ kein QSV.
                      Erst ab Intel® Core™ i3-13300HE Prozessor mit 8 Kernen.
                      Macht aber nix. denn nun hat die liebe Seele ruhe und ich den Server weiter aufbauen 🙂
                      Nochmals vielen Dank !
                      LG
                      • Agrippinenser
                        Agrippinenser @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
                        hast du etwas mit Cluster definiert ? Dann wäre beelink der Nodename. Aber ich will das jetzt nicht ausprobieren sonst muss ich am ende der Woche neu aufsetzten 🙂
                        Wal liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          @agrippinenser ,
                          im Ordner "/etc/pve" gibt es ein Link der heisst "lxc" und der zeigt auf "/etc/pve/nodes/.../lxc, deshalb ist es egal ob:
                          /etc/pve/lxc/xxx.conf
                          oder
                          /etc/pve/nodes/.../lxc/xxx.conf
                          es ist immer die selbe Datei.
                            liv-in-sky @Agrippinenser last edited by
                            nope - aber @wal hat es ja erklärt
                              unprivileged: 1
                              @Wal greift dies überhaupt in einem unprivilegiertem LXC?
                              • Wal
                                Wal Developer @crunchip last edited by
                                @crunchip ,
                                das funktioniert in einem unprivilegiertem LXC, habe ich auch so.
                                  Chrisdor last edited by
                                  Ich verwende zurzeit ein Multihost System bestehend aus 3 Stk. 3U CompactPCI mit je einem Intel Celeron M722, 1.2GHz, 800MHz FSB, 1MB cache, 5.5W, 2GB RAM und einen RaspberryPi 3 mit 1GB RAM und ca. 50 Adapter.
                                  Da eine der CompactPCI den Geist aufgegeben hat, spiele ich mit dem Gedanken das ganze System auf einen Intel NUC umzuziehen.
                                  Darauf laufen soll:
                                  IoBroker
                                  Motioneye
                                  Ein o. zwei VM
                                  Irgendwas in Richtung NAS (noch keine genauen Gedanken gemacht)
                                  Ich habe mir folgende Konstellation zusammengestellt.
                                  • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN – 250€
                                  • KINGSTON Fury Impact 16GB 2666MHz DDR4 – 42€
                                  • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe – 50€
                                  Wenn mir jemand sagen könnte ob ich mit meiner Auswahl völlig daneben liege oder halbwegs auf dem richtigen Weg bin, wäre ich sehr dankbar.
                                  LG.
                                  • Agrippinenser
                                    Agrippinenser @Chrisdor last edited by
                                    @chrisdor
                                    Intel i5-10210U kann dieses Quick Sync Video, demnach HWBeschleunigung für Motioneye möglich.
                                    Persönlich würde ich zur Erstkonfig 1x 32GB wählen ..
                                    M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Markus 7 @Agrippinenser last edited by
                                      Sorry, wenn ich mich hier auch gleich einklinke: Ich habe momentan ioBoroker/InfluxDB/Grafana auf meiner Synology NAS im Docker am Laufen. Aus diversen Gründen möchte ich auf ein eigenständiges System umsteigen und hatte bis gestern einen Raspberry Pi 4 (8GB) im Blick.
                                      Durch diesen Trööt bin ich jetzt NUC-infiziert, vor allem auch durch die Möglichkeit, Proxmox auf der Kiste laufen zu lassen.
                                      Ich habe mir mal auf die Schnelle folgende Komponenten herausgesucht:
                                      • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN - Intel i5-10210U, Intel UHD Graphics, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, 1x 2,5" Bay, WiFi 6
                                      • Kingston FURY Impact 32GB Kit (2x16GB) DDR4-2666 CL16 SO-DIMM Gaming Arbeitsspeicher
                                      • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe Internes Solid-State-Module*
                                      Zusammen listet notebooksbiller dafür 377 EUR auf.
                                      Gebt ihr mir eine Kaufempfehlung in dieser Preisklasse oder soll ich doch lieber eine andere Konfiguration wählen?
                                      Was könnte das Teil für den oben genannten Einsatzzweck "so zirka" an Strom ziehen?
                                      Liebe Grüße
                                      Markus
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Markus 7 last edited by OliverIO
                                        @markus-7
                                        Prozessor hat tdp 25 Watt
                                        Nach anderen Tests zu einem tdp25w Chip würde ich von
                                        1/3 im idle und doppelt bei voller Auslastung ausgehen
                                        Also 8-50 Watt
                                        RAM ddr4 3-5 watt
                                        Ssd 0,5 bis 6 Watt
                                        Nur für Iobroker ziemlich überdimensioniert
                                        Da kannst du noch einige VMs und Container parallel drauf laufen lassen
                                          Markus 7 @OliverIO last edited by
                                          Danke für die Stromschätzung. Und bezüglich Überdimensionierung: Naja, ich kenn mich halt, ich altes Spielkind 😁
                                          Will ja in ein paar Jahren auch noch Spaß an der Kiste haben.
                                            Chrisdor @Agrippinenser last edited by
                                            @agrippinenser Alles klar Danke!
                                            108
                                            8451
