    4. Alexa2 Version 3.23.1+
      tcfigge @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Bingo!
      Pihole war der böse Bube!
      api.eu.amazonalexa.com
      auf die Whitelist und jetzt läuft es wieder!
      Danke!
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
        Hat sich erledigt...
          Joerg @Dr. Bakterius last edited by
          Hallo Experten,
          ich bin ein iobroker-newbie und versuche, mit dem Alexa2-Adapter Smart-Home-Devices zu steuern (ein- / ausschalten), für die es keine speziellen Adapter gibt (die aber in amazon alexa als Geräte über Skills administriert sind).
          Was mir gelungen ist, diese Geräte über alexa-Szenen zu steuern. Ein direktes "Steuern" über den Datenpunkt powerstate ist ja anscheinend nicht vorgesehen / nicht möglich.
          Wie kann ich aber den Status eines solchen Gerätes (ein oder aus) ermitteln? Ich habe gelesen, das müsste man über eine "query"-Abfrage machen, weiß aber nicht wie.
          Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
          Vielen Dank!
            apollon77 @Joerg last edited by
            @joerg sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
            Wie kommst Du darauf? Klar geht das im Normalfall ...
            AUch bei query ... einfach im Admin den Wert auf true setzen (bestätigt=false)
            J Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Joerg @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in Alexa2 Version 3.23.1+:
              Nun hat es in/über blockly mit Statusermittlung und Setzen geklappt. Danke für die Info/Bestätigung/Support!
              • Diginix
                Diginix @apollon77 last edited by
                @apollon77 Müssten die Objekte eines Smarthome Devices nicht automatisch nach dem in der Instanz eingestellten Sek. aktualisiert werden wenn #includeInAllQuery bei dem Device auf true steht?
                Bei mir aktualisieren die sich nur wenn ich manuell alexa2.0.Smart-Home-Devices.*.#query auf true setze.
                  apollon77 @Diginix last edited by
                  @diginix sollten ... ja ... ggf mal im Log schauen bzw debug log
                    Frank579 @apollon77 last edited by
                    Hallo zusammen, hallo @apollon77,
                    Ich habe seit Samstag nach einem reboot Probleme mit der Push-Connection des Adapters im debug Log kommt :
                    alexa2.0
                    2023-04-17 18:34:02.084	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
                    alexa2.0
                    2023-04-17 18:34:02.084	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Retry Connection in 45s
                    alexa2.0
                    2023-04-17 18:34:02.084	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
                    alexa2.0
                    2023-04-17 18:34:02.084	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                    habe auch schon einiges versucht :
                    • Adapter neu gestartet
                    • Cookie zurück gesetzt / erneuert
                      hat am Samstag alles nichts gebracht, dachte dann an einen Fehler bei Amazon und hab mal bis Sonntag nichts gemacht.
                      Habe dann am Sonntag nochmal nachgesehen, ging immer noch nicht. Dan hier im Forum irgendwo dem Hinweis gefunden die Push Verbindung mal abzuschalten.
                      Also von gestern 11 bis gerade eben mal aus gellassen ... auch keine Besserung. Hat noch wer eine Idee ? 🙂
                      Alles Andere mit Alexa funktioniert ....
                    Adapter Version 3.23.2
                    Node JS 18.16.0
                    wenn noch Infos benötigt werden reich ich diese gerne nach 😉
                      apollon77 @Frank579 last edited by
                      @frank579 https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/#push-connections-do-not-connect
                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @apollon77 hat funktioniert Danke 👍
                          Sushibomba last edited by
                          Hey... bekomme immer wieder durch die Ansage vom DeviceReminder den Log vom Alexa Adapter EchoDevice...Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                          Woran könnte das liegen?
                            apollon77 @Sushibomba last edited by
                            @sushibomba spontan daran das da keine Nummer in den State geschrieben wird. Sondern was anderes ?! An sich sollte die Meldung auch sagen was geschrieben wird wenn ich die Meldung korrekt im Kopf hab
                            • ESP8266
                              ESP8266 last edited by ESP8266
                              @apollon77 , bei mir macht der DeviceReminder das was er machen soll...also alles OK.
                              Erst vorhin beim Anfangen des 3-D Druckens ging es einwandfrei. Nur zur Info.
                                Sushibomba @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Aber hier kann man doch nichts falsch machen 😕
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Sushibomba last edited by ESP8266
                                  @sushibomba , das eigentlich nicht, aber statt eins = 1 zuschreiben wäre falsch. z. B., wenn es Alexa sagen soll.
                                  Ich habe mir den Beitrag von dir mal genauer betrachtet, steuerst du da fälschlicher Weise was an, das eine Zahl erfordert.....Volume vielleicht? (Commands.speak-volume)
                                  Auf deinem Bildchen kann man ja nichts erkennen....nur Raten.
                                  Dann berachte dir mal mein Bild:
                                  Bei mir läuft ein Script, um 4 Devices anzusprechen.
                                  Da "überall" nicht mehr funzt bzw. nicht mehr richtig. Wahrscheinlich, weil das Tablet nicht dafür vorgesehen ist.....ich weiß es nicht mehr genau.
                                  Ich möchte noch da drauf hinweisen, dass das der falsche Thread dafür ist. Der Fehler ist ja offensichtlich.
                                  Hier noch ein Bild, hoffentlich ist dir nun klar, was du für Fehler eingebaut hast:
                                  ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @ESP8266 last edited by
                                    Ich bin immer wieder über das Feedback erstaunt.....warum hilft man überhaupt?
                                    Die Liste wird länger.....
                                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 sagte in Alexa2 Version 3.23.1+:
                                      Manchmal ist es aber auch vielleicht nicht möglich eine zeitnahe Antwort/Reaktion zu liefern. Es ist ja hier niemand bei den Helfern "angestellt" und verpflichtet sofort zu antworten.
                                      Der User @Sushibomba ist immer dankbar für Hilfe - ergo mal abwarten 🙂
                                      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Ja, ist ja nicht jeder so wild auf ioBroker, wie auch ich, und liest täglich hier mit 👼
                                        • ESP8266
                                          @apollon77 , ich habe neuerdings folgendes im Log stehen und zwar wenn ich im Wohnzimmer der Licht an bzw. aus schalte. Auch das ändern der Farbtemperatur bringt eine Fehlermeldung.
                                          Was wurde geändert : Admin auf die letzte Beta Version gezogen, Javascript ist kaputt und wurde schon auf dem Github gemeldet. Die Fehlermeldungen sind mir erst gestern aufgefallen.
                                          	2023-06-09 10:28:25.398	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.14b457fffe42e9e9.color as we have a switch available
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:28:25.381	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d00053cc50d.colortemp as we have a switch available
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:28:25.365	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d00053c3cf6.colortemp as we have a switch available
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:28:25.355	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d000508e2b9.colortemp as we have a switch available
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:28:25.347	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d000387a30b.colortemp as we have a switch available
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:28:25.341	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d000387a30b.color as we have a switch available
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:28:25.336	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d0002ffdd07.colortemp as we have a switch available
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:28:25.333	error	[ALEXA] Cannot controlOnOff Error: Won't control zigbee.0.00158d0002ffdd07.color as we have a switch available
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:27:47.445	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:27:47.416	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:27:47.385	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:27:47.359	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                                          iot.0
                                          	2023-06-09 10:27:47.335	error	[ALEXA] Cannot controlColorTemperatureDelta: Error: Not controlling
                                          Es berifft alles was mit Zigbee zutun hat.
                                          Eingebunden sind die Geräte über die intelligenten Aufzählungen.
                                            apollon77 @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 Also der Auslösende Adapter ist iot ... nicht alexa2 ;-))
                                            In iot wurde in den letzten Versionen (richtung 2.0) angefangen an Alexa Integration was zu machen ... vllt kommts daher. Wäre aber ein iot issue
                                            ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            255
                                            33988
