    4. iQontrol Vis Support Thread
      Hibi @Guest last edited by
      @dp20eic danke für die Rückmeldung. Es betrifft nicht nur meine angelegten Bilder, sondern auch die vorhandenen Icons.
      LG Karl
        A Former User @Hibi last edited by
        @hibi
        Moin,
        schon mal anderen Browser genutzt oder Cache des Browsers geleert?
        VG
        Bernd
          Geesthachter @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Du wenn das nicht geht ist es auch nicht schlimm.
          Ich habe es ja jetzt alles auch schon über Kacheln in Betrieb und bin mit meiner Smarthome Konfiguration über IQontrol mehr als zufrieden.
          Ich habe hier nur schon so oft was über json gelesen und dachte mir das könne ich ja auch mal probieren. In meinem nicht wissen hatte ich gedacht ich könne alles was ich bisher über Kacheln gemacht habe auch über json machen und wollte es einfach mal probieren.
          Also von mir aus brauchst du es nicht umsetzen.
          Aber eine Grundsätzliche Frage habe ich dann mal zu json.
          Wofür nutzt man json
          Ist json nur zum darstellen von Zuständen (Lampen, Akkus, Fenster, Tankstellenpreise usw.) gedacht? bzw. nur um etwas an und aus zu schalten?
          Gruß Geestachter
          Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Geesthachter last edited by
            @geesthachter sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            JSON wird zur Übertragung und zum Speichern strukturierter Daten eingesetzt. Es dient als Datenformat bei der Datenübertragung
            Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation
            • da_Woody
              da_Woody @Geesthachter last edited by
              z.b. für listen...
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
              zum darstellen, oder schalten brauchts kein json.
                @dp20eic danke für deinen Tipp - ja habe ich auch versucht Opera, Firefox, Chrome.... leider ohne Erfolg. Ich habe Google durchpflügt und nichts gefunden. Adapter neu installiert und dabei auch die Firewall deaktiviert. So ist die Arbeit mit iQontrol fast unmöglich. Schönen Abend noch
                  @hibi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Moin,
                  einen habe ich noch, wenn Du die WEB Ansicht von iQontrol geöffnet hast, da wo Bilder zu sehen seien sollten, mal mit F12 die Browser Konsole öffnen und schauen was da kommt, ob es irgendwelche Errors gibt.
                  Browser Cache geleert?
                  Irgendwelche Sonderzeichen oder so in den Namen der Bilder, auf dem ioBroker mal per ssh eingeloggt und mit
                  dp20eic@iobroker:~$ file /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userbilder/arbeitszimmer.jpg
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/userbilder/arbeitszimmer.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, comment: "Compressed by jpeg-recompress", progressive, precision 8, 600x440, components 3
                  In anderen Adaptern hast Du keine Probleme mit den Bildern?
                  Welche Version von iQontrol?
                  Dann noch die obligatorische Frage, ist Dein System aktuell und gepflegt? Also Betriebssystem, node.js, ioBroker?
                  Zeig mal
                  iob  diag
                  VG
                  Bernd
                    Mike Hellracer @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    @mcchip na das ist ja schon was! 🙂
                    ich verwende nicht DWD, sondern meteoalarm-adapter. mein widget:
                    2023-01-17_iqontrol_0_wetter.json
                    ob man da was ausblenden kann, fällt mir im moment nix ein.
                    Der Grund ist an einem 10 " Fire HD Tablet ist halt weniger Platz als gedacht.
                    klar, aber da ist ja der vorteil von iQontrol. passt sich der bildschirmgröße an. auf meiem home ist halt nur das, was für mich wichtig ist.
                    der rest wird eben über räume gesteuert.
                    am handy schaut das halt so aus:
                    1f0919e4-4c90-4c21-86f3-6512be52dc62-grafik.png ec775854-845b-4e17-81b7-765f2b1868ef-grafik.png
                    ob die garten/aussenlampe brennt, oder nicht, ist nich am homescreen wichtig. das seh ich im raum. die soll ja von sunset bis sunrise brennen. sonst bräuchte ich das ding ja nicht automatisieren.
                    aber wie immer, muss jeder für sich entscheiden. 🙂
                    Hi, hast du es hinbekommen das die Unwetterwarnung nur noch angezeigt wird, wenn auch eine Warnung da ist?
                      @dp20eic vielen Dank für deine Mühen - du bist ein Held. Dein Tipp mit F12 war die Lösung. Es wurde angezeigt, dass es Probleme mit HTTPS und HTTP gibt. Ich habe nur den Admin Adapter auf HTTPS umgestellt, aber nicht den Web Adapter. Nun habe ich den Web Adapter auch auf HTTPS und nun werden auch die Vorschaubilder angezeigt. Nun muss ich halt alle Displays ändern, ist ja kein Problem. Vielen Dank für deinen Hilfe und liebe Grüsse aus Tirol.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Mike Hellracer last edited by
                        @mike-hellracer hab ich nicht probiert.
                          Hibi @Hibi last edited by
                          @dp20eic leider etwas zu früh gereut. Ich habe den Web Adapter auf HTTPS umgestellt und nun muss ich natürlich die VIS auch bearbeiten. Soweit ja kein Problem, aber der Motion Eye Stream lässt sich nicht umstellen, so bekomme ich keine Cam mehr in die VIS. Die einzige Lösung wäre nun, auch den Admin Adapter auf HTTP umzustellen, damit ich die Vorschaubilder in IQontrol wieder sehe. Oder übersehe ich hier was - jedenfalls Web- und Admin- Adapter auf HTTPS und die Bilder werden angezeigt. Habt ihr alle nur HTTP laufen - sollte nicht mindestens der Admin auf HTTPS sein?
                          Danke noch mal LG
                            Danke noch mal LG
                            Moin,
                            da ich nur intern auf das Geraffel zugreife, habe ich nur http am Start
                            Bei MotionEye bin ich raus, ob und wie man da das ganze umstellen kann/muss, keine Ahnung.
                            VG
                            Bernd
                              @da_woody
                              habe es gefunden...
                              und dann unter Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist: "verstecken wenn es inaktiv ist" auswählen.
                              Schon kommt die Kachel nur noch wenn es auch eine Warnung gibt.
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                @mike-hellracer so geht auch! 👍
                                allerdings stört es mich nicht, da eh ganz unten.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @clouth last edited by da_Woody
                                  @clouth sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Außerdem soll, wenn Fix2 aktiviert ist und Fix1 nicht, die Zeit trotzdem unter dem richtigen Schalter stehen...
                                  mir ist da durch eine andere geschichte was eingefallen. siehe @Mike-Hellracer
                                  fix1 on, dann deine zeitfelder aktiv/sichtbar, wenn off, dann inaktiv/nicht sichtbar. quasi zwei unsichtbare kacheln.
                                  das selbe dann halt für anderen auch.
                                  die anordnung hab ich mal auf die schnelle versucht...
                                  den rest musst du dir zusammeln stoppeln in den einstellungen...
                                  • I
                                    IOJoe22 @da_Woody last edited by IOJoe22
                                    Hier bin wohl richtig mit meiner Frage, hoff ich.
                                    Arbeite mich gerade in iqontrol ein, vieles klappt auch schon, aber.....
                                    eine Frage zur Einrichtung der Kachel "Jalousie", die ich für Rollladen nutzen möchte, hab ich doch.
                                    Als Hausbussystem hab ich LCN. Da sind die Ausgänge für rauf und runter separat anzusteuern und und auch die Steuereingänge sind separat gehalten.
                                    Ich möchte, wenn möglich, jeweils für eine Rolllade eine Kachel nutzen, die beide Funktionen kann- direkt in der Kachel.
                                    Schön wäre es, wenn Pfeile rauf und runter mit dargestellt werden.
                                    Habe keine Funktion in den Geräteeinstellungen gefunden, mit der ich zwei verschiedene Ausgänge steuern kann. Ist sowas irgendwie direkt in der Kachel möglich?
                                    Ansonsten gibt es notfalls noch den Weg über den Dialog
                                    Freue mich auf hilfreiche Tipps.
                                    • Wolfgang Schorge
                                      Wolfgang Schorge last edited by
                                      Habe mein Grafana wie hier angegeben eingebunden. URL und BACKGROUND_URL
                                      den Link eingebunden: http://meinserverName:3000/d-solo/OrNsHAE4z/heizung?orgId=1&from=sdsdfsdf&to=1dfdfdfeer&panelId=4
                                      Funktioniert, wenn ich den Link im Browser öffne.
                                      Im iQontrol leider nicht:
                                      Refused to display 'http://meinserverName:3000/' in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'.
                                      Folgendes habe ich geändert:
                                      /etc/grafana/grafana.ini
                                      ;allow-embedding: true
                                      Hier müsste ich irgendwie den Port 3000 von grafana freigeben oder?
                                      main.js von IoBroker.Web:
                                      server.app = express();
                                             server.app.use(compression());
                                             server.app.disable('x-powered-by');
                                             // enable use of i-frames together with HTTPS
                                             // todo find the admin port and bind and use it here "ALLOW-FROM ipbind:port"
                                             // try to add "Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' example.com *.example.net ;"
                                             server.app.get('/*', (req, res, next) => {
                                                 res.header('X-Frame-Options' , 'SAMEORIGIN');
                                                 next(); // http://expressjs.com/guide.html#passing-route control
                                        Gonzokalle last edited by Gonzokalle
                                        In der Größe 2x1 (Weit) wird mit der Y-Achse angezeigt. Wären schön ohne Achse, weil das die Standartgröße für DummDumm sein soll. Kann man das ändern? Also das 2x1 als normale Ansicht dargestellt wird.
                                        In der vergrößerten Ansicht 3x2 dann mit X und Y Achse. Was ja ach gut funktioniert.
                                        Einstellungen sind:
                                          A Former User @Wolfgang Schorge last edited by
                                          @wolfgang-schorge sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Moin,
                                          Du musst da eigentlich gar nicht so viel verbiegen.
                                          Bei der Datei /etc/grafana/grafana.ini ist es so, dass ein ; am Anfang einer Zeile bedeutet, überließ das, was jetzt kommt. Um das zu aktivieren, muss das ; am Anfang weg.
                                          Also korrekt ist die Zeile so:
                                          # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                          allow_embedding = true
                                          Das reicht bei mir, um Panel oder Dashboards in iQontrol einzubinden. Manchmal kann es noch hilfreich sein, unter auth.anonymous etwas einzurichten, wenn man vermeiden möchte, sich mit User/Passwort anzumelden.
                                          ################################### Anonymous Auth ######################
                                          [auth.anonymous]
                                          # enable anonymous access
                                          ;enabled = false
                                          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                          ;org_name = Main Org.
                                          # specify role for unauthenticated users
                                          ;org_role = Viewer
                                          # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                          ;hide_version = false
                                          In der von Dir erwähnten Datei, ioBroker.Web musst Du nichts änder.
                                          So sieht es dann aus, wenn ich ein Dashboard in iQontrol einbinde
                                          Klein
                                          Groß
                                          Bei BACKGROUND_URL → http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&KIOSK
                                          Das ist jetzt nur stumpf zusammen geschustert, ohne auf schön zu achten 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                          Wolfgang Schorge A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Wolfgang Schorge
                                            Wolfgang Schorge @Guest last edited by
                                            @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Super! Danke für die Antwort.
                                            Und ich dachte das auskommentieren ist mit # 🙄
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            641334
