      TT-Tom @tobiasp last edited by
      @tobiasp zeige mal die Config von mrIconXscreensaverEntity, dort schein das Problem zu liegen.
      getState "deconz.0.Sensors.5.open" not found (3
      gibt es den Sensor, bzw wo hast du ihn im Script eingebunden, bitte zeigen.
        TT-Tom last edited by
        Kurze Info
        Bei der Meldung zum Tasmota Update ist aufgefallen, das der ButtonXText falsch sein kann.
        Durch Änderung des Trigger von der PopupNotifyPage (v4.0.5.5), muss die Reihenfolge zum Setzen der Datenpunkte angepasst werden.
        Fix und PR ist in Arbeit
          L4rs @TT-Tom last edited by L4rs
          @tt-tom Moin Tom, außerdem ist mir aufgefallen, dass die Popup-Notification das Layout der letzten Notification übernimmt, da Farben und Icon nicht gesetzt werden. Das hat durchaus lustige Effekte, wenn die letzte Notification, wie bei mir, eine Divera-Alarmierung für die freiw. Feuerwehr war 😏 :
          Wenn ihr das eh fixet, könnte man vielleicht über ein Std.-Layout für die Update-Nachrichten nachdenken...
          Gruß, Lars
            TT-Tom @L4rs last edited by TT-Tom
            @l4rs danke für dein Feedback, ja das werden wir mit aufnehmen. Der Fix ist aber schon durch. Damit kommt es erst mit dem nächsten Update mit.
            eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • eierfeile
              eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
              ok danke Euch soweit! Hab die Temperatur nun einfach bei mrIcon2ScreensaverEntity dazugenommen. Nun würde ich gerne das Wärme-Icon rot darstellen, wenn die Heizung an ist. Die Heizung wird über das Relay 1 gesteuert.
              Aber da hab ich wohl noch ein Fehler drin. Weiss jmd warum es nicht geht?
              • eierfeile
                eierfeile last edited by
                Hab noch ein 2. Topic. Mein letzte Karte ist cardPower. Das scheint auch die schwierigste Karte zu sein. Ich habe DPs, Alias und Blockly angelegt und angepasst.
                Im Blockly sieht noch alles gut aus. Keine Warnungen und die DPs werden korrekt befüllt. Aber im normalen NSPanel TS Skript kommen dann die Warnungen. Jmd eine Idee?
                let CardPowerExample = <PagePower>
                    'type': 'cardPower',
                    'heading': 'Strom',
                    'useColor': true,
                    'items': [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom.ACTUAL' }
                //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                Nicht sicher um es an den paar Zeilen Code liegt oder doch mit dem vorgelagerten Blockly irgendwie.
                Hab diese Doku verwendet:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                  TT-Tom @eierfeile last edited by
                  @eierfeile da gibt es ein Problem im Script. Bei mir reagiert Icon 1 auch nicht auf Änderung von true/false. bin dran
                    TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                    @eierfeile lass mal das ACTUAL weg.
                    zu 90% verweisen wir im Script auf die Channel, nicht die Datenpunkte.
                    eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • eierfeile
                      @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
                      Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
                      Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
                      [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
                      eierfeile T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • eierfeile
                        eierfeile @eierfeile last edited by
                        @eierfeile sehe es gerade bei 6. Value steht 0 statt "". teste ich gleich
                          @eierfeile deine ganzen NaN müssen Leerstrings sein. So muss es aussehen.
                              "id": 3,
                              "value": "",
                              "unit": "",
                              "icon": "",
                              "iconColor": "",
                              "speed": ""
                          wie stellst du die Daten zusammen??
                          • eierfeile
                            eierfeile @eierfeile last edited by eierfeile
                            @eierfeile hm find es leider nicht woher das im Blockly herkommt. Ich dachte ich hab alle Kategorien gleich behandelt. aber offenbar geht es bei manchen und bei manchen nicht. Das Blockly kann ich nicht posten, da zu gross. Aber hat jmd ein Tipp woher die offenbar falschen Werte herkommen?
                              @eierfeile wo hast du das Blockly her?
                              • eierfeile
                                @tt-tom auch von hier:
                                Das ist es verlinkt.
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                                  @eierfeile okay sehe ich mir an. jetzt erstmal zu deinem ersten Problem zurück. lass da auch mal ACTUAL weg.
                                  musste bei mir mal den Java Adapter neu starten, dann Funktionierte wieder alles.
                                  • eierfeile
                                    @tt-tom ne, dann zeigt er gar nichts mehr oben rechts an. Sowohl die IST-Temperatur als auch das Icon sind dann weg.
                                      @eierfeile das Script ist eine Simulation mit dynamischen Werten und sieht eine leere Kachel nicht vor.
                                      Für dein Prduktivsystem muss ein neues bzw. angepasstes Script her. Vielleicht kann dir hier ein User unterstützen, der die Card nutzt.
                                      EDIT:
                                      hier wird der JSON String zusammengestellt. Da wo runde steht kann es mit einem Leerstring nix anfangen, dass müsste abgefangen werden.
                                        @eierfeile ACTUAL nur bei ScreensaverEntity
                                        zeige mal nochmal deine aktuelle Config.
                                        Großes EDIT: jetzt habe ich erst gesehen das du über den ALIAS gehst. Da ist natürlich ACTUAL richtig.
                                        vielleicht solltest du den Java adapter auch mal neu starten.
                                        • eierfeile
                                          @tt-tom ja neustart hab ich gemacht. Gleiches Verhalten bzw Fehlermeldung sobald ich de cardpower aufrufen will
                                              'heading': 'Strom',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom' }
                                          T eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @eierfeile stoppe mal das Blockly und ersetze im Datenpunkt die NaN durch "". Danach rufe die Seite noch mal auf.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6535834
