    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren
      bitwicht last edited by bitwicht
      @Marc-Berg
      Perfekt! Danke!
      Das geht. Jetzt muss ich nur noch das ganze Zeug zusammen bauen das ich brauche 🙂
        @Marc-Berg
        Unten in dem "map" ist doch die Summe eine Variable ?
        Kann ich diese dann gleich nutzen um weiter zu rechnen?
        zB:
        |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2*1000.0, Summe: r._value_Z2*1000.0+r._value_Z1, Summe2: r._value_Summe-r._value_Z2 }))
        oder kann ich eine neue definieren mit:
        Z3 = Z1-Z2
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
          @bitwicht sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
          Z3 = Z1-Z2
          Nein, so funktioniert das leider nicht. "Summe", "Z1" und "Z2" sind Spaltennamen, mit denen man meines Wissens nicht weiter rechnen kann.
          Variablen kann man in Flux zwar verwenden, wenn diese allerdings einmal festgelegt sind, sind sie nicht mehr änderbar. Das kann man z.B. nutzen, um vor den Queries Start- und Stop-Zeitstempel zu berechnen. Diese Zeitstempel gelten dann für die gesamte Query.
          Du könntest unten eine weitere map Funktion dranhängen und weiterechnen, wobei ich nicht weiß, was du erreichen willst.
          |>map(fn: (r) => ({_time: r._time, Z3: r.Z1+r.Z2}))
            @Marc-Berg
            Hast du eine Idee ?
            Ich habe jetzt:
            Z1=
            from(
            Z2=
            from(
            Z3=
            from(
            Z4=
            from(
            Jetzt müsste ich berechnen:
            Z1-Z2 = Summe und dann Summe + Z3
            Ich sehe aber gerade, könnte ich das einfach in eine Klammer packen wie ich es mathematisch berechnen würde?
            ((Z1-Z2) + Z3)
            • Marc Berg
              ((Z1-Z2) + Z3)
              ja, das geht natürlich, also Summe2: (r._value_Z1-r._value_Z2)+r._value_Z3. Wobei in diesem Fall die Klammer mathematisch unnötig ist, oder?
                @Marc-Berg
                da hast du recht, wär dann ja nur bei +/- mit *// relevant.
                kann ich mir in diesem map() nur 3 werte anzeigen lassen?
                Wenn ich da 4,5,6 Werte anzeigen lassen will zeit es immer keine Balken an?
                Muss ich die Z1 bis Z4 im join alle einbauen ?
                join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"]) dann
                join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2, Z3:Z3, Z4:Z4}, on: ["_time"])
                Muss ich im map immer mit r.value arbeiten?
                also:
                {_time: r._time, Z1: r._value_Z1, Z2: r._value_Z2, Z3: r._value_Z3,
                oder
                {_time: r._time, Z1: Z1, Z2: Z2, Z3:Z3,
                • Marc Berg
                  Nein, das können beliebig viele werden. Am besten mal in den Dataexplorer der Influxdb eingeben und sich die Daten anzeigen lassen. Da lernt man auch gut, was man da eigentlich macht. Was Grafana aus dem Ergebnis macht, steht auf einem anderen Blatt, sollte aber gehen.
                  Stimmt, in einem Join können immer nur zwei Streams verarbeitet werden. D.h, du müsstest zunächst Z1+Z2 joinen, dann Z3+Z4 und zum Schluss Z12+Z34. Habe ich noch nicht gemacht, müsste aber gehen.
                  Ja, weil die Spalten so heißen. In einer Map-Funktion ist "r" immer die Referenz auf die gerade zu verarbeitende Zeile.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg sagte in Grafana - aggregierte Werte addieren und subtrahieren:
                    Sieht dann z.B. so aus:
                    Z12=join(tables: {Z1: Z1, Z2: Z2}, on: ["_time"])
                    Z34=join(tables: {Z3: Z3, Z4: Z4}, on: ["_time"])
                        join(tables: {Z12: Z12, Z34: Z34}, on: ["_time"])
                      @Marc-Berg
                      klappt super, Danke.
                      Nur die Monate der Balken sind um einen Monat verschoben was ich nicht verstehe.
                      Wenn ich den großen Syntax nehme ist es verschoben:
                      import "timezone"
                      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                      StromIRHausEinspeisung=
                      from(bucket: "iobroker")
                        |> range(start: -1y)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung")
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> difference()
                        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, createEmpty: false)
                        |> keep(columns: ["_value", "_time"])
                        StromIRHausBezug=
                        |> range(start: -1y)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Bezug")
                        |> difference()
                         StromIRPVEinspeisung=
                        |> range(start: -1y)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Einspeisung")
                        |> difference()
                        StromIRPVBezug=
                        |> range(start: -1y)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-PV-Bezug")
                        |> difference()
                        Z2=
                        |> range(start: -1y)
                        |> difference()
                        join1=
                        join(tables: {StromIRHausEinspeisung: StromIRHausEinspeisung,
                              StromIRPVEinspeisung: StromIRPVEinspeisung}, on: ["_time"])
                        join2=
                        join(tables: {StromIRHausBezug: StromIRHausBezug,
                              StromIRPVBezug: StromIRPVBezug}, on: ["_time"])
                      join(tables: {join1: join1, join2: join2}, on: ["_time"])
                                          StromIRHausEinspeisung: r._value_StromIRHausEinspeisung,
                                          StromIRPVEinspeisung: r._value_StromIRPVEinspeisung,
                                          StromIRPVBezug: r._value_StromIRPVBezug,
                                          StromIRHausBezug: r._value_StromIRHausBezug,
                                          PV_Eigenverbrauch: r._value_StromIRPVEinspeisung-r._value_StromIRHausEinspeisung,
                                          Verbrauch_Haus: r._value_StromIRPVEinspeisung-r._value_StromIRHausEinspeisung+r._value_StromIRHausBezug
                      Wenn ich den kleinen nehme passt es:
                      import "timezone"
                        |> range(start: -1y)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Strom-IR-Haus-Einspeisung" and r["_field"] == "value" )
                        |> difference()
                        |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: sum, timeSrc: "_start")
                      Ich sehe aber nicht, was bei dem großen anders ist, dass es den Monat um einen nach rechts verschiebt ?!
                      • Marc Berg
                        Meinst du das mit "verschoben"? Finde ich nicht. Grün ist immer links, gelb in der Mitte und Blau rechts. Der blaue Balken kann ja nicht wissen, das links neben ihm kein grüner und gelber Balken ist!?
                          @Marc-Berg
                          glaube du hast mich falsch verstanden.
                          hier ein Bild:
                          Die Monate sind immer um einen Monat verschoben und der 04/2023 ist doppelt vorhanden
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                            Edit: "timeSrc" muss noch angepasst werden. Das sollte aber klar sein.
                            Das meinte ich damit. Mach das in den vier einzelnen Abfragen wieder so wie in deinem allerersten Post.
                              @Marc-Berg
                              ah, passt. Danke.
                              Jetzt kann ich anfangen zu rechnen 🙂
                              • Marc Berg
                                @bitwicht
                                Aber mal was anderes: müsste es nicht MWh, kWh heißen?
                                  @Marc-Berg
                                  stimmt, kann ich noch ändern.
                                  Meine Rechnungen passen auch noch nicht.
                                  Und pro Monat 5-8 Werte ist auch irgendwie unübersichtlich.
                                  Muss ich mal noch etwas rumspielen.
                                  Wenn ich nur einen Wert nehme:
                                  import "timezone"
                                    |> range(start: -1y)
                                    |> difference()
                                  Dann steht in der Legende der Grafik nur "value" und nicht Strom-IR-Haus-Einspeisung
                                  warum ist das so?
                                  • Marc Berg
                                    warum ist das so?
                                    Nimm mal bitte meine Empfehlung an und schau dir das Ergebnis in der Web-Oberfläche der InfluxDB an und klicke "Raw Data" an.
                                    Die Spalte heißt einfach mal so. Du könntest sie aber umbenennen mit der rename() Funktion. Auf der rechten Seite hast Du einen Bereich "Functions", hier kannst Du diese Funktionen suchen, auswählen, hast eine kleine Beschreibung dazu, kannst Sie "injecten", also in den Skript-Editor einfügen ...
                                      @Marc-Berg
                                      das habe ich im Influx Manager gesehen.
                                      Was ich nicht verstehen:
                                      Wenn ich einen Wert abfrage steht nur "value"
                                      Wenn ich mit zwei Werte anzeigen lasse steht "der name + value"
                                      anscheinend macht das Grafana dann automatisch das man es unterscheiden kann
                                      Ich habe jetzt aber eine Lösung mit folgenden Syntax
                                      set(key: "_field", value: "WUNSCHNAME")
                                        @Marc-Berg
                                        wir kommen zwar vom Thema ab, aber hast du sowas schon mal gebaut
                                        Kann ich den Balken vom Bar Chart auch aus mehreren Werten bestehen lassen, plus Gesamtsumme.
                                        und die Werte dann in oder neben den Balken anzeigen?
                                        Heißt das dann stacked oder floating
                                          bei Stacking kann ich "normal" einstellen.
                                          Dann fehlt nur der Gesamtwert
                                          • Marc Berg
                                            @bitwicht
                                            habe ich mich noch nicht mit beschäftigen müssen. Ist auch eher ein Grafana Thema, da benutze ich nur das Nötigste.
                                            8206
