      TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
      @eierfeile lass mal das ACTUAL weg.
      zu 90% verweisen wir im Script auf die Channel, nicht die Datenpunkte.
      eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • eierfeile
        eierfeile @TT-Tom last edited by
        @tt-tom ah ok. Es sieht auch etwas besser aus. Aber leider sind noch 4 Warnungen da.
        Ist ggf. doch in dem generierten JSON was falsch?
        Ich habe nur 2 Kategorien zur Auswertung ("solar power variant" und "transmission tower"), daher habe ich die meisten DP nicht befüllt:
        [{ "id" : 0, "value": "", "unit": "" , "icon" : "home" , "iconColor" : 0}, { "id" : 1, "value": NaN, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 2, "value": 66.5, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "solar-power-variant" , "iconColor" : -85 , "speed" : 32}, { "id" : 3, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 4, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}, { "id" : 5, "value": NaN, "unit": "W" , "direction" :  "in" , "icon" : "transmission-tower" , "iconColor" : 0 , "speed" : 2}, { "id" : 6, "value": 0, "unit": "" , "direction" :  "in" , "icon" : "" , "iconColor" : NaN , "speed" : NaN}]
        eierfeile T L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • eierfeile
          eierfeile @eierfeile last edited by
          @eierfeile sehe es gerade bei 6. Value steht 0 statt "". teste ich gleich
            @eierfeile deine ganzen NaN müssen Leerstrings sein. So muss es aussehen.
                "id": 3,
                "value": "",
                "unit": "",
                "icon": "",
                "iconColor": "",
                "speed": ""
            wie stellst du die Daten zusammen??
            • eierfeile
              eierfeile @eierfeile last edited by eierfeile
              @eierfeile hm find es leider nicht woher das im Blockly herkommt. Ich dachte ich hab alle Kategorien gleich behandelt. aber offenbar geht es bei manchen und bei manchen nicht. Das Blockly kann ich nicht posten, da zu gross. Aber hat jmd ein Tipp woher die offenbar falschen Werte herkommen?
                @eierfeile wo hast du das Blockly her?
                • eierfeile
                  eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                  @tt-tom auch von hier:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                  Das ist es verlinkt.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardPower_Emulator_Skript.xml
                    @eierfeile okay sehe ich mir an. jetzt erstmal zu deinem ersten Problem zurück. lass da auch mal ACTUAL weg.
                    musste bei mir mal den Java Adapter neu starten, dann Funktionierte wieder alles.
                    • eierfeile
                      @tt-tom ne, dann zeigt er gar nichts mehr oben rechts an. Sowohl die IST-Temperatur als auch das Icon sind dann weg.
                        @eierfeile das Script ist eine Simulation mit dynamischen Werten und sieht eine leere Kachel nicht vor.
                        Für dein Prduktivsystem muss ein neues bzw. angepasstes Script her. Vielleicht kann dir hier ein User unterstützen, der die Card nutzt.
                        EDIT:
                        hier wird der JSON String zusammengestellt. Da wo runde steht kann es mit einem Leerstring nix anfangen, dass müsste abgefangen werden.
                          @eierfeile ACTUAL nur bei ScreensaverEntity
                          zeige mal nochmal deine aktuelle Config.
                          Großes EDIT: jetzt habe ich erst gesehen das du über den ALIAS gehst. Da ist natürlich ACTUAL richtig.
                          vielleicht solltest du den Java adapter auch mal neu starten.
                          • eierfeile
                            @tt-tom ja neustart hab ich gemacht. Gleiches Verhalten bzw Fehlermeldung sobald ich de cardpower aufrufen will
                            let CardPowerExample = <PagePower>
                                'type': 'cardPower',
                                'heading': 'Strom',
                                'useColor': true,
                                'items': [
                                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanels.Strom' }
                            //        <PageItem>{ }       // aktivieren für Demomodus der PowerCard, dafür ersten PageItem auskommentieren
                            T eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @eierfeile stoppe mal das Blockly und ersetze im Datenpunkt die NaN durch "". Danach rufe die Seite noch mal auf.
                              • eierfeile
                                @eierfeile mit ACTUAL sind es wieder mehr FMS
                                  @eierfeile lass uns erstmal ein Problem beheben. Bei der Page muss der String stimmen sonst gibt es Fehler. Kommentiere die Page erstmal aus und wir sehen uns das Statusicon an. okay?
                                  eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • eierfeile
                                    @tt-tom ok gerne. Ich dachte dass is ein Problem im Source-Code. Die Default Glühlampe beim mricon1 verändert sich bei mir auch nicht.
                                    mrIcon2ScreensaverEntity:
                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                            ScreensaverEntityIconOff: 'heat-wave',
                                            ScreensaverEntityValue: 'alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL',
                                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                            ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                            ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                            ScreensaverEntityOffColor: White
                                      @eierfeile nein nicht im Code, der Fehler lag irgendwo im Java Adapter musste ihn neu starten, dann lief alles.
                                      Ändert sich denn dein Datenpunkt alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL, wenn das Relais schaltet? Ist das Icon weiss?
                                      Die Temperatur siehst du jetzt wieder?
                                      • eierfeile
                                        @tt-tom ja mist, guter Punkt. Ich hab dass gar nicht geprüft, da die DPs ja automatisch so angelegt wurden. Aber sie bleiben auf false.
                                        Ich hab die Button aber von den Relais entkoppelt. Hab die Relais daher über Tasmota aktiviert, aber in den DPs passiert nichts. Weder beim alias noch bei 0_userdata. Die anderen DPs vom nspanel sehen aber gut aus.
                                        Temperatur sehe ich wieder. Hast ne Idee was da schief ist? Hängt das mit der Entkopplung der Buttons zusammen? Geht ja eigentlich nur um die Relais selbst
                                          @eierfeile ändert sich was unter mqtt power1. ON/OFF
                                          • eierfeile
                                            @tt-tom ja da gehts. warum auch immer, aber auf jeden Fall 1000Dank!!! 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7700
                                            6554166
