    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Segway last edited by
      @segway sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
      Probiere die mal ob die geht:
      funkt bei mir auf Anhieb
      • Segway
        Segway @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
        Supi.
        und @Rolly82 ???
        S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          shellyrulestheworld @Segway last edited by shellyrulestheworld
          @segway ich verstehe die Anleitung im GitHub noch nicht ganz:
          1. Speedtest cli is installed on iobroker client --> please find here official documentation
          2. javascript is correctly installed and configured from here
          1 sagt man soll Speedtest CLI installieren
          2 sagt man soll Speedtest deinstallieren
          Vorbereitung
          Damit der Speedtest richtig funktioniert, muss das Paket von Ookla (Speedtest.net) installiert werden. Dazu loggen wir uns auf dem Pi ein und führen folgende Befehle aus. Solltest Du bereits einen Speedtest installiert haben, der bspw. mit “speedtest-cli” aufgerufen wird, so ist dieser vorher zu entfernen.
          was gilt nun?
          OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OstfrieseUnterwegs
            OstfrieseUnterwegs @shellyrulestheworld last edited by
            @peterschatz sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
            was gilt nun?
            Falls schon installiert, dann erst entfernen und die neueste Version installieren
              Rolly82 @Segway last edited by
              @segway Sorry war gestern nicht mehr Online, habe es mit Copy-Paste versucht, da ging es dann, vielen Dank 👍
              • Segway
                was gilt nun?
                Wie schon geschrieben wurde. Alte version deinstallieren und die neue installieren. Das ist wichtig, dass die neueste läuft !
                @rolly82 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                Kein Problem. Gut das es läuft. Doku werde ich anpassen aber dann ist erstmal das Dashboard für InfluxQL und FLUX funktionsfähig ... sehr gut DANKE !
                Neue zusätzliche Widgets werde ich aufteilen, also ins gesamte Dashboard aktualisieren aber auch separat ablegen, also einzeln !
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @Segway last edited by Damrak2022
                  @segway Hallo, ich habe meine Dashboards jetzt erstmal angelegt. Später geht es an die Feinheiten. Es bleiben für mich aber ein paar kleine Fragen offen.
                  Bei dem Panel "Werte pro Tag und Durchschnittsdownloadrate in MBit/s" was hast Du da hinter "fn"
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
                  eingetragen? Ist "last" da richtig, oder muss da "max" hin?
                  Und als zweites würde mich interessieren, warum bei Deinem Post auf Github bei Speedtest Ping 2 Linien zu sehen sind. Welcher Datenpunkt ist für die zweite Linie?
                  Und als letztes würde mich noch interessieren wie @OstfrieseUnterwegs das mit dem Panel der "letzten Messung" gemacht hat? Das hätte ich nämlich auch gerne.
                  • Segway
                    @damrak2022 sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                    bei mir
                    fn: mean
                    das ist einmal ping und einmal Jitter
                    Anzeigen lassen mit STAT und dann:
                    from(bucket: "${Bucket}")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "javascript.0.Speedtest.Ergebnisse.Download_MB")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    • Damrak2022
                      @segway Okay, besten Dank
                      • Damrak2022
                        @segway So, ich denke mein Dashboard ist jetzt fertig:
                        Segway Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Segway
                          Segway @Damrak2022 last edited by
                          @damrak2022
                          Super ! 👍
                          • Chris76e
                            Chris76e @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022
                            Dein Dashboard sieht super aus, kannst du das zurverfügung stellen?
                            Und wie hast du das geschafft das das Datum der letzten Messung im deutschen Format ist, bekomme das nicht hin.
                            Chris76e Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              Chris76e @Chris76e last edited by
                              @chris76e sagte in Grafana Dashboard Vorlage für Speedtest !:
                              Habe es geschafft. Man muss die grafana.ini ändern
                              [date_formats]
                              # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                              # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                              #;full_date = YYYY-MM-DD HH:mm:ss
                              # Used by graph and other places where we only show small intervals
                              interval_second = HH:mm:ss
                              interval_minute = HH:mm
                              interval_hour = DD-MM HH:mm
                              interval_day = DD-MM
                              interval_month = MM-YYYY
                              interval_year = YYYY
                              full_date = DD.MMMM YYYY HH:mm:ss
                              • Damrak2022
                                Damrak2022 @Chris76e last edited by
                                @chris76e Ich hoffe, das ist so richtig
                                Speedtest-1695561666943.json
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  @damrak2022
                                  Muss nur die Pfade und das bucket anpassen, funktioniert.
                                  • Chris76e
                                    Mein Dashboard sieht jetzt so aus.
                                    Weiß jemand mit welchem override man die Rot umkreisten ändern kann?
                                    • Damrak2022
                                      @chris76e Das machst Du über Fields with Name und dann Display Name
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @Damrak2022 last edited by Chris76e
                                        @damrak2022
                                        Kann da den Name ändern, aber ich finde nicht wie ich das "last" ändern oder wegbekomme. Das Last kommt von dieser Einstellung
                                        10124
