    4. Node-Red
    5. Shelly addon über Node Red
    • mickym
      mickym Most Active @Dirk 4 last edited by mickym
      @dirk-4 Genau, also mit den beiden Inject Nodes
      "id": "d28bfd9c48516218",
      "type": "inject",
      "z": "b34b45b3a4a17157",
      "name": "",
      "props": [
      "p": "payload"
      "p": "topic",
      "vt": "str"
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "topic": "shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0",
      "payload": "on",
      "payloadType": "str",
      "x": 810,
      "y": 500,
      "wires": [
      "id": "838d95c74f8c2985",
      "type": "inject",
      "name": "",
      "props": [
      "p": "payload"
      "p": "topic",
      "vt": "str"
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "payload": "off",
      "x": 810,
      "y": 540,
      "wires": [
      kannst Du an eine mqtt-out Node (ohne topic) klemmen und damit schalten. Topic ist in der Inject Node.
      Das sind die beiden topics über die Du schaltest:
      shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:1
      Du kannst wenn Du es einmal über NodeRed veröffentlicht hast, dann auch direkt im mqtt-Adapter schalten.
      Damit solltest Du doch nun alles haben. Du kannst schalten und hast die Temperaturen. Den Status holst Du Dir aus den status Ast und den beiden topics.
      Falls Du Probleme mit Objekten hast, musst halt sagen. Du kannst das nun über Alias machen oder über NodeRed. Keine Ahnung was Du generell als Logikmaschine verwendest.
      Damit SOLLTEN doch nun alle Probleme gelöst sein????
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        Ansonsten schau hier: https://forum.iobroker.net/post/976584
        Hier hat @dos1973 seinen Shelly2pm über NodeRed und mqtt gesteuert. 😉
        Alternativ kannst Du auch über einen Alias arbeiten, wenn du nicht mit NodeRed steuern willst.
          Dirk 4 @mickym last edited by
          @mickym Ok Ich Danke dir erstmal für deine Hilfe.👍 👍 👍
          Ich werde mal schauen
          Nochmal Danke
          • mickym
            @dirk-4 Dann schlaf gut - und viel Spaß mit Deinen Shellies und richtigem Mqtt. 😉
              @mickym Hallo nabend
              Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
              Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢
              • mickym
                @dirk-4 Hast Du irgendwelche Einstellungen am mqtt Adapter geändert?
                Den mosquitto stoppen kannst Du jederzeit mit dem Befehl:
                sudo systemctl stop mosquitto
                  @mickym Hallo Nabend
                  Nee ich habe nichts mehr geändert . Gestoppt hab ich den schon. Leider.
                  • mickym
                    @dirk-4 Poste mal einen Screenshot Deiner mqtt- Einstellungen im Adapter. - Gibts irgendwelche Einträge im Log. Irgendwas muss doch passiert sein. Gestern abend ist doch noch alles gegangen?
                      @mickym Ja aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist der Raspi schon langsam geworden.
                      D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dirk 4 @Dirk 4 last edited by
                        Komisch ist aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist das grün geblieben
                        • mickym
                          @dirk-4 Ja aber der Shelly Adapter sollte den nicht mehr kennen. Aber ich kann keinen Fehler erkennen. Wie gesagt schau Dir noch das iobroker log und auch das mosquitto log an - ob Du da was siehst.
                          • mickym
                            @dirk-4 Ah ich seh schon - Fehler - Du hast doch am mqtt- Adapter rumkonfiguriert?
                              @mickym Also das log im iobroker hat ein haufen Fehler
                              code_text
                              shelly.0
                              	2023-04-18 20:10:41.565	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              shelly.0
                              	2023-04-18 20:10:30.237	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              shelly.0
                              	2023-04-18 20:10:19.468	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              shelly.0
                              	2023-04-18 20:10:08.143	warn	[authEnabled] 192.168.178.66 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-c049ef86bf98 / shellyplus2pm#c049ef86bf98#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)``
                              • mickym
                                mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                                @mickym
                                Was soll denn das? - Das habe ich Dir sicher nicht gesagt. Da gehört NICHTS aber auch GAR NICHTS rein.
                                Du arbeitest im Moment nicht mit irgendwelchen Benutzern:
                                Sorry - aber das sind Dinger, die DU eigenständig geändert hast. Das haben wir gestern sicher nicht zusammen gemacht.
                                Und der shelly Adapter sollte den Shelly, der im MQTT ist gar nicht mehr sehen.
                                  @mickym Sorry Ich hab doch in dem Shelly Benutzername und Passwort vergeben muss ich das dann nicht auch eingeben?
                                  • mickym
                                    @dirk-4 Nein das sind Benutzernamen mit dem Du dich am mosquitto anmeldest. Der mqtt-Adapter hat gar keine Verbindung mit dem Shelly.
                                    Der Shelly kommuniziert nur noch mit mosquittto.
                                      @mickym Ok Ich hab das jetz raus gemacht und werde das nochmal Testen ich melde mich.
                                      Danke für deine Geduld👍 👍
                                      • mickym
                                        @dirk-4 Kann sogar sein, dass auf der mqtt Seite im Shelly brauchst du gar keinen Benutzer und Passwort. Die HTTP Passworte setzt Du woanders. Wahrscheinlich kannst Du dort im Shelly auch die beiden Teile wegschmeissen.
                                          So sieht das dann aus keine Besserung Leider
                                          • mickym
                                            @dirk-4 So ich würde an Deiner Stelle nochmal die komplette mqtt-Instanz löschen. Dann machst du bei Shelly 2 in den mqtt Settings auch Benutzername und Passwort raus. Dann machst Du Deinen Shelly Adapter an - und schaust, ob sich erst mal Dein System berühigt.
                                            Die Instanz löscht Du in dem Du in der Instanz auf den Papierkorb drückst.
                                            81.1k
                                            8083
