      TT-Tom @eierfeile last edited by
      @eierfeile stoppe mal das Blockly und ersetze im Datenpunkt die NaN durch "". Danach rufe die Seite noch mal auf.
      • eierfeile
        eierfeile @eierfeile last edited by
        @eierfeile mit ACTUAL sind es wieder mehr FMS
          @eierfeile lass uns erstmal ein Problem beheben. Bei der Page muss der String stimmen sonst gibt es Fehler. Kommentiere die Page erstmal aus und wir sehen uns das Statusicon an. okay?
          eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • eierfeile
            eierfeile @TT-Tom last edited by
            @tt-tom ok gerne. Ich dachte dass is ein Problem im Source-Code. Die Default Glühlampe beim mricon1 verändert sich bei mir auch nicht.
            mrIcon2ScreensaverEntity:
                    ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                    ScreensaverEntityIconOff: 'heat-wave',
                    ScreensaverEntityValue: 'alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL',
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                    ScreensaverEntityOffColor: White
              @eierfeile nein nicht im Code, der Fehler lag irgendwo im Java Adapter musste ihn neu starten, dann lief alles.
              Ändert sich denn dein Datenpunkt alias.0.NSPanel.1.Relay.1.ACTUAL, wenn das Relais schaltet? Ist das Icon weiss?
              Die Temperatur siehst du jetzt wieder?
              eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • eierfeile
                eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                @tt-tom ja mist, guter Punkt. Ich hab dass gar nicht geprüft, da die DPs ja automatisch so angelegt wurden. Aber sie bleiben auf false.
                Ich hab die Button aber von den Relais entkoppelt. Hab die Relais daher über Tasmota aktiviert, aber in den DPs passiert nichts. Weder beim alias noch bei 0_userdata. Die anderen DPs vom nspanel sehen aber gut aus.
                Temperatur sehe ich wieder. Hast ne Idee was da schief ist? Hängt das mit der Entkopplung der Buttons zusammen? Geht ja eigentlich nur um die Relais selbst
                  @eierfeile ändert sich was unter mqtt power1. ON/OFF
                  • eierfeile
                    @tt-tom ja da gehts. warum auch immer, aber auf jeden Fall 1000Dank!!! 🙂
                      @eierfeile
                      dann ist was in Tasmota einzustellen. hast du die Rule aktiviert oder deaktiviert.
                        @eierfeile Steuerst du die Relais über ein Script?
                        hast du die Entkopplung nach dem Wiki gemacht?
                        • eierfeile
                          @tt-tom ich glaub ich hab es mit "SetOption73 1" in der Tasmota Console gemacht.
                          Das hatte funktioniert, daher hab ich dann nicht weiter recherchiert. Das Relais für die Heizung steuere ich über ein Blockly.
                          Wollte nur nicht das jmd aus Versehen dieHeizung anmacht, weil da jmd auf den Button gedrückt hat
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @eierfeile last edited by TT-Tom
                            @eierfeile okay mit diesen SetOption kenn ich mich nicht aus.
                            Du kannst aber auch den mqtt Pfad eintragen, dann sollten sich die Farben ändern. ungefähr so mqtt.0.SmartHome.NSPanelBüro.stat.POWER1
                            Das Panel Script triggert und reagiert auf ON/OFF und setzt dann aber auch die Datenpunkte unter 0_userdata...Relay.1 und alias.0....Relay.1.ACTUAL
                            • eierfeile
                              @tt-tom ja über mqtt hat es funktioniert. danke nochmal 🙂
                                @eierfeile
                                mit der Powerpage sehe ich mir morgen mal das Blockly an. Aber eventuell hat hier jemand schon ein fertiges Script.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @eierfeile last edited by
                                  @eierfeile
                                  versuch es ansonsten mal mit SetOption114
                                  Detach Switches with...~
                                  SetOption114~
                                  When SetOption114 1 all switches are detached from their respective relays and will send MQTT messages instead in the form of {"Switch<x>":{"Action":"<state>"}}.
                                    L4rs @eierfeile last edited by L4rs
                                    Moin @eierfeile,
                                    ich habe die PowerCard hier erstmal nur testweise eingebunden und verwende nur drei der möglichen sechs "Kanäle": IMG_3128.jpg
                                    Die Daten für die Anzeige (=JSON) generiere ich mit diesem kleinen Javascript, vielleicht hilft Dir das nach entsprechender Anpassung weiter:
                                    * generate an JSON for display Power-Card on NSPanel
                                    * Source: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                                    * Version: 0.1 - L4rs
                                    schedule("* * * * *", function () {
                                     // Definition der Datenpunkte für das JSON der POWER-Card und der anzuzeigenden Leistungswerte
                                     var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Energie.PowerCard",
                                       pwr1 = Math.round(
                                         getState("mqtt.0.SmartHome.Energie.PV.openDTU.114180710360.0.power").val
                                       pwr2 = "",
                                       pwr3 = "",
                                       pwr4 = Math.round(getState("hm-rpc.0.MEQ0706303.1.POWER").val),
                                       pwr5 = "",
                                       pwr6 = 0,
                                       pwrHome = Math.round(pwr4 - pwr1);    // Berechnung des Energiefluss anstelle eines Datenpunktes
                                     // Definition der Keys im JSON
                                     var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
                                     // Definition der "Kacheln"
                                     var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0];
                                     var item1 = [
                                       1,
                                       pwr1,
                                       "W",
                                       "solar-power-variant-outline",
                                       3,
                                       pwr1 > 0 ? -2 : 0,
                                     var item2 = [2, pwr2, "", "", 0, ""];
                                     var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, ""];
                                     var item4 = [4, pwr4, "W", "transmission-tower", 10, 10];
                                     var item5 = [5, pwr5, "", "", 0, ""];
                                     var item6 = [6, pwr6, "kW", "car-electric-outline", 5, 0];
                                      * JSON generieren und in den Datenpunkt schreiben,
                                      *  --- ab hier keine Änderungen mehr ---
                                     function func(tags, values) {
                                       return Object.assign(
                                         ...tags.map((element, index) => ({ [element]: values[index] }))
                                     setState(
                                       powerCardJson,
                                       JSON.stringify([
                                         func(keys, home),
                                         func(keys, item1),
                                         func(keys, item2),
                                         func(keys, item3),
                                         func(keys, item4),
                                         func(keys, item5),
                                         func(keys, item6),
                                    @TT-Tom Ich hatte beim experimentieren mit der PowerCard einen ähnlichen (0 anstelle ""; Fehler (#801)) reported, evtl. ist das hier auch die Ursache (Fix ab TypeScript v4.0.4.3) - mit meinem Script oben funktioniert es hier auch in der aktuellen Version.
                                    Viele Grüße, Lars
                                    T eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      TT-Tom @L4rs last edited by
                                      @l4rs
                                      ja den Fix kenne ich. Panel wollte LeerString und Script wollte 0.
                                      Problem bei @eierfeile ist, dass er keine LeerStrings hat sonder "NaN" als Wert. Das kommt von dem Blockly aus dem Wiki. Dieses kann nur alle Kacheln anzeigen, da des keine LeerStrings generieren kann.
                                      Dein Script würde ich gerne mit ins Wiki mit aufnehmen, wenn es dir recht ist?
                                      L eierfeile 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        L4rs @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom
                                        Kannst Du gern machen - schau aber vielleicht noch mal kritisch drüber ob es auch verständlich ist, die Kommentare hab ich heute morgen zwischen Tür und Angel drangeschrieben... 😇
                                        • eierfeile
                                          @tt-tom ah ok, danke! Das werde ich mal probieren 🙂
                                          • eierfeile
                                            eierfeile @Armilar last edited by
                                            @armilar ja danke, probier ich mal. Aber von der Erklärung her, macht es das gleiche wie SetOption73. Aktuell funktioniert es auch genauso wie es soll :-).
                                            Wirklich echt tolle und schnelle Hilfe hier. Bin beeindruckt 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7684
                                            6507827
