    4. NUC gesucht
    NUC gesucht
    • Agrippinenser
      Agrippinenser @Wal last edited by
      @wal
      hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
      Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
      Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky last edited by
        ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
        root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
        ls
        101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
        102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
        root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @Agrippinenser last edited by
          @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
          @wal
          Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
          Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
          @liv-in-sky ,
          ja das geht auch.
          • Wal
            Wal Developer @Agrippinenser last edited by Wal
            @agrippinenser ,
            HWBeschleunigung gibt es in Motioneye wahrscheinlich nicht, siehe hier.
            Edit: ah doch nur AMD nicht. Intel müssen QSV nutzten was immer das auch ist.
            EditEdit: Lies dir das durch.
            Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Agrippinenser
              @wal sagte in NUC gesucht:
              QSV
              kannte ich nicht Quick Sync Video
              Wenn ich das hier richtig interpretiere kann mein I3-10110U @2.10GHZ kein QSV.
              Erst ab Intel® Core™ i3-13300HE Prozessor mit 8 Kernen.
              Macht aber nix. denn nun hat die liebe Seele ruhe und ich den Server weiter aufbauen 🙂
              Nochmals vielen Dank !
              LG
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
                hast du etwas mit Cluster definiert ? Dann wäre beelink der Nodename. Aber ich will das jetzt nicht ausprobieren sonst muss ich am ende der Woche neu aufsetzten 🙂
                Wal liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @agrippinenser ,
                  im Ordner "/etc/pve" gibt es ein Link der heisst "lxc" und der zeigt auf "/etc/pve/nodes/.../lxc, deshalb ist es egal ob:
                  /etc/pve/lxc/xxx.conf
                  oder
                  /etc/pve/nodes/.../lxc/xxx.conf
                  es ist immer die selbe Datei.
                    liv-in-sky @Agrippinenser last edited by
                    nope - aber @wal hat es ja erklärt
                      unprivileged: 1
                      @Wal greift dies überhaupt in einem unprivilegiertem LXC?
                      • Wal
                        Wal Developer @crunchip last edited by
                        @crunchip ,
                        das funktioniert in einem unprivilegiertem LXC, habe ich auch so.
                          Chrisdor last edited by
                          Ich verwende zurzeit ein Multihost System bestehend aus 3 Stk. 3U CompactPCI mit je einem Intel Celeron M722, 1.2GHz, 800MHz FSB, 1MB cache, 5.5W, 2GB RAM und einen RaspberryPi 3 mit 1GB RAM und ca. 50 Adapter.
                          Da eine der CompactPCI den Geist aufgegeben hat, spiele ich mit dem Gedanken das ganze System auf einen Intel NUC umzuziehen.
                          Darauf laufen soll:
                          IoBroker
                          Motioneye
                          Ein o. zwei VM
                          Irgendwas in Richtung NAS (noch keine genauen Gedanken gemacht)
                          Ich habe mir folgende Konstellation zusammengestellt.
                          • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN – 250€
                          • KINGSTON Fury Impact 16GB 2666MHz DDR4 – 42€
                          • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe – 50€
                          Wenn mir jemand sagen könnte ob ich mit meiner Auswahl völlig daneben liege oder halbwegs auf dem richtigen Weg bin, wäre ich sehr dankbar.
                          LG.
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser @Chrisdor last edited by
                            @chrisdor
                            Intel i5-10210U kann dieses Quick Sync Video, demnach HWBeschleunigung für Motioneye möglich.
                            Persönlich würde ich zur Erstkonfig 1x 32GB wählen ..
                            M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Markus 7 @Agrippinenser last edited by
                              Sorry, wenn ich mich hier auch gleich einklinke: Ich habe momentan ioBoroker/InfluxDB/Grafana auf meiner Synology NAS im Docker am Laufen. Aus diversen Gründen möchte ich auf ein eigenständiges System umsteigen und hatte bis gestern einen Raspberry Pi 4 (8GB) im Blick.
                              Durch diesen Trööt bin ich jetzt NUC-infiziert, vor allem auch durch die Möglichkeit, Proxmox auf der Kiste laufen zu lassen.
                              Ich habe mir mal auf die Schnelle folgende Komponenten herausgesucht:
                              • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN - Intel i5-10210U, Intel UHD Graphics, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, 1x 2,5" Bay, WiFi 6
                              • Kingston FURY Impact 32GB Kit (2x16GB) DDR4-2666 CL16 SO-DIMM Gaming Arbeitsspeicher
                              • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe Internes Solid-State-Module*
                              Zusammen listet notebooksbiller dafür 377 EUR auf.
                              Gebt ihr mir eine Kaufempfehlung in dieser Preisklasse oder soll ich doch lieber eine andere Konfiguration wählen?
                              Was könnte das Teil für den oben genannten Einsatzzweck "so zirka" an Strom ziehen?
                              Liebe Grüße
                              Markus
                              • OliverIO
                                OliverIO @Markus 7 last edited by OliverIO
                                @markus-7
                                Prozessor hat tdp 25 Watt
                                Nach anderen Tests zu einem tdp25w Chip würde ich von
                                1/3 im idle und doppelt bei voller Auslastung ausgehen
                                Also 8-50 Watt
                                RAM ddr4 3-5 watt
                                Ssd 0,5 bis 6 Watt
                                Nur für Iobroker ziemlich überdimensioniert
                                Da kannst du noch einige VMs und Container parallel drauf laufen lassen
                                  Markus 7 @OliverIO last edited by
                                  Danke für die Stromschätzung. Und bezüglich Überdimensionierung: Naja, ich kenn mich halt, ich altes Spielkind 😁
                                  Will ja in ein paar Jahren auch noch Spaß an der Kiste haben.
                                    Chrisdor @Agrippinenser last edited by
                                    @agrippinenser Alles klar Danke!
                                      Markus 7 @Chrisdor last edited by
                                      Mal ne ganz andere Kiste: Was wäre denn von sowas zu halten?
                                      Lenovo ThinkCentre M900 Tiny Mini PC
                                      Intel Cores i7-6700T 2.8GHz
                                      16GB RAM
                                      SSD 240GB
                                      Display Port
                                      Wifi
                                      Windows 10 Pro (Generalüberholt)
                                      Aktuell beim großen Fluss für 215 EUR
                                      S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        smarthome2020 @Markus 7 last edited by
                                        @markus-7
                                        Ich hab einen Lenovo M910q mit i57500T, aktuell noch 8GB RAM und 256GB NVMe + 1TB SATA. Bin bei 6-8Watt im IDLE mit Proxmox und aktuell 5 LXCs. Hab den kleinen Rechner bei refurbed gekauft. Bin gut zufrieden. Hat um die 160€ gekostet.
                                        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Chrisdor @Markus 7 last edited by
                                          @markus-7 Danke für den Vorschlag, habe mich allerdings schon für den Intel NUC entschieden bzw. schon gekauft.
                                            bob der 1. @Chrisdor last edited by
                                            @chrisdor
                                            Da ich gerade selbst nach einem Pi Ersatz sehe,welches Modell hast du nun genommen.
                                            Bim gerade auch etwas überfordert was die NUC-Welt angeht bzw. ist das völliges Neuland
                                            108
                                            8487
