    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Alex Warkentin
      Alex Warkentin @Aiouh last edited by
      Ich habe nicht gesehen wann, aber auf jeden Fall hat meine Box vor ein paar Tagen ein FW Update auf 310 bekommen. Vielleicht hat es ja damit zu tun.
      Aber ganz allgemein, bin ich wirklich der einzige bei dem die Box macht was sie will?
        bishop9191 @Alex Warkentin last edited by
        @alex-warkentin
        Meine ist noch auf 309
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @bishop9191 last edited by
          @bishop9191 habe auch noch 309
            Aiouh @Newan last edited by
            fyi meine ist auch 3.09
              Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe keine Fehler mehr im Log.
              Ich habe die Wallbox einmal neu gestartet und den Adapter derweil gestoppt. Nach dem Neustart den Adapter wieder gestartet.
              Vielleicht verträgt der Adapter das Firmwareupdate nicht einfach so. Ich war nämlich bis vor kurzem noch nicht auf der 309...
              Ich beobachte mal weiter.
              • Newan
                @bishop9191 504 Gateway Timeout server - sieht für mich nach API aus.
                Hast du die Version vom git? Würde mal ne neue stable Version machen
                  bishop9191 @Newan last edited by
                  @newan
                  Habe die 1.0.7
                    knima last edited by
                    blöde Frage, wie bekomme ich die Meldung weg
                    undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxxxx.status.latestFirmware"
                    Firmware3.09
                    Latest easee Adapter
                    Zeile in enum.js gelöscht, laut github.
                    Alles neu gestartet
                    Objekt gelöscht.
                    Danke für die Hilfe.
                    Alex Warkentin Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Alex Warkentin
                      Alex Warkentin @knima last edited by
                      @knima Ich denke das kann nur newman in seinem Adapter korrigieren.
                      • Newan
                        Newan @knima last edited by
                        @knima neuste commit auf git ist das gefixt.
                        Ist aber noch net released
                          warp-it @seb2010 last edited by
                          @seb2010 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                          ok, also dann fasse ich mal kurz zusammen:
                          • mit phaseMode = 2 (Auto) kann ich über dynamicCircuitCurrentPX die Ladeleistung steuern
                          • dynamicCircuitCurrentP1 > 0 und dynamicCircuitCurrentP2 & 3 = 0 resultiert dann in 1-phasigem Laden
                          • dynamicCircuitCurrentP1 & 2 & 3 > 0 in 3-phasigem Laden
                          • für das Umschalten ist kein pause/resume/start notwendig. Für den Start/Stop eines Ladevorgangs natürlich schon.
                          • in der App auf "nur per Key" einstellen, damit man das Laden wirklich selbst steuert, da sonst bei Einstecken einfach losgeladen werden würde.
                            Bedeutet aber auch, dass man dann immer aktiv werden muss, wenn man außer der Reihe laden will.
                          • mit chargerOpMode wird der Zustand des Chargers abgefragt, uA ob ein Auto angeschlossen ist oder nicht.
                          • das Schreiben von phaseMode und circuitMaxCurrentPX ist schlecht, da es in den Flash-Speicher gespielt wird und der sich theoretisch abnutzen kann. Daher die Steuerung alleine über dynamicCircuitCurrentPX
                          Fragen:
                          • auf was muss dann dynamicChargerCurrent stehen?
                          • wenn man keine Info darüber hat, ob das Auto voll ist, was muss ich dann in Bezug auf die Ladeleistungen einstellen? Im Grunde ist es ja egal, da dann nur einfach nicht weiter geladen wird, oder?
                          Das Überschussladen kann man sich ja an den obigen Skripten ansehen, funktioniert aber immer durch Überwachung des PV-Überschusses und dynamischer 1- oder 3-phasiger Anpassung der dynamicCircuitCurrentPX um mindestens 6A pro Phase zu erreichen.
                          Gibt es sonst noch wichtige Details die man vergessen könnte aber dran denken sollte?
                          Viele Grüße
                          Sebastian
                          Sorry, hab das erst jetzt gelesen.
                          Hinzuzufügen wäre vielleicht noch Folgendes:
                          • Ich arbeite auch ausschließlich mit dynamicCircuitCurrentPx. Wenn man mehrere Easees hat, wird dieser Wert nur in die primäre Wallbox geschrieben und gilt dann für alle Boxen.
                          • Start / Stop / Pause / Resume benutze ich alles nicht
                          • Wenn man eine Zoe lädt benötigt man mindestens 8A egal ob auf einer Phase oder 3 x 8 A
                          • Wenn man einphasig lädt, scheint die Zoe intern die Phasen zusammenzuschalten. Würde man nun Phasen 2 + 3 dazuschalten, zerreißt es wohl die Leistungselektronik der Zoe. Ich habe daher mein Blockly so erstellt, dass man Phasen 2 + 3 nur > 0 setzen kann, wenn das Kabel physisch gezogen ist. Es wäre schöner, wenn man den Wechsel auf 3-phasig auch einfacher vornehmen könnte, ohne das Kabel physisch zu ziehen. Aber ich weiß eben nicht, was konkret zu tun ist, damit die Zoe die Zusammenschaltung der 3 Phasen wieder auftrennt, wie man das prüfen könnte, und mag das aus offensichtlichen Gründen auch nicht testen.
                            Nur zur Info...
                            Ich hatte heute Kontakt zum EASEE support weil die Cloud in letzter Zeit mehrfach nicht erreichbar war und mein Hausakku wieder mal ins Auto umgeladen wurde. Das passiert bei mir immer dann, wenn die Überschussladung zwar anspringt, dann aber die Cloud zur Regelung bzw. Abschaltung der Ladung nicht zur Verfügung steht.
                            Habe also wieder mal nachgehakt ob denn endlich ein local API kommt oder ob man seine Easee box besser weggeben sollte....
                            Antwort:
                            We are planning to release local API functions this summer.
                            We have not a specific date ready, but we have been working for a while, and still are working on this function😊
                            Ich glaube das jetzt mal und bin positiv vorgespannt - und zähle dann natürlich auf @Newan für die Implemenitierung 😀 . Würde mich dann auch als Sponsor und Tester "opfern" 😉
                            • Newan
                              Newan @Aiouh last edited by
                              @aiouh Klar wenn die kommt stellen wir um!
                              Alex Warkentin B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Alex Warkentin
                                Alex Warkentin @Newan last edited by
                                @newan Sag mal bitte, schreibt dein Adapter zufällig den Datenpunkt "easee.0.XXXXXX.config.dynamicChargerCurrent" bei irgendwelchen Zuständen? Zum Beispiel bei einer Neuverbindung des Adapters? Ich habe das Problem, dass dieser Wert immer mal wieder auf 6 steht, obwohl ich ihn 100% nicht beschreibe. Ich kriege dieses Problem leider nicht aus der Welt. Die Sonne ballert, auf den "dynamicCircuitCurrentPn" liegen 3x10 A an und das Auto wird trotzdem nur mit 6A geladen.
                                • Newan
                                  Newan @Alex Warkentin last edited by
                                  @alex-warkentin nicht bewusst. Der Datenpunkt wird nur aus der Cloud geholt.
                                  Mach den Adapter doch aus zum testen.
                                  Zu beachten nur:
                                  dynamicCircuitCurrentPX -> All phases must be set within 500ms (script) otherwise the phase will be set to 0.
                                    @newan
                                    Kannst du schon sagen, ob sich dann im Adapter selbst etwas ändern wird?
                                    An den Datenpunkten etc.?
                                    • Newan
                                      @bishop9191 ne hab noch keine Infos gesehen
                                      Könnten dann auch nen 2. Adapter easee-lokal machen. Mal sehen
                                        warp-it @Newan last edited by
                                        @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        Ist das über die normale IoBroker Adapter Update Routine erreichbar?
                                        • Alex Warkentin
                                          Nachdem ich die letzten Tage einige Tests mache konnte, bin ich mit der ersten Versions meines Scripts recht zufrieden. Ausgangslage war das Script von hardy. Da ich aber kein Fan von Blockly bin und mir die Möglichkeit fehlte, das Auto auch mal ohne Sonne vollzuladen, habe ich es in Javascript angepasst. Das Script nutzt den Telegram Adapter, um Nachrichten über den Status zu versenden und um zwischen Überschuss und voller Leistung zu wählen. Würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und bei Bedarf mit mir zusammen optimiert.
                                          var stateTimer, timerDreiphasig, timerStop, overageList, pvOverage, overageSum, pvOverageKWh, timeout, socLevelLast, maxSocLevel, currentP1, currentP2, currentP3, overageCurrent, chargerOPmode, smartCharge;
                                          // ### Wallbox Garage ###
                                          timerDreiphasig = 0;                    // Timer für Start für dreiphasiges Laden
                                          timerStop = 0;                          // Timer für Ladestop, wenn zu wenig Leistung von der PV-Anlage
                                          const reservePower = 200;               // Leistung die für den Haushalt reserviert bleibt
                                          overageList = [];                       // Array für den gleitenden Mittelwert
                                          const scheduleInterval = 12;            // Aktualisierungsintervall in Sekunden
                                          // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                                          function ForceSetState(objectname, value, options)
                                              if (!existsState(objectname)) createState(objectname, value, options);
                                              else setState(objectname, value);
                                          // Funktion: Message über Telegram
                                          function Telegram (sText, sValue,  blPing, blQuestion)
                                              if (blQuestion)
                                                  sendTo('telegram.0',
                                                      text: sText + sValue,
                                                      disable_notification: blPing,
                                                      reply_markup:
                                                          keyboard:
                                                              ['Volle Power', 'Überschuss'],
                                                          resize_keyboard:   true,
                                                          one_time_keyboard: true
                                                  const Sleep = setInterval(()=>
                                                      // Warten auf eine Auswahl des Lademodus
                                                      on({id: "javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen", change: "any"}, async function (obj)
                                                          clearInterval(Sleep);
                                                  },300000);
                                              else
                                          // Easee und VW Adapter neustarten falls offline
                                          on({id: "easee.0.info.connection", change: "lt"}, async function (obj)
                                              var value = obj.state.val;
                                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                              timeout = setTimeout(function ()
                                                  if (!value)
                                                      setState("system.adapter.easee.0.alive", false);
                                                      setStateDelayed("system.adapter.easee.0.alive", true, 5000, false);
                                              }, 20000);
                                          on({id: "system.adapter.easee.0.connected", change: "lt"}, async function (obj)
                                                  if (!value)
                                              }, 20000);
                                          on({id: "vw-connect.0.info.connection", change: "ne"}, async function (obj)
                                                  if (!value)
                                                      setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
                                                  setStateDelayed("system.adapter.vw-connect.0.alive", true, 5000, false);
                                              }, 20000);
                                          on({id: "system.adapter.vw-connect.0.connected", change: "ne"}, async function (obj)
                                                  if (!value)
                                              }, 20000);
                                          // Führt die Abfrage in regelmäßigen Zeitabständen durch
                                          schedule(`*/${scheduleInterval} * * * * *`, async function ()
                                              stateTimer++;
                                              // Variablen einlesen
                                              socLevelLast = getState("Datenpunkt.AktuellerBatteriestand").val;
                                              maxSocLevel = getState("Datenpunkt.ZielBatteriestand").val;
                                              currentP1 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1").val;
                                              currentP2 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2").val;
                                              currentP3 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3").val;
                                              chargerOPmode = getState("easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode").val;
                                              smartCharge = getState("javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen").val;
                                              // PV Überschuss ermitteln = Import/Export - Offset + aktuelle Leistung Wallbox
                                              pvOverage = Math.round((parseFloat(getState("Datenpunkt.AktuellerÜberschuss").val) - reservePower) + parseFloat(getState("easee.0.XXXXXXXX.status.totalPower").val) * 1000);
                                              console.log('PV Überschuss = ' + pvOverage);
                                              // Gleitender Mittelwert innerhalb 3 Minuten berechnen, gerundet auf 100er
                                              overageList.unshift(pvOverage);
                                              if (overageList.length > 180/scheduleInterval)
                                                  overageSum = overageList.reduce(function(x, y) {return x + y;});
                                                  pvOverageKWh = Math.round(parseFloat(overageSum) / overageList.length);
                                                  overageCurrent = Math.round(pvOverageKWh / getState("easee.0.XXXXXXXX.status.voltage").val);
                                                  overageList.pop();
                                                  // Logging
                                                  ForceSetState("javascript.0.Wallbox.Garage.pvOverageKWh", pvOverageKWh, {name: "", unit: "kWh"});
                                                  console.log(('Überschuss Leistung gemittelt = ' + String(pvOverageKWh)));
                                                  console.log(('Überschuss Strom gemittelt = ' + String(overageCurrent)));
                                              // Timer 3-phasig laden: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss >18 Ampere
                                              if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 18)
                                                  timerDreiphasig = (typeof timerDreiphasig == 'number' ? timerDreiphasig : 0) + scheduleInterval;
                                                  console.log((['Timer 3-phasig = ',timerDreiphasig,'Sekunden'].join('')));
                                              // Andernfalls Timer zurücksetzen
                                              else timerDreiphasig = 0;
                                              // Timer Ladeabbruch: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss <6 Ampere
                                              if (overageCurrent < 6)
                                                  timerStop = (typeof timerStop == 'number' ? timerStop : 0) + scheduleInterval;
                                                  console.log((['Timer Ladeabbruch = ',timerStop,'Sekunden'].join('')));
                                              else timerStop = 0;
                                              // Wenn Überschussladen aktiviert ist
                                              if (smartCharge == true)
                                                  console.debug(('Überschussladen ist aktiv' + ''));
                                                  // 1-phasig laden: Wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung für eine Phase und kleiner als minimale Ladeleistung für drei Phases
                                                  if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 6 && (overageCurrent < 18 || timerDreiphasig < 300))
                                                      console.log((['Einphasiges Laden mit ',overageCurrent,' Ampere'].join('')));
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicChargerCurrent", 16);
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", overageCurrent);
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 0);
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 0);
                                                  // 3-phasig laden: Wenn PV Überschuss 5 Minuten konstant größer als 18 Ampere war
                                                  if (timerDreiphasig >= 300)
                                                      console.log((['Dreiphasiges Laden mit ',Math.round(overageCurrent / 3),' Ampere'].join('')));
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", Math.round(overageCurrent / 3));
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", Math.round(overageCurrent / 3));
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", Math.round(overageCurrent / 3));
                                                  // Stoppe Laden, wenn nach 5 Minuten nicht genug PV-Überschuss vorhanden ist. Stoppe Timeout wenn während 5 Minuten doch wieder genug PV-Überschuss vorhanden ist
                                                  if (timerStop >= 60 && currentP1 > 0)
                                                      console.warn(('Pausiere Laden, weil kein PV-Überschuss' + ''));
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 0);
                                                      //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.pause", true);
                                                      //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.stop", true);
                                              // Wenn Laden mit voller Leistung aktiv ist
                                              else
                                                  console.debug('Dreiphasiges Laden mit voller Leistung');
                                                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 16);
                                                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 16);
                                                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 16);
                                          // Trigger beim Einstecken des Ladekabels
                                          on({id: "easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode", change: "ne"}, async function (obj)
                                              stateTimer = 0;
                                              // Ladekabel wurde angeschlossen
                                              if (oldValue == 1)
                                                  console.warn(('Ladekabel wurde an das Fahrzeug angeschlossen' + ''));
                                                  Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, true);
                                              // Ladekabel wurde entfernt
                                              if (value == 1)
                                                  console.warn(('Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt' + ''));
                                                  Telegram("Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                                              // Auto angeschlossen, aber lädt nicht
                                              if (value == 2)
                                                  console.log(('Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereits zum Laden' + ''));
                                                  Telegram("Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereit zum Laden. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                                                  if (currentP1 > 0 && maxSocLevel > socLevelLast)
                                                      if (smartCharge == true) console.warn(('PV Überschussladen gestartet' + ''));
                                                      else console.warn(('Laden mit voller Leistung gestartet' + ''));
                                                      //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.resume", true);
                                                      setState("easee.0.XXXXXXXX.control.start", true);
                                                      Telegram("Ladevorgang gestartet.", "", false, false);
                                                  else if (maxSocLevel <= socLevelLast)
                                                      console.log(('Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht' + ''));
                                                      Telegram("Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                                              if (value == 4)
                                                  console.log(('Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen' + ''));
                                                  Telegram("Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen.", "", false, false);
                                              if (value == 5)
                                                  console.log(('Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten' + ''));
                                                  Telegram("Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                                          // Wenn Auto bis Sonnenuntergang nicht geladen, fragen ob über Netz vollgeladen werden soll
                                          schedule({astro: "sunset", shift: 0}, async function ()
                                                      if (maxSocLevel > socLevelLast && chargerOPmode != 1)
                                                          Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, true, false);
                                          • Scotty89
                                            Scotty89 last edited by
                                            Hey zusammen,
                                            hat jemand von euch auch schon festgestellt das der "status.chargerOpMode" ein neues Verhalten zeigt?
                                            Mir ist aufgefallen das er nun immer wieder = 6 und auch = 7 einnimmt.
                                            Hat noch jemand das festgestellt und weis jemand was die bedeuten ?
                                            Wenn ich das Laden starte geht er von 2 (Auto angeschlossen) auf 6 (???) und dann 3 (lädt)
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            97770
