    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Humidor
      Humidor @Feuersturm last edited by Humidor
      @feuersturm
      sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Humidor last edited by sigi234
        @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        @feuersturm
        Steht ja da, WEB Version
        • Feuersturm
          Feuersturm @Humidor last edited by
          @humidor Damit hast du deine Lösung. Du verwendest die stable Version vom web Adapter. Der vis-2 Adapter (welcher ja gerade in der Alpha Phase ist) benötigt aber die aktuelle Beta Version vom web Adapter.
          sigi234 Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
            Ja, man sollte das im 1 .Beitrag aber erwähnen!
            Ich sehe nichts , oder bin ich blind?
            • Humidor
              @feuersturm OK, ist nur die Frage ob ich mir damit andere Probleme holen, alles andere ist Stabl.
              nun ist Vis-2 grün, öffnen war mit eine Meldung verbunden, denke das war das importieren von VIS 1, nun dauerhaft:
              • Feuersturm
                Feuersturm @Humidor last edited by Feuersturm
                @humidor Installiere bitte mal den Metro Adapter. Hier gibt es wohl noch eine Abhängigkeit zu VIS2 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/634) oder hast du den Metro Adapter bei dir schon installiert.
                Du hast doch sicherlich ein Testsystem oder entsprechende Backups damit du dein Produktivsystem nicht gefährdest, wenn du Adapter im Alpha oder Beta Stadium installierst 🙂
                @sigi234 Ich hab @apollon77 mal angeschrieben, dass er die Abhängigkeit zum web Adapter und auch aktuell noch zum Metro Adapter im ersten Posting ergänzt.
                ammawel created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                closed VIS-2 nur mit installierten Metro-Widgets #37
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Humidor
                  @feuersturm Metro installiert, Neustart Vis-2, keine Änderung, Neustart ioBroker, keine Änderung
                  Vis 1 fkt. einwandfrei, Vis 2 nur Ladesymbol
                  • Feuersturm
                    @humidor Wenn der Ladebildschirm vom vis2 sichtbar ist, drücke mal F12 und schaue welche Fehler unter dem Reiter "Konsole" stehen?
                    Wie sehen deine Einstellungen beim web Adapter aus? Meine sehen so aus:
                    Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Humidor
                      @feuersturm
                      • Feuersturm
                        @humidor Welche Version vom ws Adapter hast du denn installiert? Ansonsten versuche es mal mit meinen Einstellungen.
                        • Humidor
                          @feuersturm Cache, integriert hat nun die Lösung gebracht, ich verstehe sowiso nicht warum und wann man den ws Adapter braucht, aber der war mal notwendig, dass die Vis 1 gelaufen ist... ?
                          das muss ich wohl von vorne anfangen?
                          • Feuersturm
                            Ziel ist es nicht von vorne anzufangen, sondern Probleme mit den aktuellen widgets mit dem vis2 Editor zu identifizeiren und diese zu auf github zu melden.
                            Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues findest du die aktuellen offnen issues. Schau dort einmal durch ob du etwas zu deinen verwendeten widgets findest. Wenn es noch kein issue zu deinem Problem gibt, dann lege bitte ein aussagekräftiges issue mit den entsprechenden Fehlermeldungen aus der F12 Konsole an 🙂
                            • Wszene
                              Wszene @Feuersturm last edited by
                              Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
                              Ich habe leider keinen Github Account und englisch ist leider auch nicht so meine Stärke 😧
                              Humidor Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                Humidor @Wszene last edited by
                                @wszene sind ja viele D-Leute hier, wenn nicht sogar alle wichtigen, dh wenn du auf Github in D postest, wird es auch gelesen.
                                  PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
                                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 cool. Das Feature kannte ich noch nicht.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Wszene last edited by
                                      @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Und ein github Account ist kostenlos und schnell angelegt 😉
                                      • Humidor
                                        @feuersturm bevor ich Github zumülle, hier mal das erste Problem das ich sehe,text aus dem Vis 2 Hintergrund kopiert
                                        dh Materialdesign hinkt nach, oder ist für VIS2 nicht adaptiert?
                                        Unbekannter Widget-Typ „tplVis-materialdesign-Chart-JSON“
                                        "oid": "pvforecast.0.summary.JSONGraph",
                                        "g_fixed": false,
                                        "g_visibility": false,
                                        "g_css_font_text": false,
                                        "g_css_background": false,
                                        "g_css_shadow_padding": false,
                                        "g_css_border": false,
                                        "g_gestures": false,
                                        "g_signals": false,
                                        "g_last_change": false,
                                        "visibility-cond": "==",
                                        "visibility-val": 1,
                                        "visibility-groups-action": "hide",
                                        "chartType": "bar",
                                        "backgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background",
                                        "chartAreaBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart",
                                        "globalColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global",
                                        "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                                        "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                                        "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                                        "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                                        "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                                        "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                                        "showLegend": "true",
                                        "legendPosition": "right",
                                        "legendFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend",
                                        "legendFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend",
                                        "legendFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend",
                                        "legendPointStyle": "true",
                                        "showTooltip": "true",
                                        "tooltipMode": "nearest",
                                        "tooltipPosition": "nearest",
                                        "tooltipTimeFormats": "{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}",
                                        "tooltipBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background",
                                        "tooltipShowColorBox": "true",
                                        "tooltipTitleFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title",
                                        "tooltipTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title",
                                        "tooltipTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title",
                                        "tooltipBodyFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text",
                                        "tooltipBodyFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text",
                                        "tooltipBodyFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text",
                                        "tooltipBodyAlignment": "left",
                                        "xAxisPosition": "bottom",
                                        "xAxisTicksSource": "auto",
                                        "xAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title",
                                        "xAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title",
                                        "xAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title",
                                        "xAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values",
                                        "xAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values",
                                        "xAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values",
                                        "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                                        "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                        "xAxisShowAxis": "true",
                                        "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                        "xAxisShowGridLines": "true",
                                        "xAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines",
                                        "xAxisShowTicks": "true",
                                        "xAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline",
                                        "xAxisMinRotation": "0",
                                        "xAxisMaxRotation": "0",
                                        "yAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                                        "yAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title",
                                        "yAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title",
                                        "yAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                                        "yAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values",
                                        "yAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values",
                                        "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                        "signals-cond-0": "==",
                                        "signals-val-0": true,
                                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-0": 0,
                                        "signals-blink-0": false,
                                        "signals-horz-0": 0,
                                        "signals-vert-0": 0,
                                        "signals-hide-edit-0": false,
                                        "signals-cond-1": "==",
                                        "signals-val-1": true,
                                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-1": 0,
                                        "signals-blink-1": false,
                                        "signals-horz-1": 0,
                                        "signals-vert-1": 0,
                                        "signals-hide-edit-1": false,
                                        "signals-cond-2": "==",
                                        "signals-val-2": true,
                                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                        "signals-icon-size-2": 0,
                                        "signals-blink-2": false,
                                        "signals-horz-2": 0,
                                        "signals-vert-2": 0,
                                        "signals-hide-edit-2": false,
                                        "lc-type": "last-change",
                                        "lc-is-interval": true,
                                        "lc-is-moment": false,
                                        "lc-format": "",
                                        "lc-position-vert": "top",
                                        "lc-position-horz": "right",
                                        "lc-offset-vert": 0,
                                        "lc-offset-horz": 0,
                                        "lc-font-size": "12px",
                                        "lc-font-family": "",
                                        "lc-font-style": "",
                                        "lc-bkg-color": "",
                                        "lc-color": "",
                                        "lc-border-width": "0",
                                        "lc-border-style": "",
                                        "lc-border-color": "",
                                        "lc-border-radius": 10,
                                        "lc-zindex": 0
                                        null€
                                        null km
                                        HOME
                                        0W
                                        -22000
                                        20000
                                        SMA: 389 W
                                        SE: 0 W
                                        CADDY
                                        0W
                                        -28000
                                        5000
                                        Fronius: 2.628 W
                                        AUS
                                        0 kW
                                        null °C
                                        AUS
                                        523 W
                                        -1256 W
                                        387 W
                                        2616 W
                                        null %
                                        Verbrauch: 9.382 W
                                        Verbrauch: 1.372 W
                                        Strom Zoe: 0,0 A
                                        Strom Tesla: 6 A
                                        PRIO max Zoe: 32 A
                                        PRIO max Tesla: 16 A
                                        AUS
                                        • Wszene
                                          Heute Morgen hatte ich mal etwas Luft und habe mit VIS2 angefangen
                                          Da habe ich auch schon gleich mein erstes Problem
                                          Es werden leider keine CCS aus dem Tab CCS in den Widgets übernommen
                                          Hat sich da gegenüber von VIS1 etwas geändert was das Laden der CSS angeht?
                                          Ich habe es momentan mit dem "Basic HTML" und "Inventwo-Universal" getestet
                                          Dann habe ich noch eine Frage ob man die Anzeige der Widgets evtl. auch wie in der VIS1 anzeigenlassen kann
                                          In VIS1 werden ja die selbst definierten Namen angezeigt in VIS2 die Widgets-IDs
                                          VIS1:
                                          VIS2:
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          • Feuersturm
                                            @wszene Lege bitte einmal für beide Probleme zwei aussagekräftige issues auf github an. Ich hab vorhin einmal gesucht und kein entsprechendes issue gefunden.
                                            780
                                            227502
