    4. LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???
      brokeling @Guest last edited by
      @dp20eic
      vielen Dank für deine Hinweise.
      Wie kann ich eigentlich einen neuen Schieberegler einfügen?
      Mit der Anwahl und Aktivierung eines neuen Punktes hier scheint es nicht getan zu sein...
        A Former User @brokeling last edited by
        @brokeling
        Moin,
        versuch das mal etwas genauer zu beschreiben, ich stehe heute wohl etwas auf dem Schlauch 😞
        VG
        Bernd
          @dp20eic
          ich meinte einen Schieberegler, der hier (zusätzlich) erscheinen soll;
            @brokeling sagte in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
            @dp20eic
            Moin,
            das hängt doch von dem Gerät ab und wie Du das einträgst.
            Hier mal nur ein Beispiel:
            1. ich habe mir für die Leuchtmittel Aliase angelegt
            2. Aus den Alias Datenpunkten habe ich dann die ausgewählt, welche ich für eine Kachel/Widget in iQontrol brauche
            3. So sieht das aus, wenn ich dann die Kachel in iQontrol bediene
            Meintest Du das?
            VG
            Bernd
              brokeling @Guest last edited by brokeling
              @dp20eic
              genau das meinte ich.
              Wenn ich da neue Datenpunkte anlege und IQontrol aktiviere, dann erscheint trotzdem kein weiterer Schieber an der Kachel.
              Mir fällt aber auch auf, dass nur 3 "Schraibenschlüssel" farbig hinterlegt sind (bleiben), obwohl ich alle aktivierte.
                brokeling @haselchen last edited by
                @haselchen said in LIVARNO Leuchtkugel Zigbee - Bedeutung der Datenpunkte???:
                @brokeling
                Wie ich eben schon schrieb...hast du eine HUE Bridge?
                Kann die HUE Bridge eigentlich auch andere (Zigbee) Geräte / Hersteller bedienen außer Philips Lampen? Und welchen Adapter benutzt man dann (es gibt da ja scheinbar mehrere...)
                • haselchen
                  haselchen Most Active @brokeling last edited by haselchen
                  @brokeling
                  Ja , ne Menge sogar .
                  Livarno
                  Bosch Smart Home.
                  Devolo HomeControl.
                  Homee.
                  Innogy SmartHome.
                  Telekom Magenta / Qivicon.
                  Samsung SmartThings-System
                  Osram Lightify.
                  Ikea Home Smart / Tradfri.
                  Innr.
                  Tint.
                  Paul Neuhaus.
                  Paulmann.
                  Hommie.
                  das Netz hat bestimmt noch mehr Hersteller….
                    @haselchen
                    das klingt gut!
                      @dp20eic
                      Moin,
                      leider sehe ich nicht, welchen Datenpunkt Du da hinterlegt hast, da das Feld zu kurt ist und das Wichtige am Ende steht
                      Dann noch mal die genaue Bezeichnung des Leuchtmittels, das in diesem Globus steckt, nicht der Name des Globus.
                      VG
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Das Leuchtmittel ist das hier:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08131C.html
                          @dp20eic
                          Moin,
                          1. Pfeil - brightness
                          2. color_temp move
                          3. color_temp
                          4. color
                          Ich dachte eben, wenn ich hier was eintrage dann vergrößert das die Kachel um weitere Schieberegler. Aber ich habe immer noch nur 1 Schalter + die zwei Schieberegler
                            A Former User @brokeling last edited by A Former User
                            Moin,
                            @dp20eic
                            Moin,
                            Da sollte ja der Slider vorhanden sein!
                            1. color_temp move
                            Das ist kein Slider, oder ob man das als Slider vernünftig hinbekommt, keine Ahnung, noch nicht probiert. Hier mal der Auszug aus der Beschreibung zum Leuchtmittel:
                            Moving/stepping
                            Instead of setting a value (e.g. brightness) directly it is also possible to:
                                move: this will automatically move the value over time, to stop send value stop or 0.
                                step: this will increment/decrement the current value by the given one.
                            The direction of move and step can be either up or down, provide a negative value to move/step down, a positive value to move/step up. To do this send a payload like below to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set
                            NOTE: brightness move/step will stop at the minimum brightness and won't turn on the light when it's off. In this case use brightness_move_onoff/brightness_step_onoff
                            Mal, mit meinen Worten übersetzt, heißt das, dass Du, wenn Du Brightness nicht über Slider, sondern mit festen Werten, z.B. 10, 20, 30, .., setzt, dann wird das nicht sofort hell, sondern es dimmt dann automatisch zu der angegebenen Helligkeit. das ist eher etwas für Szenen oder Skripte. Schau Dir bitte das Beispiel auf der Seite des Leuchtmittels bei Zifbee2mqtt an.
                            1. color_temp
                            Da sollte ein Slider vorhanden sein, aber wie ich oben schon geschrieben habe, musst Du da auf den Schraubenschlüssel und die korrekten Werte eintragen, 153 bis 500. Ansonsten klappt das nicht, da das Leuchtmittel einen Wert 0 - 100 nicht versteht. Das steht auch in der Beschreibung zum Expose
                            color_temp: To control the color temperature (in reciprocal megakelvin a.k.a. mired scale) publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"color_temp": VALUE} where VALUE is a number between 153 and 500, the higher the warmer the color. To read the color temperature send a message to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/get with payload {"color_temp": ""}. Besides the numeric values the following values are accepected: coolest, cool, neutral, warm, warmest.
                            Das ist auch nur dazu da, um wen das Leuchtmittel in Weiß leuchtet die Kelvin einzustellen z.B. 153 = coolest = 6700 oder 500 = warmest = 1500. Ich kenne da die Zuordnung nicht genau, steht aber sicher was bei Wikipedia dazu.
                            1. color
                            Das ist die alternative Farbe, hast Du da auch, wie im kleingedruckten, geschrieben steht, die korrekte Ansteuerung ausgewählt?
                            Ich habe bei meinen da dann auch mehr
                            Hier spielen die beiden Slider Color u. Sättigung zusammen
                            2023-04-19_iqontrol_0_devices(1).json
                            Ansonsten, habe ich auch keine Idee mehr, warum das bei Dir nicht funktioniert, mal sehen, wann es wieder die Leuchtmittel gibt, dann hole ich mir mal eine.
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Hi Bernd, vielen Dank dass du dich da so reinhängst und mich unterstützt!
                              Aber ich glaube das kann ich aufgeben, oder einen anderen HUB kaufen.
                              Welchen HUB hast du eigentlich?
                                @brokeling
                                Moin,
                                ich nutze den Zigbee-Adapter
                                Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1:
                                USB connected development kit, based on CC2652R chip
                                These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                                An external antenna can be connected which could increase range: requires resoldering a tiny capacitor
                                Coordinator firmware
                                Router firmware
                                Flashing instructions or see "Flashing CC1352/CC2652/CC2538 based adapters" below
                                Werde, sobald die endgültige Hardware da ist, das Teil von USB auf WLan umrüsten, um einen besseren Platz im Haus auszunutzen.
                                VG
                                Bernd
                                2729
