    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      emil70 last edited by emil70
      Habe mein Mäher auch mal wieder aktiviert und den Adapter upgedatet.
      Nutzte die VIS mit Blockly und kann noch keinen Fehlereintrag oder Sperrung sehen. Habe am Blockly nix geändert
        Lucky_ESA Developer Most Active @emil70 last edited by
        @emil70 auch dieses Blockly muss angepasst werden sonst wird es nicht funktionieren.
        Gruß//Lucky
          saeft_2003 Most Active @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          Ich habe am Freitag das Update auf 2.1.0 gemacht und heute ist er nicht losgefahren. Was genau muss denn im blockly angepasst werden?
          L falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Welches Blockly benutzt du? Bitte einen Link posten.
            Gruß//Lucky
              @lucky_esa
              Einen link hab ich nicht. Das nutze ich schon seit Jahren, weiß gar nicht mehr wo ich das her hatte…
              Kannst du mir sagen was geändert wurde dann geh ich im Skript auf die Suche.
                Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by Lucky_ESA
                @saeft_2003 ist alles hier im Thread beschieben.
                Link
                Es gibt auch Blocklys die um Mitternacht den letzten und aktuellen Tag auf 00:00 setzt. Das kann man auch reduzieren auf Sonntag 00:00 Uhr alle 7 Tage auf 00:00 setzen.
                Gruß//Lucky
                  Semmy @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Link
                  Gruß//Lucky
                  Hallo
                  Wie macht man das mit diesen Blockly?
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  • falke69
                    falke69 @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    ich habe es so gemacht:
                    Einfach die ganzen Timeouts entfernt und dann den Datenpunkt worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend nach 15 Sekunden auf wahr gesetzt.
                    Dein Hinweis mit dem Zurücksetzen der Zeiten am Sonntag wäre auch noch eine Option, muss man auch nicht unbedingt täglich machen.👍
                      emil70 @falke69 last edited by
                      @falke69
                      Reicht es nur in dem Part
                      Datensetzung 3min vor Startzeit
                      vom ganzen Blockly das anzupassen?
                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        falke69 @emil70 last edited by
                        @emil70
                        ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
                        ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
                        Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                          @emil70
                          @falke69
                          Ihr habt ja beide das gleiche Blockly. Hier mal eine angepasste Version die ihr zum Abgleich nehmen könnt.
                          Geändert habe ich die Anlage der DP, Zeiten_setzen, Zeiten_setzen2 gelöscht, 3 Minuten vor Start 2 x gelöscht und neu erstellt, 2 x Mitternacht reset gelöscht und eine neue erstellt und ein neuer Block für Sonntags alles auf Null setzen.
                          maeher_28_04_2023.txt
                          Achtung! Habe ich nicht getestet!!!!
                          Gruß//Lucky
                            lessthanmore last edited by lessthanmore
                            Versuche gerade die 2.1.3 zu installieren, aber wir der Adapter ohne Beschreibung und Titel angezeigt und ein Update funktioniert nicht.
                            Die Installation schließt (erfolgreich) mit 0 ab, aber der Adapter bleibt auf 2.1.1.
                            Ist der Issue bekannt?
                            /edit: Repot ist Stable. Im Beta Repo wird die 2.1.2 angezeigt.
                              tombox @lessthanmore last edited by
                              @lessthanmore probier mal nochmal
                                lessthanmore @tombox last edited by
                                @tombox Ist jetzt installiert, aber einen Namen und Beschreibung hat der Adapter nicht mehr.
                                • falke69
                                  falke69 @lessthanmore last edited by
                                  @lessthanmore
                                  bei mir scheint alles funktioniert zu haben
                                    lessthanmore @falke69 last edited by
                                    @falke69 Das ist ja die Instanz. Schau mal in die Adapterliste. Da sollte er dann ohne Name und Beschreibung ganz oben auftauchen.
                                    • falke69
                                      @lessthanmore
                                      stimmt, sieht bei mir auch so aus.
                                      Brauche warscheinlich doch mal ne Brille. 🙂
                                        Kann ich nicht bestätigen.
                                        Gruß//Lucky
                                          lessthanmore @Lucky_ESA last edited by lessthanmore
                                          @lucky_esa Ja, weil dein Rep auf Beta steht. Stell es um auf Stable und dann solltest du es sehen.
                                            @lessthanmore Sollte morgen wieder da sein
                                            1194
                                            457671
