    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Humidor
      Humidor @Feuersturm last edited by Humidor
      @feuersturm Metro installiert, Neustart Vis-2, keine Änderung, Neustart ioBroker, keine Änderung
      Vis 1 fkt. einwandfrei, Vis 2 nur Ladesymbol
      • Feuersturm
        Feuersturm @Humidor last edited by
        @humidor Wenn der Ladebildschirm vom vis2 sichtbar ist, drücke mal F12 und schaue welche Fehler unter dem Reiter "Konsole" stehen?
        Wie sehen deine Einstellungen beim web Adapter aus? Meine sehen so aus:
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @feuersturm
          • Feuersturm
            @humidor Welche Version vom ws Adapter hast du denn installiert? Ansonsten versuche es mal mit meinen Einstellungen.
            • Humidor
              @feuersturm Cache, integriert hat nun die Lösung gebracht, ich verstehe sowiso nicht warum und wann man den ws Adapter braucht, aber der war mal notwendig, dass die Vis 1 gelaufen ist... ?
              das muss ich wohl von vorne anfangen?
              • Feuersturm
                @humidor sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Ziel ist es nicht von vorne anzufangen, sondern Probleme mit den aktuellen widgets mit dem vis2 Editor zu identifizeiren und diese zu auf github zu melden.
                Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues findest du die aktuellen offnen issues. Schau dort einmal durch ob du etwas zu deinen verwendeten widgets findest. Wenn es noch kein issue zu deinem Problem gibt, dann lege bitte ein aussagekräftiges issue mit den entsprechenden Fehlermeldungen aus der F12 Konsole an 🙂
                • Wszene
                  Wszene @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Du selbst kannst hier keine Verknüpfung auf der Übersichtsseite anlegen, das muss der Adapter machen. Leg hierfür mal bitte ein issue auf github an.
                  Ich habe leider keinen Github Account und englisch ist leider auch nicht so meine Stärke 😧
                  Humidor Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Humidor
                    Humidor @Wszene last edited by
                    @wszene sind ja viele D-Leute hier, wenn nicht sogar alle wichtigen, dh wenn du auf Github in D postest, wird es auch gelesen.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                      PS: Gibt es Möglichkeit sich auf der Übersichtsseite des ioB eine Verknüpfung zu VIS 2 anzulegen?
                      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @sigi234 last edited by
                        @sigi234 cool. Das Feature kannte ich noch nicht.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Wszene last edited by
                          @wszene sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Und ein github Account ist kostenlos und schnell angelegt 😉
                          • Humidor
                            @feuersturm bevor ich Github zumülle, hier mal das erste Problem das ich sehe,text aus dem Vis 2 Hintergrund kopiert
                            dh Materialdesign hinkt nach, oder ist für VIS2 nicht adaptiert?
                            Unbekannter Widget-Typ „tplVis-materialdesign-Chart-JSON“
                            "oid": "pvforecast.0.summary.JSONGraph",
                            "g_fixed": false,
                            "g_visibility": false,
                            "g_css_font_text": false,
                            "g_css_background": false,
                            "g_css_shadow_padding": false,
                            "g_css_border": false,
                            "g_gestures": false,
                            "g_signals": false,
                            "g_last_change": false,
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": 1,
                            "visibility-groups-action": "hide",
                            "chartType": "bar",
                            "backgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background",
                            "chartAreaBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart",
                            "globalColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global",
                            "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                            "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                            "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                            "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                            "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                            "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                            "showLegend": "true",
                            "legendPosition": "right",
                            "legendFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend",
                            "legendFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend",
                            "legendFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend",
                            "legendPointStyle": "true",
                            "showTooltip": "true",
                            "tooltipMode": "nearest",
                            "tooltipPosition": "nearest",
                            "tooltipTimeFormats": "{"millisecond":"lll:ss","second":"lll:ss","minute":"lll","hour":"lll","day":"lll","week":"lll","month":"lll","quarter":"lll","year":"lll"}",
                            "tooltipBackgroundColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background",
                            "tooltipShowColorBox": "true",
                            "tooltipTitleFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title",
                            "tooltipTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title",
                            "tooltipTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title",
                            "tooltipBodyFontColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text",
                            "tooltipBodyFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text",
                            "tooltipBodyFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text",
                            "tooltipBodyAlignment": "left",
                            "xAxisPosition": "bottom",
                            "xAxisTicksSource": "auto",
                            "xAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title",
                            "xAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title",
                            "xAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title",
                            "xAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_values",
                            "xAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values",
                            "xAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values",
                            "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                            "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                            "xAxisShowAxis": "true",
                            "xAxisShowAxisLabels": "true",
                            "xAxisShowGridLines": "true",
                            "xAxisGridLinesColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines",
                            "xAxisShowTicks": "true",
                            "xAxisZeroLineColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline",
                            "xAxisMinRotation": "0",
                            "xAxisMaxRotation": "0",
                            "yAxisTitleColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                            "yAxisTitleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title",
                            "yAxisTitleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title",
                            "yAxisValueLabelColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values",
                            "yAxisValueFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values",
                            "yAxisValueFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values",
                            "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                            "signals-cond-0": "==",
                            "signals-val-0": true,
                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-0": 0,
                            "signals-blink-0": false,
                            "signals-horz-0": 0,
                            "signals-vert-0": 0,
                            "signals-hide-edit-0": false,
                            "signals-cond-1": "==",
                            "signals-val-1": true,
                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-1": 0,
                            "signals-blink-1": false,
                            "signals-horz-1": 0,
                            "signals-vert-1": 0,
                            "signals-hide-edit-1": false,
                            "signals-cond-2": "==",
                            "signals-val-2": true,
                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-2": 0,
                            "signals-blink-2": false,
                            "signals-horz-2": 0,
                            "signals-vert-2": 0,
                            "signals-hide-edit-2": false,
                            "lc-type": "last-change",
                            "lc-is-interval": true,
                            "lc-is-moment": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-position-vert": "top",
                            "lc-position-horz": "right",
                            "lc-offset-vert": 0,
                            "lc-offset-horz": 0,
                            "lc-font-size": "12px",
                            "lc-font-family": "",
                            "lc-font-style": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-border-width": "0",
                            "lc-border-style": "",
                            "lc-border-color": "",
                            "lc-border-radius": 10,
                            "lc-zindex": 0
                            null€
                            null km
                            HOME
                            0W
                            -22000
                            20000
                            SMA: 389 W
                            SE: 0 W
                            CADDY
                            0W
                            -28000
                            5000
                            Fronius: 2.628 W
                            AUS
                            0 kW
                            null °C
                            AUS
                            523 W
                            -1256 W
                            387 W
                            2616 W
                            null %
                            Verbrauch: 9.382 W
                            Verbrauch: 1.372 W
                            Strom Zoe: 0,0 A
                            Strom Tesla: 6 A
                            PRIO max Zoe: 32 A
                            PRIO max Tesla: 16 A
                            AUS
                            • Wszene
                              Heute Morgen hatte ich mal etwas Luft und habe mit VIS2 angefangen
                              Da habe ich auch schon gleich mein erstes Problem
                              Es werden leider keine CCS aus dem Tab CCS in den Widgets übernommen
                              Hat sich da gegenüber von VIS1 etwas geändert was das Laden der CSS angeht?
                              Ich habe es momentan mit dem "Basic HTML" und "Inventwo-Universal" getestet
                              Dann habe ich noch eine Frage ob man die Anzeige der Widgets evtl. auch wie in der VIS1 anzeigenlassen kann
                              In VIS1 werden ja die selbst definierten Namen angezeigt in VIS2 die Widgets-IDs
                              VIS1:
                              VIS2:
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              • Feuersturm
                                @wszene Lege bitte einmal für beide Probleme zwei aussagekräftige issues auf github an. Ich hab vorhin einmal gesucht und kein entsprechendes issue gefunden.
                                • Wszene
                                  OK Hier meine GitHub Issues
                                  Problem 1:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/703
                                  Problem 2:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/704
                                  wszene created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                  open VIS2 - CSS wird nicht übernohmen #36
                                  closed VIS2 - Widgetliste Anzeige #704
                                  • N
                                    Nas007 last edited by
                                    ich wollte die neue vis 2 aus ausprobieren.
                                    Leider funktioniert es bei mir nicht. Wenn ich den Editor aufrufe, erscheint kurz oben eine Leiste (wahrscheinlich die vom Editor) und danach ist die Seite weiß. Einzige Fehlermeldung im Log ist, dass "No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !", wobei das laut Installationsanweisung nicht erforderlich ist.
                                    Auch ein Neustart des Raspberry hat nichts verändert.
                                    Brauche ich eine Lizenz?
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Nas007 last edited by Feuersturm
                                      @nas007 Hi, hast du den metro Adapter installiert? Poste bitte mal die Einstellungen von deiner web Instanz und den der weiße Screen kommt bitte einmal F12 drücken und das log vom Reiter Konsole hier in Code Tags posten.
                                      Eine Lizenz wird noch nicht benötigt.
                                      • N
                                        Nas007 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Ich habe den hier installiert:
                                        Hier der Webadapter:
                                        Meinst du das hier aus der Konsole?
                                        Layout was forced before the page was fully loaded. If stylesheets are not yet loaded this may cause a flash of unstyled content. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                        Use of Mutation Events is deprecated. Use MutationObserver instead. analyser.js:485:17
                                        iobroker.vis-2-beta@2.0.24 using theme "colored" bootstrap.jsx:20:8
                                        main.7b76ba87.js:658:11
                                        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.7b76ba87.js:658:26
                                        Help us to create open source project with reactJS! main.7b76ba87.js:658:186
                                        See you :) main.7b76ba87.js:658:253
                                        Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                                        TypeError: e.field is undefined
                                            Ns ToolbarItems.jsx:61
                                            As ToolbarItems.jsx:255
                                            As ToolbarItems.jsx:247
                                            An main.7b76ba87.js:1912
                                            ma main.7b76ba87.js:1914
                                            _c main.7b76ba87.js:1914
                                            Uo main.7b76ba87.js:1914
                                            Fc main.7b76ba87.js:1914
                                            Ha main.7b76ba87.js:1914
                                            _o main.7b76ba87.js:1914
                                            Ma main.7b76ba87.js:1914
                                            B3 main.7b76ba87.js:1912
                                            I0 main.7b76ba87.js:1914
                                        main.7b76ba87.js:1914:177
                                        TypeError: l.settings is undefined
                                            Mi View.jsx:206
                                        Uncaught TypeError: e.field is undefined
                                        ToolbarItems.jsx:61:16
                                        Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                                        Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:29:12
                                        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/widgets/vis-2-widgets-material/static/css/src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css
                                        Source-Map-Adresse: src_Map_jsx-node_modules_leaflet_dist_leaflet_css.11ebe247.chunk.css.map
                                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.100.40:8082/vis-2-beta/static/js/main.7b76ba87.js
                                        Source-Map-Adresse: main.7b76ba87.js.map
                                        • Feuersturm
                                          @nas007 aktivieren mal beim web Adapter auf der ersten Seite "reine web-sockets verwenden "
                                          • N
                                            @feuersturm Leider ohne Erfolg. War alles wieder weiß.
                                            Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                            Mutations-Ereignisse sollten nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie MutationObserver stattdessen. analyser.js:485:17
                                            [2023-05-04T19:26:32.634Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                                Mi View.jsx:206
                                            780
                                            262152
