    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
      Dragon @smartboart last edited by
      @smartboart Habe ich, der Ordner wurde aber trotzdem nicht erstellt. Habe ihn zu Fuß erstellt, dann lief alles. Nun zeigt er mir bei ein paar Geräten an es sei eine minimal installiert, das stimmt aber nicht...
      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Dragon last edited by
        @dragon Was steht denn im log? Starte das script mal neu und zeige den log eintrag dazu..
        • smartboart
          @dragon sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
          Ja muss auch manuell erstellt werden..das Script erstellt den Ordner nicht..es greift nur drauf zu und vergibt schreibrechte..
            Mike Hellracer @smartboart last edited by
            @smartboart
            Hi, tut mir leid, aber ich denke die Frage gehört eigentlich hierher.
            Ich habe das Script aus dem 1. POST Update Ende 2022 installiert. Das Verzeichnis ist angelegt und die Rechte erteilt. Node-js und fs sind geladen ebenso wie die exec Einstellung im Adapter aktiviert.
            Wenn ich das Script richtig verstanden habe sollte es eigentlich den http.Server starten.
            Leider funktioniert das nicht
            Wenn ich den http.server manuell im Verzeichnis /home/pi/ starte zeigt die Webseite des Servers auch die Files und Backups und es läuft auch das Update der Tasmota Devices.
            Beu einem Neustart ist das natürlich weg.
            Was muss ich tun, damit das Starten des Servers auch über den exec command aus dem Script funktioniert?
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @Mike Hellracer last edited by smartboart
              @mike-hellracer Wenn es über das Terminal funktionioniert sollte es auch über das script klappen.
              im javascript adapter alle Berechtigungen gesetz?
              Ansosnten probiere mal mein aktuelles script. hier verwende ich den Linux control Adapter..
              von Smartboart / ioBroker Forum
              https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-0_userdata
              31.10.2020
              Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
              automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
              Starten eines lokalen http: Servers (python)  und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
              für selektierbare Geräte über Vis.
              Nötige Addons im 0_userdata adapter:  und fs
              inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
              https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
              31.10.2020 Beta release
              V0.0.1  Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
                      onclickupdate mit http Server Start (python) inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
              31.10.2020
              V0.0.2  Konfigurationsteil überarbeitet http source.
              03.11.2020
              V0.0.3  Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                      Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar um sicher zu stellen, dass immer was im Download Ordner liegt.
              06.11.2020
              V0.0.4  Implementierung der Funktion Update All
                      Im Bereich der Device Zuordnung mussten anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
                      Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
                      Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
                      AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von
                      Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte.
                      Hinweis: damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte
                      das widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State 0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
                      Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
                      werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
                      Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
                      alles nachvollzogen werden.
              17.12.2020
              V0.0.4  kleine Fehlerkorrekturen
              24.02.2021
              V0.0.5 State UpdateAll kann entfallen Auswahl Update all erfolgt nun über den State Auswahl
                     Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= ANZAHL_DEVICE)
              01.03.2021
              V0.0.6 	Tasmota Statebezeichner haben sich geändert, dies habe ich nun berücksichtigt.
              		Anzahl Device wieder manuell in der Konfig angeben. Autozählung Hat unter bestimmten umständen zu Fehlern geführt.
              16.07.2021
              V0.0.7  Optimierungen von cruzix (iobroker-forum) integriert.
              		Danke @ cruzix
              		Komplett Test noch offen. Testversion.
              01.11.2021
              V0.0.8  Anregungen von cruzix in das script eingearbeitet und getestet. Hier und da noch diverse Bugfixe.
              18.02.2022
              V0.0.9 Link in Telegramnachrichten hinzugefügt / Changelog - Releaseinfo
              24.02.2022
              V0.1.0 manuelles Konfig Backup für einzelne eingebaut.
                     automatisches Konfig Backup bei Firmwareupdate implementiert
                     Schreibrechte der Download files / Ordner inklusive Unterordner automatisch rekursiv setzen
                     bei server start sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
              14.04.2022
              V0.1.1 Statusabfrage Versionsabfrage per vis Button anfordern
              24.10.2022
              V0.1.2 Remote entfernt. Abhängigkeit Linux Remote Adapter hinzugefügt
              To do....Wenn es die Zeit zulässt..
              zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update', {
               def: false,
               type: 'boolean',
               name: 'Tasmota Update verfügbar'
              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version', {
               type: 'string',
               read: true,
               write: true,
               desc: 'Tasmota Firmware Version online',
               name: 'Tasmota Firmware Update Version'
              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart', {
               def: false,
               type: 'boolean',
               name: 'Tasmota Firmware Update starten'
              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Backupstart', {
               def: false,
               type: 'boolean',
               name: 'Tasmota Firmware Backup starten'
              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Versionsabfrage', {
               def: false,
               type: 'boolean',
               name: 'Tasmota Firmware Versionsabfrage starten'
              const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
              //  1 - AnzahlSensors (bei mir 17) müssen Sensor Geräte zugeordnet haben
              //  > AnzahlSensors +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten.
              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0, fc, {
               def: 0,
               type: 'number',
               name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update',
               min: 0,
               max: 100,
               role: 'value',
               states: {
              0:'Update All',
              1:'Wemo Schuppen',
              2:'NodeMCU Keller',
              3:'NodeMCU Huette',
              4:'Wemo Fitttnessraum',
              5:'Wemo Eingang',
              6:'NodeMCU Dachboden',
              7:'Steckdose Waschmaschine',
              8:'Steckdose Trockner',
              9:'Steckdose Spülmaschine',
              10:'Steckdose Dunstabzug',
              11:'Steckdose 4',
              12:'Steckdose 3',
              13:'Steckdose 2',
              14:'Steckdose 1',
              15:'Wemo Ankleidezimmer',
              16:'Wemo Bad',
              17:'Steckdosenleiste WZ',
              18:'Steckdosenleiste FR',
              19:'RGBW Briefkasren',
              20:'RGBW Bad',
              21:'Olimex ESP32 Garage', // Sonder
              22:'Reserve',
              23:'Reserve',
              24:'Reserve',
              25:'Reserve',
              26:'Reserve',
              27:'Reserve',
              28:'Reserve',
              29:'Reserve',
              30:'Reserve',
              31:'Reserve',
              32:'Reserve',
              33:'Reserve',
              34:'Reserve',
              35:'Reserve',
              36:'Reserve',
              37:'Reserve',
              38:'Reserve',
              39:'Reserve',
              40:'Reserve',
              // User konfig
              const WARTEZEIT = '*/5 * * * *'; // jede Minute Trigger Wartezeit zwischen den Updates der Tasmota Geräte
              const TIMEOUT = 120 * 1000; // Wartezeit Versionsabfrage und zwischen den Updates bei minimal
              const TIMEOUT2 = 6*1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
              const DOWNLOAD = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
              const LOGGING = true;
              const DEBUG = false;
              const SEND_TELEGRAM = true;
              const SEND_MAIL = true;
              const ANZAHL_SENSORS = 16; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht DEVICE 1-17
              const ANZAHL_DEVICE = 20; // Tasmota > ANZAHL_SENSOR < ANZAHL_SONDER
              const ANZAHL_SONDER = 21;  // Sonder Geräte von > ANZAHL_DEVICE
              // linux-control adapter mit den folgenden 2 Befehlen erweitern
              // sudo python3 -m http.server 8000 im Terminal testen. Startet den minimal http server
              //'python3 -m http.server 8000';
              //'sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota';
              const idServer = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.HTTPserverStart'/*HTTP Server fuer Tasmota Upgrade starten*/;
              const idAccess = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.TasmoDateiZugriff'/*Zugriffsrechte für Firmwaredownload Tasmota vergebn*/;
              // Ordner müssen angelegt werden unter dem Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
              // sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
              const DEST_PATH1 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
              const DEST_PATH2 = '/home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
              const DEST_PATH3 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
              const DEST_PATH4 = '/home/pi/Tasmota/tasmota32.bin';
              const DEST_PATHBACKUP = '/home/pi/Tasmota/';
              //http IP Downloadlink muss auch im Browser funktionieren wenn die bins dort liegen
              const SOURCE_SENSORS = '192.xxx:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
              const SOURCE_MINIMAL = '192.xxx:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
              const SOURCE_TASMOTA = '192.xxxx:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
              const SOURCE_ETHERNET = '192.xxxx:8000/Tasmota/tasmota32.bin';
              // download Quelle der tasmota firmware
              const DOWNLOAD_LINK1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
              const DOWNLOAD_LINK2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
              const DOWNLOAD_LINK3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
              const DOWNLOAD_LINK4 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin'; //downloadlink für bin file
              //http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.3.1/tasmota32.bin
              //http://ota.tasmota.com/tasmota/release-12.3.1/tasmota.bin.gz
              //Sensors Tasmota Firmware
              const DEVICE = [
              // Device 1 - AnzahlSensors müssen Sensor Geräte zugeordnet haben. >Anzahl Sensors bis ANZAHL_DEVICE ist für Standart Tasmota Firmware > ANZAHL_DEVICE ist Sonder
              '192.xxx',//WemoSchuppen
              '192.xxx',//NodeMCUKeller
              '192.xxx',//NodeMCUHuette
              '192.xxx',//WemoFitttnesraum
              '192.xxx',//WemoEingang
              '192.xxx',//NodeMCUDachboden
              '192.xxx',//SteckdoseWama
              '192.xxx',//SteckdoseTrockner
              '192.xxx',//SteckdoseSpülmaschine
              '192.xxx',//SteckdoseDunstabzug
              '192.xxx',//Steckdose4
              '192.xxx',//Steckdose3
              '192.xxx',//Steckdose2
              '192.xxx',//Steckdose1
              '192.xxx',//Wemo Ankleidezimmer
              '192.xxx',//Wemo Bad
              // Tasmota Firmware
              '192.xxx',//SteckdosenleisteWZ
              '192.xxx',//SteckdosenleisteFR
              '192.xxx',//RGBW1
              '192.xxx',//RGBWBad
              // Ethernet Tasmota Firmware
              '192.xxx',//Olimex-ESP32-Garage
              // User States / Objekte
              const idUpdate = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
              const id_Version_Internet = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
              const idUpdatestart = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
              const idBackupstart = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Backupstart';
              const idAuswahl = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
              const idVersionsabfrage = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Versionsabfrage';
              let cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Info1_Version]');
              // fs unter Einstellungen im 0_userdata Adapter hinzufügen
              const fs = require('fs');
              const request = require('request');
              let select = '';
              let linuxremote = false;
              let Sensor = null;
              let Tasmota = null;
              let Sonder = null;
              let trigger = null;
              //let ANZAHL_DEVICE = 0; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
              let _message = '';
              let _message_tmp = '';
              function bLOG(str) {
               if (LOGGING) log(str);
              function bDEBUG(str) {
                 if (DEBUG) console.debug(`[DEBUG] ${str}`);
              function func_Version() {
              let options = {
                   url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                   headers: {
                       'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
               request(options, function(error, response, body) {
                   const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                   if (error) {
                       log('error: ' + error);
                   } else {
                       let tasmotaJson = JSON.parse(body);
                       let tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                       let tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                       //if (availableFirmware.length === 0) {
                           if (availableFirmware === "Null") {
                           bLOG('Ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: ${tasmotaVersion}'); // +' Zentrale: ' +Version[3]);
                           setStateAsync(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                       let devices = [];
                       cacheSelectorTasmotaVersions.each(function(id, i) {
                           let Abfrage = getState(idVersionsabfrage).val;
                           const installedFirmware = getState(id).val.trim()
                             .replace('(sonoff)', '').trim()
                             .replace('(tasmota)', '').trim()
                             .replace('(sensors)', '').trim();
                           let infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                           let hostName = getState(infoId + '.Info2_Hostname').val;
                           if (installedFirmware == tasmotaVersion) {
                               bLOG(`Tasmota: Firmware für ${hostName} ist aktuell.`);
                           } else {
                               bLOG(`Tasmota: Firmware für  ${hostName} (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Verfügbare: ${tasmotaVersion}`);
                               if (availableFirmware == tasmotaVersion) {
                                 setStateAsync(idUpdate, false, true);
                                 bDEBUG('Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                               } else {
                                   setState(idUpdate, true, true);
                                   bDEBUG('Tasmota: Firmware ist nicht aktuell.');
                                   devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                          if(Abfrage)setStateDelayed(idVersionsabfrage,false,1000);
                       if (devices.length > 0 ) {
                           _message_tmp = `Neue Tasmota-Firmware ${tasmotaVersion} für folgende Geräte verfügbar:\n${devices.join('\n')}`;
                           if (SEND_TELEGRAM) {
                               _message = _message_tmp;
                               send_telegram();
                               bLOG(`Tasmota: Update verfügbar Telegram abgesetzt.`);
                           if (SEND_MAIL) {
                               send_mail();
                               bLOG(`Tasmota: Update verfügbar Email abgesetzt.`);
              function send_telegram() {
               sendTo('telegram.0', {
                   text: _message + ' https://github.com/arendst/Tasmota/releases '
              function send_mail() {
               sendTo("email", {
                   subject: "Servicemeldung",
              // um 12:45 Uhr prüfen
              schedule({
               hour: 12,
               minute: 45
              }, func_Version);
              //Konfig backup
              function downloadKonfig() {
               request.get({
                   url: 'http://'+ select + '/dl',
                   encoding: 'binary'
               }, function(err, response, body) {
                   if (err) {
                       return log(`Tasmota: Fehler beim Backup: ${err}`);
                   fs.writeFile(DEST_PATHBACKUP + 'Konfig_Backup_' + select + '.dmp', body, 'binary', function(err) {
                       const fileName = select.split('/').pop();
                       if (err) {
                           return log(`Tasmota: Fehler beim Backupspeichern: ${err}`);
                       bLOG(`Tasmota: Backupdownload ${select} gestartet `);
              //filedownload
              function downloadFile1() {
               request.get({
                   url: DOWNLOAD_LINK1,
                   encoding: 'binary'
                   if (err) {
                       return log(`Tasmota: Fehler beim Download: ${err}`);
                   fs.writeFile(DEST_PATH1, body, 'binary', function(err) {
                       const fileName = DOWNLOAD_LINK1.split('/').pop();
                       if (err) {
                           return log(`Tasmota: Fehler beim Speichern: ${err}`);
                       bLOG(`Tasmota: Firmwaredownload ${fileName} gestartet `);
              function downloadFile2() {
               request.get({
                   url: DOWNLOAD_LINK2,
                   encoding: 'binary'
                   if (err) {
                   fs.writeFile(DEST_PATH2, body, 'binary', function(err) {
                       const fileName = DOWNLOAD_LINK2.split('/').pop();
                       if (err) {
              function downloadFile3() {
               request.get({
                   url: DOWNLOAD_LINK3,
                   encoding: 'binary'
                   if (err) {
                   fs.writeFile(DEST_PATH3, body, 'binary', function(err) {
                       const fileName = DOWNLOAD_LINK3.split('/').pop();
                       if (err) {
              function downloadFile4() {
               request.get({
                   url: DOWNLOAD_LINK4,
                   encoding: 'binary'
                   if (err) {
                   fs.writeFile(DEST_PATH4, body, 'binary', function(err) {
                       const fileName = DOWNLOAD_LINK4.split('/').pop();
                       if (err) {
              on({id: idBackupstart,val: true,change: 'ne'}, function() {
              var Vorwahl = getState(idAuswahl).val;
              setStateDelayed(idBackupstart, false, true,1000);
              if (Vorwahl != 0){
              downloadKonfig();
              setTimeout(function(){
                      setState(idAccess,true);
                       log('Tasmota: Schreibrechte für Downloadordner gesetzt.')
                      },5*1000);
              // http Server starten
              on({id: idUpdatestart,val: true,change: 'ne'}, async function() {
              setState(idUpdate, false, true);
               let UpdateAll = getState(idAuswahl).val;
               if (UpdateAll != 0) {
                  //Änderung ohne Minimal 17.12.2022 +
                  //variantensetup()
                   downloadKonfig();
                   setTimeout(async function() {
                      MinimalURLset();
                          if (Sensor) SensorURLset();
                          if (Tasmota) TasmotaURLset();
                          if (Sonder) SonderURLset();
                       await setStateAsync(idUpdatestart, false, true);
                   }, TIMEOUT2);
               } else {
                   startUpdateAll();
               if (!linuxremote) {
                   linuxremote = true;
                   setState(idServer,true);
                       log('Tasmota: HTTP Server für Update / Backup gestartet')
              // Alles updaten Alle Geräte werden von 1 an durchgezählt
              async function startUpdateAll() {
               let count = 0;
               bLOG(`Tasmota: Update aller Geräte gestartet.`);
               trigger = schedule(WARTEZEIT, async function() {
                   count++;
                   await setStateAsync(idAuswahl, count, true);
                   setTimeout(downloadKonfig, 200)
                   setTimeout(MinimalURLset, 2000);
                          if (Sensor) setTimeout(SensorURLset,TIMEOUT2);
                          if (Tasmota)setTimeout(TasmotaURLset,TIMEOUT2);
                          if (Sonder) setTimeout(SonderURLset,TIMEOUT2);
                   bLOG(`Tasmota: Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
                   if (count >= ANZAHL_DEVICE) {
                   //if (count >= ANZAHL_SONDER) {
                       clearSchedule(trigger);
                           func_Version();
                           await setStateAsync(idAuswahl, 0, true);
                       }, 2 * TIMEOUT);
                           count = 0;
                       }, TIMEOUT2);
              // Entscheiden ob Sensor oder Tasmota oder Sonder aktiv für Upgrade und Device Vorwahl
              on(idAuswahl, function(dp) {
              variantensetup();
              function variantensetup(){
              var Variante = getState(idAuswahl).val;
               if (Variante > 0 && Variante <= ANZAHL_SENSORS) {
                   Sensor = true;
                   Tasmota = false;
                   Sonder = false;
               if (Variante > ANZAHL_SENSORS && Variante < ANZAHL_SONDER) {
                   Sensor = false;
                   Tasmota = true;
                   Sonder = false;
               if (Variante > ANZAHL_DEVICE) {
                   Sensor = false;
                   Tasmota = false;
                   Sonder = true;
               if (DEVICE.length >= Variante) {
                   select = DEVICE[Variante - 1];
               if (Variante > 0){
               bLOG(`Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ${select}`);
              function MinimalURLset() {
               let Auswahl = getState(idAuswahl).val;
               if (DOWNLOAD && Auswahl > 0 && Sonder === false){
                   request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_MINIMAL}`, function(error, response, body) {
                       if (error) {
                           log(`Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ${select} ${error}`);
                       } else {
                           bLOG(`Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ${select}`);
                           setTimeout(minimalUpgrade, TIMEOUT2);
                          }else{
                                  if (DOWNLOAD && Auswahl > 0 && Sonder){
                                  SonderURLset();
              function minimalUpgrade() {
               request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, response) {
                   if (error) {
                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                   } else {
                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' + select);
                       setTimeout(function() {
                       }, TIMEOUT);
              // Sensor URL setzen und update
              function SensorURLset() {
               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_SENSORS}`, function(error, response) {
                   if (error) {
                       log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: ' + select + ' ' + error);
                   } else {
                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' + select);
                       setTimeout(sensorUpgrade, TIMEOUT2);
              function sensorUpgrade() {
                   if (error) {
                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                   } else {
                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' + select);
              // Tasmota URL setzen und update
              function TasmotaURLset() {
               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_TASMOTA}`, function(error, response) {
                   if (error) {
                       log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                   } else {
                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' + select);
                       setTimeout(tasmotaUpgrade, TIMEOUT2);
              function tasmotaUpgrade() {
               request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, respnsoe) {
                   if (error) {
                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                   } else {
                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' + select);
              // Upate Block für Sondergeräte nur ein file für Update nötig
              function SonderURLset() {
               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_ETHERNET}`, function(error, response) {
                   if (error) {
                       log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota Ethernet URL: ' + error);
                   } else {
                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota Ethernet gesetzt für IP: ' + select);
                       setTimeout(SonderUpgrade, TIMEOUT2);
              function SonderUpgrade() {
                   if (error) {
                   } else {
              // Firmware automatisch herunter laden
              on({
               val: true,
               change: 'ne'
              }, function(dp) {
               if (DOWNLOAD) {
                   downloadFile1();
                   downloadFile2();
                   downloadFile3();
                   downloadFile4();
                   log ('Tasmota: Download bei Update.');
              on({
               val: true,
               change: 'ne'
              }, function(dp) {
              func_Version();
              log ('Tasmota: Manuelle Versionsabfrage gestartet.');
              //beim SkriptStart
              func_Version();
              setState(idVersionsabfrage,false);
              if (DOWNLOAD) {
                       downloadFile1();
                       downloadFile2();
                       downloadFile3();
                       downloadFile4();
                       log ('Tasmota: Download bei Skriptstart.');
               }, 10 * 1000);
              onStop(function () {
              }, 100);
                Mike Hellracer @smartboart last edited by Mike Hellracer
                @smartboart
                damit funktioniert es.
                Vielen Dank und ein tolles Script
                Gibt es einen DP der zeigt das die aktuelle Version auf mindestens einem Device nicht installiert ist?
                Kannst du mir sagen wie ich die http.server Instanz auch ohne Neustart stoppen kann?
                Edit:
                Kann ich den Startordner des http.server konfigurieren?
                Ich würde ihn gerne im Basisverzeichnis /Tasmota/ starten damit man nicht mehr eine Ebene nach oben kann.
                • smartboart
                  @mike-hellracer
                  pkill -9 -f 'python3 -m http.server 8000
                  Der Server wird auf dem System gestartet. Root Verzeichnis ist der des Users mit welchem er gestartet wird..
                  Eventuell baue ich das noch ein...Beim nächsten Tasmota update vlt...
                    Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                    @smartboart
                    Danke,
                    ich habe ein Verständnisproblem zu den States.
                    Bei mir stehen alles auf false, obwohl es für ein Device ein Update gibt. Wäre es möglich ein State dafür einzuführen? vlt. sogar die Anazahl? Und evtl. eines für "Update läuft"?
                    Und eine Frage habe ich noch was muss ich in dem Linux Adapter als Rolle für die Befehle angeben (String, oder Button)
                    • smartboart
                      @mike-hellracer hallo...der update info state wird immer nur bei einem neuen update auf dem tasmota releses server einmal als info auf true gesetzt...sobald ein update angestoßen wurde wird der info state wieder zurück gesetzt..
                      Ein Überblick über alle Teilnehmer wird automatisch im log ausgegeben..dazu gibt es den Abfrage state nochmal zusätzlich..ich lasse mir das alles in vis über den log Parser anzeigen. Ebenfalls der updateverlauf wird dort angezeigt...per Telegramm bekommt man ebenfalls den Überblick der einzelnen Teilnehmer geschickt...
                      Ebenfalls wird der changelog von tasmota per Telegramm zur Verfügung gestellt.
                      Screenshot_20230417-133844_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20230417-133851_Fully Kiosk Browser.jpg
                        @smartboart
                        HI,
                        Im log finde ich folgende Einträge:
                        daraufhin habe ich den LogParser jetzt mal so eingestellt:
                        aber der DP bleibt leider leer
                        Wo ist mein Fehler?
                        • smartboart
                          @mike-hellracer
                          sollte eigentlich gehen... Wenn der log aber Meldungen ausgibt und der logparser seine States nicht füllt, liegt es vermutlich an den logparser Einstellungen.
                            @smartboart
                            so einfach war es...
                            ich habe die Bedingung unter oder eingetragen und schon hat er alles gefunden.
                            Aber ich habe leider immer noch das Problem das der http.server nicht gestartet wird.
                            Ich habe in den linux-control adapter beide Befehle eingetragen, trotzdem schafft er es nciht. Kannst bitte mal kurz schauen ob ich das richtig gemacht habe?
                            smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • smartboart
                              @mike-hellracer phyton installiert?
                              • smartboart
                                @mike-hellracer
                                • smartboart
                                  @mike-hellracer sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                                  @smartboart
                                    @smartboart
                                    ich habe es,
                                    ein ganz komischer Effekt, aber dann ging es jetzt auf Anhieb
                                    Der Start des Server ohne und die Rechte mit sudo
                                    Edit:
                                    stoppst du den Server nach dem Update oder bleibt der laufen?
                                    Und ich hätte noch Interesse an dem Wechsel des Stammverzeichnisses auf Tasmota/
                                    Danke für deine Hilfe
                                    • smartboart
                                      @mike-hellracer
                                      nein ich stoppe ihn nicht. ich stelle nur sicher dass er gestartet ist.. Danach läuft er halt.
                                      Damit ich ihn stoppen kann müsste ich für jede der 4 Funktionen eine fertigmeldung einbauen. ( download der Firmware vom Tasmota Releaseserver / Konfig Backup / Update all / Update einzeln ).
                                      Dazu habe ich noch keine Zeit gehabt, und es stört mich auch nicht das er im Hintergrund läuft....
                                      wo liegt denn dein Stammverzeichnis? Andere SSH User im home Verzeichnis?
                                      Dann ändere doch einfach den SSH Log in im LinuxControl.
                                        @smartboart
                                        den ssh ändern? was muss ich da machen?
                                        Ich habe keine Sensoren aber dafür 40 Device
                                        Sind die Variablen so richtig?
                                        const ANZAHL_SENSORS = 0; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht DEVICE 1-17
                                        const ANZAHL_DEVICE = 1; // Tasmota > ANZAHL_SENSOR < ANZAHL_SONDER
                                        const ANZAHL_SONDER = 41;  // Sonder Geräte von > ANZAHL_DEVICE
                                        oder besser so?
                                        const ANZAHL_SENSORS = 1; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht DEVICE 1-17
                                        const ANZAHL_DEVICE = 40; // Tasmota > ANZAHL_SENSOR < ANZAHL_SONDER
                                        • smartboart
                                          ich meine den SSH User Log in im LinuxControl. Wo liegt denn dein Tasmota Verzeichnis? user? home/XYZ/Tasmota?
                                          Dann log in auf XYZ für den Befehl zum Starten des minmal http Server..
                                          Wenn du nur 40 Standard Geräte hast würde ich auf die schnelle mal sagen 0 -40 - 40 ohne genau nachgeschaut zu haben.. Ist schon ne Weile her wo ich das geschrieben habe. Die Konstellation habe ich so noch nicht getestet.
                                            @smartboart
                                            Hi, nach anfänglichen Problemen läuft es jetzt stabil. Danke für deine Unterstützung.
                                            Ein Feature request für die nächste Version hätte ich noch:
                                            Um ein wenig mehr Transparenz bei der Visualisierung zu schaffen wäre ein Counter toll, welcher die Anzahl der Geräte zählt für die ein Update zur Verfügung steht.
                                            120
                                            16053
