      firebowl @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @firebowl Ähmmm bitte die v1.4.28 testen ...
      Juhuu, funktioniert!
      Heute früh mit openAll geöffnet und alle Rollos stehen auf Auto.
      Vielen Dank für's fixen!
      • simatec
        simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
        @firebowl schaue mal bitte, ob du die Verzögerung der Überprüfung des Rollladenstatus wieder rausnehmen kannst
          @simatec Wird gemacht
            MartyBr @simatec last edited by
            @simatec
            Heute Morgen ist das "Rollo" nicht hochgefahren. Ich prüfe heute Abend, wenn ich wieder Zuhause bin, die Einstellungen und poste die Json. Das Rollo stand auf none, dass heißt, in der Nacht wurde der Zustand von Shuttercontrol zurückgesetzt.
              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
              @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              das ist normal.
                MartyBr @Homoran last edited by
                Richtig, das sollte auch nur ein Hinweis sein. Für mich irritierend ist, dass der Rollo nicht am Morgen hochfuhr. Er stand ja nicht auf manu_mode.
                Ich schaue mir heute Abend noch einmal alle Einstellungen an.
                Eine Frage: Ich habe keine Sensoren für Fensteröffnung etc. eingetragen. Das sollte doch keine Auswirkung haben? Zumindest in den älteren Versionen machte das keine Probleme.
                Eine Frage an @simatec
                Die Status Meldungen zum Sonnenschutz scheinen sich geändert haben. Kann ich die Meldungen irgendwo einsehen? In der Doku stehen sie leider nicht.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                  Da hat sich nichts geändert...
                    @simatec
                    Ich habe nun die Instanz gelöscht und neu angelegt. Ich vermute, dass in der alten Instanz noch Reste einer älteren waren. Nun meldet er auch die richtigen Fahrzeiten in Info.
                    Ich warte mal den morgigen Tag ab und gebe dir dann am Abend Rückmeldung.
                      firebowl @simatec last edited by firebowl
                      @simatec Weiß nicht ob es zusammenhängt aber heute Abend sollte der Rollo im Schlafzimmer um 19:15 schließen und es ist nichts passiert. Im Log steht zur der Zeit nichts von Shuttercontrol. Leider hab ich kein Debuglog, weil ich nicht davon ausging, dass dieser Fehler auftritt.
                      Ich versuche morgen im Laufe des Vormittags mal das ganze nachzustellen.
                      Hab gerade gesehen, dass der Rollo nicht fahren soll wenn das Fenster offen ist. Es ist aber kein Fenstersensor definiert gewesen. Könnte das der Grund gewesen sein oder wird das einfach ignoriert wenn kein Sensor definiert ist?
                        MartyBr @MartyBr last edited by
                        @simatec
                        Das Rollo ist heute nicht automatisch hochgefahren. Ich bin Morgen im Home-Office und ziehe dann Debug-Logs.
                          gyle last edited by
                          Hi @simatec
                          ich wollte mal Fragen ob dieses feature bei dir ggf. noch geplant ist:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/213
                          Grüße und DANKE für den tollen Adapter!
                          watcherkb created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                          open Feature request: öffnen in Zwischenposition #213
                          • simatec
                            Welche Version ist installiert und mit welcher Funktion willst du automatisch öffnen?
                            • Tolkin
                              Tolkin last edited by
                              Hi, ich habe ebenfalls die Version 1.4.28 im Einsatz. Jetzt ist mir aufgefallen, dass einige Rollos nicht das machen was ich mir vorgestellt bzw. eingestellt habe. Kann ich das Verhalten des Shuttercontrol Adapter loggen um genau zu erkennen, was in der Situation passiert? Oder welche Einstellung beim schließen des Rollos greift?
                              • da_Woody
                                da_Woody @Tolkin last edited by
                                @tolkin die instanz auf debug stellen, dann wird geloggt.
                                  MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                                  @simatec
                                  Ich habe die 1.4.28 installiert. Heute Abend ist das Rollo auch nicht heruntergefahren. Ich habe Sonnenaufgang als Trigger eingestellt.
                                  Im Debug ist nichts zu finden außer
                                  	2023-04-19 20:20:00.005	debug	Sun Elevation: -2°
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-04-19 20:20:00.004	debug	Sun Azimut: 291.3°
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-04-19 20:20:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-04-19 20:15:00.008	debug	Sun Elevation: -1.3°
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-04-19 20:15:00.007	debug	Sun Azimut: 290.3°
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-04-19 20:15:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Elevation: -0.5°
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-04-19 20:10:00.005	debug	Sun Azimut: 289.3°
                                  shuttercontrol.0
                                  2023-04-19 20:10:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                  Eigentlich hätte das Rollo um 20 Uhr herunterfahren müssen.
                                  Hier mal das JSON:
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  Mit der 1.4.18 läuft alles.
                                  Info:
                                  Dieser Test läuft auf meinem Test-System mit Latest-Repository. Vielleicht hat das Einfluss auf den Adapter?
                                  Plattform: linux
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: x64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 2207 MHz
                                  Modell: Common KVM processor
                                  RAM: 5.7 GB
                                  System-Betriebszeit: 5 T. 09:29:29
                                  Node.js: v18.16.0
                                  time: 1681928347230
                                  timeOffset: -120
                                  Adapter-Anzahl: 562
                                  NPM: 9.5.1
                                  Datenträgergröße: 28.4 GB
                                  Freier Festplattenspeicher: 16.1 GB
                                  Betriebszeit: 5 T. 09:29:26
                                  Aktive Instanzen: 21
                                  Pfad: /opt/iobroker/
                                  aktiv:
                                  F FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    firebowl @MartyBr last edited by
                                    @martybr Same here, Rollo ist wieder nicht runtergefahren. Sollte einfach nach Uhrzeit fahren. 😞
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @MartyBr last edited by
                                      @martybr Ich weis nicht ob es an der Version liegt, nutze noch 1.4.23
                                      Könnte das Problem aber daher kommen?
                                      und doku sagt hierzu:
                                      Also wenn Wohnbereich (Automatik) gewählt und
                                      shuttercontrol.0.control.autoLiving
                                      auf false steht , fährt das Rollo nicht! Was hast du dort eingestellt?
                                      Außerdem
                                      Rollo kann zum Sonnenaufgang nicht herunterfahren, sondern hoch.
                                      F M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • simatec
                                        @firebowl Debuglog?
                                        • simatec
                                          @martybr Hast du einen ausführlichen Debuglog? Deine eigentliche Fahrt um 20 Uhr fehlt komplett
                                            @simatec Ich war nicht daheim 😢
                                            Hole ich morgen nach.
                                            332
                                            7408
                                            10594955
