    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      doch nachvollziehbar.
      Wenn VPN ist an, dann friert es ein..
      Wenn VPN aus, dann geht sofort die Biometrie auf.
        A Former User @bahnuhr last edited by
        Über welches OS wird hier denn geredet? Oder ist das egal? Bei iOS mit aktueller App Version alles keine Probleme und läuft tadellos 👍🏻 danke für die Arbeit @foxriver76
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
          Über welches OS
          Android
          • bahnuhr
            Nachtrag:
            Wenn Biometrie aus, dann friert nix ein.
            • foxriver76
              Kurze Frage in die Runde, von den angegebenen Adaptern gibt es dort welche die grundsätzlich nicht über Pro funktionieren, außer derzeit jarvis Version 3?
                dos1973 @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Hi, ich habe heute im Tagesverlauf die Thematik mit dem reconnect beobachtet.
                Der Socket Reconnect verhält sich eigentlich fast analog zum Setting
                „Neuladen wenn App aktiv wird“ immer wenn das Ipad mit dem BM aufgeweckt wird, erfolgt der Reload mit dem weißen vollbild screen.
                iOS bietet doch inzwischen die Funktionalität „Hintergrundaktualisierung“ an, kann denn die VIS App nicht in diese Richtung entwickelt werden?
                Bitte nicht falsch verstehen, aber das mit dem Reload ist irgendwie oldstyle.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @dos1973 last edited by foxriver76
                  @dos1973 der reconnect sollte deutlich schneller sein als der Reload. Hintergrundaktuakiaierung + WebView wird vermutlich (soweit ich gelesen habe) nicht so gut zusammen passen. Falls jemand gegenteiliges weiß gerne melden.
                  Und dass der reconnect so old Style mit weißem Screen ist, ist vis selbst geschuldet.
                  • foxriver76
                    1.0.15 auf dem Weg
                    • biometrische Authentifizierung vor der Anfrage nach VPN-Zugang (somit sollte die Auth - wenn aktiviert - als erstes vor allen anderen UI Interaktionen sein)
                    • Unterstützung lokaler https-Verbindungen über selbstsignierte Zertifikate (die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)
                    foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      MrLee last edited by
                      Moin!
                      Top App...nutze seit Jahren die "alte" App und freue mich das hier eine weiter-/Neuentwicklung stattfindet.
                      Eine kleine bitte hätte ich:
                      Da ich Blokada nutze bekomme ich jedesmal beim Start die Abfrage ob ich ins lokale Netz möchte das ich "VPN" verwende.
                      Kann man in den Settings dieses Feature deaktivierbar machen?
                      Danke im voraus
                      Mr.Lee
                      Rupert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                        @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                        1.0.15 auf dem Weg
                        Oder auch nicht...
                          bommel_030 @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76
                          "(die Anmeldung wird bei selbstsignierten Zertifikaten nicht unterstützt)", d.h. ich kann entweder Benutzer/Passwort ODER https verwenden? Ist das eine Limitierung seitens Google? Dann muss ich mir langsam überlegen ob ich das "s" nicht lokal abschalte.
                          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @bommel_030 last edited by
                            Okay, ist wohl erst mal durchgegangen, aber wie lange die das dulden ist die andere Frage 😉
                            • foxriver76
                              @bommel_030 Das Problem ist dass der WebView zwar die SSL Errors jetzt ignoriert bekommt, wie man sieht auch schon nicht gerne gesehen beim Review, allerdings die Requests die gegen die API stattfinden zum Login/Projekte abfragen etc das SSL Zertifikat nicht ignorieren können. Und während ich für den WebView eine "hässliche" aber funktionale Lösung gefunden habe, findet man im Netz keinen einzigen Workaround für normale Requests.
                              bahnuhr B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Rupert
                                Rupert @MrLee last edited by
                                @mrlee
                                Ich nutze ebenfalls Blockada 5 unter Android. Bei mir kommt dieser Hinweis nicht. Hilft es eventuell Visu unter Blockada als Ausnahme einzutragen?
                                • bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  Kannst du die alten Versionen hier in (z.B. unter #1) zur Verfügung stellen.
                                  Oder macht man dies eher nicht (aus google play Gründen).
                                  • Rupert
                                    Rupert last edited by
                                    Von mir ein Feature-Request, wenn möglich:
                                    Könnte die App unter Android einen VPN aktivieren, sofern man sich nicht im eigenen Netzwerk befindet?
                                      @foxriver76
                                      Danke für die Erklärung, erschließt sich mir grundsätzlich auch. Ich frage mich nur wie andere das lokal lösen. Wenn ich z.B. im Admin https deaktiviere warnt er mich verständlicherweise davor, dass Nutzername/Passwort unverschlüsselt übertragen werden. Geht man im allgemeinen davon aus im eigenen Heimnetz ist das ok?
                                      • foxriver76
                                        @bommel_030 In Web Code ist es kein Problem die SSL Geschichten zu umgehen, aber WebView ist jeweils native Implementierung der mobilen Betriebssysteme.
                                        Ja grundsätzlich ist mmn https lokal self signed i. O. , bin allerdings kein Security Experte 😉
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          1.0.15 installiert.
                                          Problem bleibt:
                                          sobald man biometrie aktiviert friert die app manchmal ein
                                            MrLee @Rupert last edited by
                                            @rupert Moin!
                                            Habe ich bereits, scheint aber nicht zu wirken. Wird bei mir auch im Android-Status als VPN verbunden angezeigt....
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            261328
